= Мир MS Excel/Не обрабатывать строки скрытые фильтрами - Мир MS Excel
Sancho Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:44 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем привет. Подскажите пожалуйста как поправить код что бы скрытые строки несколькими фильтрами пропускались при обработке макросом
Sub createFiles()
    Dim folderName$, myPath$
    Dim avFiles
    myPath = ThisWorkbook.Path
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets(1)
    avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "1", , True) '
    Set template = Workbooks.Open(avFiles(1))
    template.Sheets(5).Protect "1", UserInterfaceOnly:=True
    template.Sheets(2).Protect "1", UserInterfaceOnly:=True
    With sh
        For i = 3 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            folderPath = myPath & "\" & .Cells(i, 17) & " " & .Cells(i, 15)
            If Dir(folderPath, vbDirectory) = "" Then MkDir (folderPath)
            With template.Sheets(5)
                .[o53] = sh.Cells(i, 14)
            With template.Sheets(2)
                .[A4] = sh.Cells(i, 1): .[d7] = sh.Cells(i, 4): .[s7] = sh.Cells(i, 5)
                .[H9] = sh.Cells(i, 7): .[x9] = sh.Cells(i, 8): .[AH9] = sh.Cells(i, 6)
                .[d11] = sh.Cells(i, 2): .[I11] = sh.Cells(i, 3): .[AH11] = sh.Cells(i, 9)
                .[d13] = sh.Cells(i, 10): .[j13] = sh.Cells(i, 11): .[N13] = sh.Cells(i, 12): .[AC13] = sh.Cells(i, 13)
                .[d15] = sh.Cells(i, 15): .[S15] = sh.Cells(i, 16)
                template.SaveCopyAs folderPath & "\" & sh.Cells(i, 7) & " " & sh.Cells(i, 4) & " " & sh.Cells(i, 18) & ".xlsm"
Next i
    template.Close False
    MsgBox "ÃÎÒÎÂÎ!"
ну и до кучи не могу описать условие отмены Application.GetOpenFilename пишу наподобие такого
if avFiles = cancel Then Exit Sub
Else:  Set template = Workbooks.Open(avFiles(1))
end if
[/vba] Отмена начинает срабатывать а выбор файла нет
Выручайте. %)
Сообщение отредактировал Sancho - Понедельник, 06.06.2016, 17:45
СообщениеВсем привет. Подскажите пожалуйста как поправить код что бы скрытые строки несколькими фильтрами пропускались при обработке макросом
Sub createFiles()
    Dim avFiles
    With sh
Next i
    MsgBox "ÃÎÒÎÂÎ!"
end if
Выручайте. %)
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.06.2016 в 17:44
Udik Дата: Понедельник, 06.06.2016, 18:00 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
По второму вопросу что-то типа этого должно быть (последние 2 строки)
fileToOpen = Application.GetOpenFilename("All Files (*.*),*.*")
    If fileToOpen = False Then Exit Sub
    Workbooks.Open (fileToOpen)
    Set w2 = ActiveWorkbook
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПо второму вопросу что-то типа этого должно быть (последние 2 строки)
Автор - Udik
Дата добавления - 06.06.2016 в 18:00
SLAVICK Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:04 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Пробуйте так:
Sub createFiles()
    Dim folderName$, myPath$, r As Range, r1 As Range
    Dim avFiles
    With sh
    Set r = Range(.Cells(3, 1), .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        For Each r1 In r
            i = r1.Row
    MsgBox "AIOIAI!"
Пробуйте так:
Sub createFiles()
    Dim avFiles
    With sh
        For Each r1 In r
            i = r1.Row
    MsgBox "AIOIAI!"
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.06.2016 в 22:04
Sancho Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:28 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
SLAVICK, ой как здорово! боялся, что цикл все равно будет по всем строкам пробегать, а тут прям все быстро получается hands , СПАСИБО ВАМ!!!
сам ваял вот это [vba]
        If Rows(i).Hidden = True Then
[/vba] но ни как не соображу что надо ставить после then. понимаю что надо вернуться в начало цикла а вот как, не знаю. то что интуитивно ставил next i после then не прокатывало(
Сообщение отредактировал Sancho - Понедельник, 06.06.2016, 22:34
СообщениеSLAVICK, ой как здорово! боялся, что цикл все равно будет по всем строкам пробегать, а тут прям все быстро получается hands , СПАСИБО ВАМ!!!
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.06.2016 в 22:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.06.2016, 23:23 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
А если наоборот?
        If Rows(i).Hidden = false Then
'что-то делаем
А если наоборот?
'что-то делаем
Дата добавления - 06.06.2016 в 23:23
