= Мир MS Excel/Как передать массив параметров как аргумент в SOAP - Мир MS Excel
dmitry_d1000 Дата: Вторник, 21.06.2016, 10:47 | Сообщение № 1
Проблема в передаче параметров функции через MSSOAP.SoapClient30
Сами параметры на XML выглядят так:
<ns1:request>
<ns1:Login> ???? </ns1:Login>
<ns1:Password> ???? </ns1:Password>
<ns1:ContractID> ??? </ns1:ContractID>
</ns1:request>
Private Type TRequest
    Login As String
    Password As String
    ContractID As Double
End Type
Private Declare PtrSafe Function VarPtrArray Lib "VBE7" Alias _
        "VarPtr" (ByRef Var() As Any) As LongPtr
Sub Test
Dim oHttp As Object
Dim oSOAPClient As Object
Dim dom_sel As MSXML2.IXMLDOMSelection
Dim ptrToVar As LongPtr
Dim aa As TRequest
Set oSOAPClient = CreateObject("MSSOAP.SoapClient30")
Call oSOAPClient.MSSoapInit(<имя сервиса wsdl>)
    aa.Login = "?????"
    aa.Password = "?????"
    aa.ContractID = 000000000000#
ptrToVar = VarPtr(aa)
Set dom_sel = oSOAPClient.<Имя метода>(ptrToVar)
end sub
Причем передача одного параметра проходит без ошибок. И примеры на VBA я находил только для 1 параметра. А передать много параметров не получается.
Уже пробывал передавать и массивом и ссылкой.
p.s. К сожалению не могу расскрыть имя сервиса по соображениям конфиденциальности.
Сообщение отредактировал dmitry_d1000 - Вторник, 21.06.2016, 18:11
<ns1:request>
</ns1:request>
    Login As String
    Password As String
End Type
Sub Test
Dim oHttp As Object
Dim aa As TRequest
    aa.Login = "?????"
end sub
Автор - dmitry_d1000
Дата добавления - 21.06.2016 в 10:47
Karataev Дата: Вторник, 21.06.2016, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Здесь у Вас используется переменная "Request", но она не объявлена:
    Request.Login = "?????"
А объявлена переменная "aa". Значит нужно так:
    aa.Login = "?????"
СообщениеЗдесь у Вас используется переменная "Request", но она не объявлена:
    aa.Login = "?????"
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.06.2016 в 11:22
dmitry_d1000 Дата: Вторник, 21.06.2016, 18:12 | Сообщение № 3
Karataev, я исправил. Забыл скопировать.
Но это проблему не решает.
СообщениеKarataev, я исправил. Забыл скопировать.
Дата добавления - 21.06.2016 в 18:12
