= Мир MS Excel/Поиск первой пустой ячейки в строке - Мир MS Excel
Re:Я Дата: Пятница, 24.06.2016, 14:49 | Сообщение № 1
Добрый день.
Второй день не могу найти подходящую тему на форуме. Прошу помощи.
Задача - вставить в действующий макрос (ВПР, так назову) еще один макрос, который ищет на Листе БМП в 3-й строке первую не пустую ячейку.
Смысл такой. Поступил заказ от клиента, кладу его в Лист заказ БМП. ВПРю. Поступает следующий заказ. "ИЩУ ПУСТУЮ ЯЧЕЙКУ в 3-й строке на Листе БМП и вновь вставляю значение заказа.
И если не сложно, то бонусом, подтянуть наименование клиента.
Заранее БЛАГОДАРЮ.
К сообщению приложен файл: 1282540.xlsm (54.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Заранее БЛАГОДАРЮ.
Автор - Re:Я
Дата добавления - 24.06.2016 в 14:49
китин Дата: Пятница, 24.06.2016, 14:51 | Сообщение № 2
СообщениеКак определить первую заполненную ячейку на листе?
Дата добавления - 24.06.2016 в 14:51
Re:Я Дата: Пятница, 24.06.2016, 15:23 | Сообщение № 3
китин:
Посмотрел.....и не понял. Мне наверняка вот это подойдет.
lLastRow = Cells(Rows.Count,2).End(xlUp).Row
Но как ее интегрировать в "мой" макрос? Что бы нашел первую пустую и начал ВПРить?
Сообщениекитин:
Автор - Re:Я
Дата добавления - 24.06.2016 в 15:23
китин Дата: Пятница, 24.06.2016, 15:45 | Сообщение № 4
а это ждите макрописцев
Сообщениеа это ждите макрописцев
Дата добавления - 24.06.2016 в 15:45
Udik Дата: Пятница, 24.06.2016, 15:59 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Без привязки к макросу
Public Sub test()
Dim rng1 As Range
With ActiveSheet
Set rng1 = .Range("A3:O3").Find("") 'замените на свой  диапазон
'Debug.Print rng1.Address
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (19.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеБез привязки к макросу
Public Sub test()
Dim rng1 As Range
With ActiveSheet
Автор - Udik
Дата добавления - 24.06.2016 в 15:59
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.06.2016, 18:47 | Сообщение № 6
Не, это ищет последнюю заполненную СТРОКУ в столбце 2, а Вам нужно последний заполненный СТОЛБЕЦ в строке 3 (кстати, вопрос - Вам нужно первую пустую или последнюю? - это разные вещи)
Вот так можно найти последнюю
c1_ = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
а вот так первую
Range("B3").End(xlToRight).column
А по поводу
- что-то я макроса
в Вашем файле не обнаружил.
а вот так первую
А по поводу
- что-то я макроса
Дата добавления - 24.06.2016 в 18:47
Re:Я Дата: Понедельник, 27.06.2016, 10:43 | Сообщение № 7
_Boroda_ - Вы как всегда меня выручаете. Благодарю.
Теперь по макросу Вашему. Мне надо найти именно ПЕРВУЮ. Вопрос почему ищем с ячейки В3? В третье строке могут быть пустые ячейки в поле сводной таблицы. Мне туду ни чего не надо вставлять. А вот строка два всегда будет в раках сводной таблицы заполнена и за пределами таблицы мне и надо найти ячейку первую пустую и вставить туда значение макровса ВПР.
М.б. мне заново положить файл с примером? Хотя сейчас его скачал и он там есть по номером 7. На всякий случай выложу сам макрос. И суть всего действия такова. Найти первую пустую ячейку в строке 2 и следом запустить макрос ВПР.( так его назвал) И если возможно, бонусом, что бы не создавать новую тему, привязать НАЗВАНИЕ клиента. В данном примере: Нашел первую пустую ячейку К2. Вставил название клиента из ЛИСТА ЗАКАЗ БМП С4 (постоянная, всегда там будет название клиента), и вставить значение из ВПР. Вот. Если это конечно не сильно нарушает ПРАВИЛА.
Сам макрос ВПР, к которому надо все привязать.
Sub Макрос7()
    Dim a, b, c, d, e, iLastrow As Long, i As Long, ii As Long
    '1. данные в два массива
    With Лист2    'используется кодовое имя
        iLastrow = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
        a = Range(.[c3], .Range("C" & iLastrow)).Value
    With Лист3    'используется кодовое имя
        iLastrow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        b = Range(.[k19], .Range("C" & iLastrow)).Value
    '2.пустой массив для результата
    ReDim c(1 To UBound(a), 1 To 9)
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        '3.в словарь уникальные и номер строки из массива
        For i = 1 To UBound(b)
            .Item(b(i, 1)) = i
        '4.по словарю из массива b в массив c
        For i = 1 To UBound(a)
            If .exists(a(i, 1)) Then
                c(i, 1) = b(.Item(a(i, 1)), 9)
    '5. выгрузка всего массива
        .[K3].Resize(UBound(c), 1) = c
        .Activate
Сообщение_Boroda_ - Вы как всегда меня выручаете. Благодарю.
Sub Макрос7()
            .Item(b(i, 1)) = i
        .Activate
Автор - Re:Я
Дата добавления - 27.06.2016 в 10:43
Re:Я Дата: Понедельник, 27.06.2016, 11:07 | Сообщение № 8
ай-яй.... сам напортачил. Сам же просид 3-ю. теперь задаю вопрос почему 3-ю... Прошу прощения. Исправляюсь. во 2-й строке.
Сообщениеай-яй.... сам напортачил. Сам же просид 3-ю. теперь задаю вопрос почему 3-ю... Прошу прощения. Исправляюсь. во 2-й строке.
Автор - Re:Я
Дата добавления - 27.06.2016 в 11:07
Re:Я Дата: Вторник, 05.07.2016, 09:50 | Сообщение № 9
С Вашего позволения ап...
Прошу помощи.
СообщениеС Вашего позволения ап...
Прошу помощи.
Автор - Re:Я
Дата добавления - 05.07.2016 в 09:50
китин Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:03 | Сообщение № 10
Рискну ответить.в качестве предположения,может неправильно. А что если попробовать исправить вот тут
3 на 2 (обе тройки)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 05.07.2016, 10:03
СообщениеРискну ответить.в качестве предположения,может неправильно. А что если попробовать исправить вот тут
3 на 2 (обе тройки)
Дата добавления - 05.07.2016 в 10:03
Re:Я Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:20 | Сообщение № 11
китин - благодарю за ответ.
саму малость понимаю в макросах. 3 на 2 это не проблема для меня. Проблема это как внедрить поиск первой пустой строки в мой макрос? _Boroda_ - написал, что не видит в примере макроса. Это для меня не большое удивление. Почему его не видно в примере. Я его, макрос. выложил отдельно.
Сама процедура. 1. Поиск первой пустой строки в "2" 2. ВПРить и вставлять со К3 значения . (это все работает как положено) Так же с помощью _Boroda_ доделал его. Тема в другой ветке была.
[moder]Тема продублирована во ФРИЛАНСе. Эту закрываю[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 05.07.2016, 14:02
Сообщениекитин - благодарю за ответ.
Автор - Re:Я
Дата добавления - 05.07.2016 в 10:20
