= Мир MS Excel/ComboBox отслеживание события DropDown - Мир MS Excel
OIU Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:39 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте!
Call ComboBox1.DropDown
Private Sub CommandButton1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
If Me.ComboBox2.DropDown = True Then 'Это не верное условие. Как правильно прописать проверку того что лист ComboBox1 развёрнут?
'Как правильно прописать "закрыть лист ComboBox1"?
Me.ComboBox1.DropDown
Суть такая: Нажимаем на кнопку 1 и у нас открывается список ComboБокса, перемещаем курсор на кнопку 2, список первого ComboБокса скрывается а список второго открывается. С открытием проблем нет, а вот с проверкой открыт-ли он или нет и самим закрытием, проблемка. :-/
Если не одна из кнопок не была нажата, то ComboBoxы не должны открываться. В конечном итоге должно получиться примерно как на панели инструментов в VBA редакторе)
К сообщению приложен файл: 0082751.xls (36.0 Kb)
С уважением Евгений Ковель
Сообщение отредактировал OIU - Понедельник, 06.06.2016, 14:54
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - OIU
Дата добавления - 06.06.2016 в 12:39
Матраскин Дата: Понедельник, 06.06.2016, 14:23 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
OIU,
может Вам подойдёт :
Me.ComboBox1.SetFocus
К сообщению приложен файл: 4322519.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 06.06.2016, 14:27
СообщениеOIU,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 06.06.2016 в 14:23
OIU Дата: Понедельник, 06.06.2016, 14:31 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Матраскин, это то что нужно! Есть одно но... Курсор поверх кнопки мигает. :D
Сообщение отредактировал OIU - Понедельник, 06.06.2016, 14:33
СообщениеМатраскин, это то что нужно! Есть одно но... Курсор поверх кнопки мигает. :D
Автор - OIU
Дата добавления - 06.06.2016 в 14:31
Roman777 Дата: Понедельник, 06.06.2016, 14:32 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Матраскин, в Этом случае, может быть проблемно нажать кнопку 1, мне кажется.
Много чего не знаю!!!!
СообщениеМатраскин, в Этом случае, может быть проблемно нажать кнопку 1, мне кажется.
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.06.2016 в 14:32
Матраскин Дата: Понедельник, 06.06.2016, 16:01 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
OIU,
Это уже другой вопрос) как убрать курсор для combobox я не знаю
Roman777,
В том виде котором они (кнопки) сейчас - нет смысла на них вообще нажимать.
СообщениеOIU,
Roman777,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 06.06.2016 в 16:01
OIU Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:25 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Матраскин, я изначально не полностью сформулировал задачу и приношу извинения. (позже я его конечно дополнил).
Если не одна из кнопок не была нажата, то ComboBox-ы не должны открываться. В конечном итоге должно получиться примерно как на панели инструментов в VBA редакторе). Может быть собственные классы нужно создавать?...
СообщениеМатраскин, я изначально не полностью сформулировал задачу и приношу извинения. (позже я его конечно дополнил).
Автор - OIU
Дата добавления - 06.06.2016 в 17:25
Матраскин Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:53 | Сообщение № 7
Репутация: 81 ±
20xx
OIU, Вы делаете меню ?
СообщениеOIU, Вы делаете меню ?
Автор - Матраскин
Дата добавления - 06.06.2016 в 17:53
OIU Дата: Понедельник, 06.06.2016, 18:04 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Матраскин, то что вы видели, это пока всё что я набросал, так-как еще не известно реально это или нет. А вообще да, это должно быть нечто вроде меню.
СообщениеМатраскин, то что вы видели, это пока всё что я набросал, так-как еще не известно реально это или нет. А вообще да, это должно быть нечто вроде меню.
Автор - OIU
Дата добавления - 06.06.2016 в 18:04
Матраскин Дата: Понедельник, 06.06.2016, 18:25 | Сообщение № 9
Репутация: 81 ±
20xx
OIU,
https://msdn.microsoft.com/en-us....4).aspx
Может Вам поможет, у экселя есть средства по созданию меню.
СообщениеOIU,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 06.06.2016 в 18:25
OIU Дата: Вторник, 07.06.2016, 14:48 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Матраскин, благодарю)
СообщениеМатраскин, благодарю)
Автор - OIU
Дата добавления - 07.06.2016 в 14:48
