= Мир MS Excel/Поиск значений в базе по первым буквам при вводе на листе - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
boa Дата: Четверг, 17.10.2019, 12:06 | Сообщение № 41
Репутация: 167 ±
q81,
Private Sub Worksheet_SelectionChange
это макрос модуля листа.
а вы его куда вставляете?
Сообщениеq81,
Автор - boa
Дата добавления - 17.10.2019 в 12:06
PliutaAndrey Дата: Среда, 06.11.2019, 15:51 | Сообщение № 42
Доброго времени суток! Помогите разобраться в проблеме!!!! Есть файл МЕНЮ для расчета стоимости питания на день. Для быстрого поиска блюда из базы, нашел скрипт для поиска по контексту и запилил его в этот файлик. Чтобы согласно найденному значению таблица заполнялась дальше, я использовал формулу ВПР. =ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A5;БАЗА!A:C;2;0);). Идет сравнение текста в данной ячейке и ячейки в базе. при совпадении подставляет необходимые значения из базы в следующую ячейку. Все работает! Но есть одно НО!!! Поиск осуществляется нажатием на нужную ячейку в таблице, после чего появляется окно поиска. Пишем название блюда и поиск выдает все варианты. Все варианты работают. При выборе заносятся в таблицу! Но при выборе 1ого значения из поиска (именно первого) функция ВПР не работает, пока не вставиш пробел перед текстом в этой строке. И если заметить в окне поиска все строки идут с отступом, а первая строка нет. Как исправить!!!
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (89.7 Kb)
Спасибо!!!!)))
СообщениеДоброго времени суток! Помогите разобраться в проблеме!!!! Есть файл МЕНЮ для расчета стоимости питания на день. Для быстрого поиска блюда из базы, нашел скрипт для поиска по контексту и запилил его в этот файлик. Чтобы согласно найденному значению таблица заполнялась дальше, я использовал формулу ВПР. =ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A5;БАЗА!A:C;2;0);). Идет сравнение текста в данной ячейке и ячейки в базе. при совпадении подставляет необходимые значения из базы в следующую ячейку. Все работает! Но есть одно НО!!! Поиск осуществляется нажатием на нужную ячейку в таблице, после чего появляется окно поиска. Пишем название блюда и поиск выдает все варианты. Все варианты работают. При выборе заносятся в таблицу! Но при выборе 1ого значения из поиска (именно первого) функция ВПР не работает, пока не вставиш пробел перед текстом в этой строке. И если заметить в окне поиска все строки идут с отступом, а первая строка нет. Как исправить!!!
Автор - PliutaAndrey
Дата добавления - 06.11.2019 в 15:51
Pelena Дата: Среда, 06.11.2019, 15:54 | Сообщение № 43
Репутация: 4646 ±
PliutaAndrey, Ваш вопрос не относится к данной теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему.
Спасибо
СообщениеPliutaAndrey, Ваш вопрос не относится к данной теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему.
Спасибо
Дата добавления - 06.11.2019 в 15:54
PliutaAndrey Дата: Среда, 06.11.2019, 16:02 | Сообщение № 44
Pelena, Прошу прощения. новичок я на форумах. Подскажите пожалуйста, как назвать тему? Чтобы всем понятно было! Спасибо!
Спасибо!!!!)))
СообщениеPelena, Прошу прощения. новичок я на форумах. Подскажите пожалуйста, как назвать тему? Чтобы всем понятно было! Спасибо!
Дата добавления - 06.11.2019 в 16:02
  • Страница 3 из 3
