= Мир MS Excel/Поиск значений в базе по первым буквам при вводе на листе - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
dlink74 Дата: Вторник, 21.06.2016, 10:49 | Сообщение № 1
Добрый день.
В Готовых решениях нашёл тему nilem по Поиску значений в базе данных по первым буквам при вводе на листе.
Хотелось бы адаптировать решение с Листа ENTRY под свои задачи, но в VBA не силён...
Исходный файл с кодом в этой теме:
http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/find_in_database/9-1-0-27
По совету автора создал новую тему...
Подскажите пожалуйста, где в Исходном файле определяется источник (диапазон/столбец база данных) для сравнения с вводимыми буквами? Как прописать в коде ссылку на базу, находящуюся на другом листе?
Прикладываю свой файл-Пример.
Спасибо.
Если что не так оформил - заранее извините.
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал dlink74 - Вторник, 21.06.2016, 11:05
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 21.06.2016 в 10:49
Manyasha Дата: Вторник, 21.06.2016, 12:27 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
dlink74, нужно сначала скопировать к себе в файл листбокс и текстбокс из файла-примера (в статье).
Для того, чтобы их скопировать, войдите в режим конструктора на вкладке Разработчик.
Потом скопируйте код из листа ENTRYYY к себе в файл (ПКМ по ярлычку листа ENTRYYY - Исходный текст) в модуль листа Поиск значений.
В коде нужно подправить 2 строчки:[vba]
If Target.Column = 2 Then ' номер столбца, в который вносим значения
'Где ищем значения
x = Sheets("База данных").Columns(2).SpecialCells(2).Offset(1).Value
К сообщению приложен файл: -1_.xlsm (27.6 Kb)
Сообщениеdlink74, нужно сначала скопировать к себе в файл листбокс и текстбокс из файла-примера (в статье).
'Где ищем значения
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.06.2016 в 12:27
dlink74 Дата: Вторник, 21.06.2016, 12:44 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь.
СообщениеСпасибо за помощь.
Автор - dlink74
Дата добавления - 21.06.2016 в 12:44
dlink74 Дата: Вторник, 21.06.2016, 13:39 | Сообщение № 4
При переносе кода в рабочий файл и соответствующей правке его - выдаёт ошибку...
Что я неправильно сделал?
Файл приложил.
К сообщению приложен файл: 2016__16.xlsm (29.9 Kb)
Сообщение отредактировал dlink74 - Вторник, 21.06.2016, 13:39
СообщениеПри переносе кода в рабочий файл и соответствующей правке его - выдаёт ошибку...
Файл приложил.
Автор - dlink74
Дата добавления - 21.06.2016 в 13:39
Manyasha Дата: Вторник, 21.06.2016, 13:49 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
dlink74,
у Вас их нет на листе Июнь 16. Либо скопируйте эти элементы, как я писала выше, либо создайте сами (это элементы ActiveX).
Сообщениеdlink74,
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.06.2016 в 13:49
dlink74 Дата: Вторник, 21.06.2016, 14:04 | Сообщение № 6
Всё понятно.
Работает.
Спасибо!!!
СообщениеВсё понятно.
Работает.
Спасибо!!!
Автор - dlink74
Дата добавления - 21.06.2016 в 14:04
werty Дата: Пятница, 24.06.2016, 19:21 | Сообщение № 7
Доброго времени суток!!!
Подскажите, пожалуйста как изменится код макроса если
нужно что бы поиск был не по одному столбцу а по нескольким????
СообщениеДоброго времени суток!!!
Автор - werty
Дата добавления - 24.06.2016 в 19:21
SLAVICK Дата: Пятница, 24.06.2016, 22:58 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
замените процедуру поиска на :
Private Sub TextBox1_Change()
If Len(TextBox1.Text) = 0 Or bu Then Exit Sub    'при отсутствии символов для поиска - выход
Dim x, i As Long, txt As String, lt As Long, s As String, r As Range, c As Range
    txt = TextBox1.Text: lt = Len(TextBox1.Text)
    'Где ищем значения
    Set r = Sheets("База данных").Columns("b:c").SpecialCells(2).Offset(1)
    For Each c In r ' поиск по первым буквам
    If InStr(1, c, txt) Then s = s & c & "~"
    ListBox1.List = Split(s, "~")
К сообщению приложен файл: 6368207.xlsm (29.7 Kb)
    'Где ищем значения
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.06.2016 в 22:58
werty Дата: Пятница, 24.06.2016, 23:10 | Сообщение № 9
SLAVICK, помогло.
Спасибо огрмное.
СообщениеSLAVICK, помогло.
Спасибо огрмное.
