= Мир MS Excel/Что быстрее будет работать перебор ячеек циклом или ссылка? - Мир MS Excel
Sancho Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 19:15 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Уважаемые, всем привет. Скажите по опыту что быстрее будет работать перебор ячеек циклом или описание конкретной ячейки в коде
Dim i&
    For i = 32 To 231
        If Range("AH" & i).Value = 0 Then
            Rows(i).EntireRow.Hidden = True
            Else: Rows(i).EntireRow.Hidden = False '
    Application.Calculation = xlAutomatic
[/vba] против что-то подобного
If Range("AH32").Value = 0 Then
            Rows(32).EntireRow.Hidden = True
            Else: Rows(32).EntireRow.Hidden = False '
If Range("AH33").Value = 0 Then
            Rows(33).EntireRow.Hidden = True
            Else: Rows(33).EntireRow.Hidden = False '
If Range("AH231").Value = 0 Then
            Else: Rows(231).EntireRow.Hidden = False '
ну или как увеличить скорость цикла по 200 строкам?
Сообщение отредактировал Sancho - Воскресенье, 05.06.2016, 19:27
СообщениеУважаемые, всем привет. Скажите по опыту что быстрее будет работать перебор ячеек циклом или описание конкретной ячейки в коде
Dim i&
    For i = 32 To 231
Автор - Sancho
Дата добавления - 05.06.2016 в 19:15
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 19:39 | Сообщение № 2
Из двух приложенных вариантов чууууть-чуть быстрее должен работать второй. В первом немного времени тратится еще на изменение показателя i с каждым циклом и на определение i в конструкции Range("AH" & i).
Но на самом деле разница настолько мизерна, что никто ее не учитывает никогда.
Основное время в подобных этому макросах обычно тратится на работу с данными на листах. Не раздумывая, а просто попытавшись как-то улучшить уже имеющийся код, можно предложить:
1. перед циклом сразу написать открытие всех строк с 32 по 231, тогда кусок с Else уже не нужен - обращаемся к листу только в случае равенства нулю
2. засунуть данные АН32:АН231 в массив и потом делать цикл по элементам этого массива - обращаемся к листу только один раз
Что-то типа вот так
Sub tt()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Range("A32:A231").EntireRow.Hidden = False
    ar = Range("A32:A231")
    n1_ = UBound(ar)
    For i = 1 To n1_
        If ar(i, 1) = 0 Then
            Range("A" & i + 31).EntireRow.Hidden = True
Можно попробовать еще ускорить, применив другой подход, но не совсем ясна причина такого Вашего вопроса - вроде и без этого все быстро работат. Да и файл нужен тогда.
СообщениеИз двух приложенных вариантов чууууть-чуть быстрее должен работать второй. В первом немного времени тратится еще на изменение показателя i с каждым циклом и на определение i в конструкции Range("AH" & i).
Что-то типа вот так
Sub tt()
    n1_ = UBound(ar)
    For i = 1 To n1_
Дата добавления - 05.06.2016 в 19:39
Sancho Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:29 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
_Boroda_, да, отключил этот блок скрытия строк при активации листа скорости не прибавилось. -:( скорее повлияли так на работу 7ми этажные
формулы "если" на эти 200 строк.
[moder]Вам не кажется, что это прекрасный повод показать сие чудо нам? Может, мы этаж-другой и отломаем.[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 05.06.2016, 21:01
Сообщение_Boroda_, да, отключил этот блок скрытия строк при активации листа скорости не прибавилось. -:( скорее повлияли так на работу 7ми этажные
Автор - Sancho
Дата добавления - 05.06.2016 в 20:29
KuklP Дата: Понедельник, 06.06.2016, 13:29 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Существенно быстрей будет работать формирование строки адресов и потом скрытие одним махом. Еще вариант быстрей - rowdifferents, еще автофильтр:
Sub www1()
    Dim i&, c$, a$, ar
    n1_ = UBound(ar)
    For i = 1 To n1_
        If Not IsEmpty(ar(i, 1)) And ar(i, 1) = 0 Then
            a = i + 31 & ":" & i + 31 & ","
            If Len(c & a) > 255 Then
                Range(Left$(c, Len(c) - 1)).EntireRow.Hidden = True
                c = a
            Else
                c = c & a
Public Sub www()
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.AutoFilterMode = 0
    Range("A31:A231").AutoFilter 1, "<>0", , , 0
СообщениеСущественно быстрей будет работать формирование строки адресов и потом скрытие одним махом. Еще вариант быстрей - rowdifferents, еще автофильтр:
Sub www1()
    Dim i&, c$, a$, ar
    n1_ = UBound(ar)
    For i = 1 To n1_
                c = a
            Else
                c = c & a
Public Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.06.2016 в 13:29
