= Мир MS Excel/Задавать свое имя файла при сохранении - Мир MS Excel
Хомка Дата: Пятница, 10.06.2016, 09:54 | Сообщение № 1
Добрый день. Есть необходимость при сохранении файла указывать необходимое имя файла в диалоговом окне. И так что бы это срабатывало при "Сохранить", "Сохранить как" и "Ctrl + S"
Сама додумалась только до
Sub FileSaveAs()
Dim AD As String
Dim fd As FileDialog
    AD = ActiveSheet.Range("ИмяФайла").Value & ".xlsm"
'    With Application.Dialogs(Excel.xlDialogSaveAs)
'        If .Show = -1 Then ThisDocument.SaveAs Filename:=.Name
'    End With
    W = Application.ActiveWorkbook.Path
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
With fd
.InitialFileName = AD
If .Show = 0 Then
Else
.Execute
Set fd = Nothing
Но чувствую пошла не в том направлении :(
СообщениеДобрый день. Есть необходимость при сохранении файла указывать необходимое имя файла в диалоговом окне. И так что бы это срабатывало при "Сохранить", "Сохранить как" и "Ctrl + S"
Sub FileSaveAs()
Dim AD As String
'    End With
With fd
If .Show = 0 Then
Else
.Execute
Set fd = Nothing
Автор - Хомка
Дата добавления - 10.06.2016 в 09:54
sboy Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Может это поможет?
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Яндекс: 410016850021169
Может это поможет?
Автор - sboy
Дата добавления - 10.06.2016 в 10:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:15 | Сообщение № 3
Сходите в макросы (Альт+F11) - ВБАПроджект (Контрл+R) - даблклик на "ЭтаКнига" для нужного файла. Вылезет окошко с двумя вып. списками наверху. В левом выберите Workbook (Все то, что напишется в этом окошке автоматически, потом сотрите), в правом выберите BeforeSave, а вот то, что напишется в окошке теперь, как раз Вам и нужно. Между Sub и End Sub и пишите свой код.
Вот справка
https://msdn.microsoft.com/en-us....5).aspx
СообщениеСходите в макросы (Альт+F11) - ВБАПроджект (Контрл+R) - даблклик на "ЭтаКнига" для нужного файла. Вылезет окошко с двумя вып. списками наверху. В левом выберите Workbook (Все то, что напишется в этом окошке автоматически, потом сотрите), в правом выберите BeforeSave, а вот то, что напишется в окошке теперь, как раз Вам и нужно. Между Sub и End Sub и пишите свой код.
Вот справка
Дата добавления - 10.06.2016 в 10:15
Хомка Дата: Пятница, 10.06.2016, 11:13 | Сообщение № 4
_Boroda_, sboy, Спасибо) Диалог работает) clap
Возник еще один момент, можно ли как-то указать тип файла (*.xmlt) ?
Сообщение_Boroda_, sboy, Спасибо) Диалог работает) clap
Автор - Хомка
Дата добавления - 10.06.2016 в 11:13
sboy Дата: Пятница, 10.06.2016, 12:47 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
если в этой строке поправить? не помогает?
Сообщение отредактировал sboy - Пятница, 10.06.2016, 12:48
Автор - sboy
Дата добавления - 10.06.2016 в 12:47
Хомка Дата: Пятница, 10.06.2016, 13:36 | Сообщение № 6
в этой строке указывается имя, а не тип. Да и ".xlsm" даже в имени почему-то не добавляет
[moder]Излишнее цитирование запрещено Правилами форума. Удалил[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 10.06.2016, 14:17
Сообщениев этой строке указывается имя, а не тип. Да и ".xlsm" даже в имени почему-то не добавляет
Автор - Хомка
Дата добавления - 10.06.2016 в 13:36
Хомка Дата: Пятница, 10.06.2016, 14:56 | Сообщение № 7
_Boroda_, Получается какая-то странная вещь :(
добавила свой код в BeforeSave и теперь открывается сперва мое окно для сохранения, потом стандартное. %) И если один раз сохранить то потом при очередном сохранении отображается только мое диалоговое окно. А так же по поводу формата. Пробовала уже брать то что выдает стандартный макрос при сохранении (FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled) он на него ругается :(
'ThisWorkbook.SaveAs( Filename:=AD & ".xlms"
'        , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False)
Dim AD As String
With fd
'.FileFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
If .Show = 0 Then
'Else
.Execute
Cancel = False
Set fd = Nothing
Cancel = False
Сообщение_Boroda_, Получается какая-то странная вещь :(
Dim AD As String
With fd
If .Show = 0 Then
'Else
.Execute
Cancel = False
Set fd = Nothing
Cancel = False
Автор - Хомка
Дата добавления - 10.06.2016 в 14:56
Manyasha Дата: Пятница, 10.06.2016, 16:37 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Хомка,
не поняла, что это за расширение, но xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled(или 52) - это .xlsm.
Попробуйте использовать GetSaveAsFilename.
    Dim AD As String
    Dim Filename
    Filename = Application.GetSaveAsFilename(AD, "Книга с поддержкой макросов, *.xlsm")
    Cancel = True
    If Filename <> False Then ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Filename, FileFormat:=52
СообщениеХомка,
    Dim AD As String
    Dim Filename
    Cancel = True
Автор - Manyasha
Дата добавления - 10.06.2016 в 16:37