Автор - werty
Дата добавления - 24.06.2016 в 23:10
dlink74 Дата: Четверг, 08.09.2016, 14:32 | Сообщение № 10
Подскажите пожалуйста что нужно поменять в коде, чтобы область в которую вносим значения была не весь Столбец 2, а ограничить её каким-либо количеством строк (7 или 10 к примеру)?
Спасибо.
СообщениеПодскажите пожалуйста что нужно поменять в коде, чтобы область в которую вносим значения была не весь Столбец 2, а ограничить её каким-либо количеством строк (7 или 10 к примеру)?
Спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 08.09.2016 в 14:32
Manyasha Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:26 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
dlink74, вместо строчки
напишите
If Not Intersect(Target, Range("b2:b10")) Is Nothing Then
b2:b10 - диапазон, для которого запускается поиск
Сообщениеdlink74, вместо строчки
напишите
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.09.2016 в 15:26
dlink74 Дата: Четверг, 08.09.2016, 18:54 | Сообщение № 12
Спасибо.
СообщениеСпасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 08.09.2016 в 18:54
grh1 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 08:55 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Manyasha, здравствуйте. По данному коду 2 вопроса:
1-й - что нужно прописать в коде, чтобы встав уже на заполненную ячейку, старая надпись удалялась бы, а курсор становился бы активным для записи?
2-й - в коде поставил ячейку С6, в которую нужно вносить значения (как Вы подсказали выше)
If Not Intersect(Target, Range("c6")) Is Nothing Then
но мне нужно, чтобы можно было вносить изменения и в ячейку С16 - как прописать, подскажите пожалуйста.
Спасибо
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Воскресенье, 13.08.2017, 12:07
СообщениеManyasha, здравствуйте. По данному коду 2 вопроса:
Спасибо
Автор - grh1
Дата добавления - 13.08.2017 в 08:55
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:28 | Сообщение № 14
Репутация: 6599 ±
Так нужно?
If Not Intersect(Target, Range("C6,C16")) Is Nothing Then
    Target.ClearContents
Кстати, я бы добавил еще и автоактивацию текстбокса. Вернее, снял бы коммент с
.Activate
К сообщению приложен файл: -1_1.xlsm (30.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
.Activate
Дата добавления - 13.08.2017 в 15:28
grh1 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:43 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, супер, спасибо - сейчас буду тестить.
Vadym Gorokh
Сообщение_Boroda_, супер, спасибо - сейчас буду тестить.
Автор - grh1
Дата добавления - 13.08.2017 в 15:43
grh1 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 20:43 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, подскажите пожалуйста, у меня в файле есть еще ячейки с календарем, так вот когда в код добавляю строки
Select Case Target.Address
        Case "$C$5", "$C$9": UserForm1.Show
      Target.ClearContents: SendKeys "%{DOWN}"
    End Select
(те ячейки, в которых календари стоят)
то перестает корректно работать поиск по первым буквам. Что не так, где конфликт?
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Воскресенье, 13.08.2017, 21:48
Сообщение_Boroda_, подскажите пожалуйста, у меня в файле есть еще ячейки с календарем, так вот когда в код добавляю строки
    End Select
Автор - grh1
Дата добавления - 13.08.2017 в 20:43
Pelena Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:45 | Сообщение № 17
Репутация: 4620 ±
grh1, код надо оформлять тегами с помощью кнопки #, а не fx. Исправьте
Сообщениеgrh1, код надо оформлять тегами с помощью кнопки #, а не fx. Исправьте
Дата добавления - 13.08.2017 в 21:45
velikoleg Дата: Четверг, 31.08.2017, 18:23 | Сообщение № 18
_Boroda_,
.Activate
Подскажите можно ли сделать автозапуск формы при открытии файла?
Сообщение отредактировал velikoleg - Четверг, 31.08.2017, 21:33
Сообщение_Boroda_,
.Activate
Автор - velikoleg
Дата добавления - 31.08.2017 в 18:23
dp Дата: Вторник, 10.10.2017, 23:04 | Сообщение № 19
а случайно нет решения поиска не по первому слову а по части текста, ну или по хотя бы по любому слову в строке. ?
Сообщениеа случайно нет решения поиска не по первому слову а по части текста, ну или по хотя бы по любому слову в строке. ?
Автор - dp
Дата добавления - 10.10.2017 в 23:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.10.2017, 23:14 | Сообщение № 20
Репутация: 6599 ±
Пройдите по ссылке в первом посте и внимательно почитайте что там написано.
Первый Фор-Некст нужно закомментировать, а второй наоборот - раскомментировать
СообщениеПройдите по ссылке в первом посте и внимательно почитайте что там написано.
Дата добавления - 10.10.2017 в 23:14
  • Страница 1 из 3
