= Мир MS Excel/выполнение макроса в опр диапазоне - Мир MS Excel
lamak58 Дата: Пятница, 24.06.2016, 17:53 | Сообщение № 1
можно ли заставить работать макрос в range (a1:z100) к примеру?
насущная проблема,кол-во строк в таблице 1000,макрос выполнять нужна на нескольких листах сразу,ждать приходится минут 5 гдето ....
Сообщениеможно ли заставить работать макрос в range (a1:z100) к примеру?
Автор - lamak58
Дата добавления - 24.06.2016 в 17:53
Roman777 Дата: Пятница, 24.06.2016, 17:57 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
lamak58, конечно можно:
Dim r as range
Set r = Range(a1:z100)
with r
что-то делаем
end with
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 24.06.2016, 17:58
Сообщениеlamak58, конечно можно:
Dim r as range
with r
что-то делаем
end with
Автор - Roman777
Дата добавления - 24.06.2016 в 17:57
lamak58 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 12:29 | Сообщение № 3
попробовал,у меня видимо не работает :(
Sub VSE()
Dim t As Range
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Set t = Range("a1:k10")
With t
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
Set rgn = sh.UsedRange
For Each r In rgn.Cells
rgn.Cells.UnMerge
rgn.Cells.Replace What:=ChrW(8381), Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
If (r.Cells.Interior.ColorIndex <> -4142) And (r.Cells.Interior.ColorIndex <> 2)  Then
r.Cells.ClearContents
Сообщениепопробовал,у меня видимо не работает :(
Sub VSE()
Dim t As Range
Dim r As Range
Dim rgn As Range
With t
rgn.Cells.UnMerge
Автор - lamak58
Дата добавления - 27.06.2016 в 12:29
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.06.2016, 12:43 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
   If Not Intersect(Target, range (a1:z100)) Is Nothing Then
Упс! Не почитал внимательно пост. Ответил на заголовок...
Это, похоже, не от той кобылы хвост.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.06.2016, 12:44
Дата добавления - 27.06.2016 в 12:43
Roman777 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:13 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
lamak58, а так?
Sub VSE()
Dim r As Range
Dim rgn As Range
  Set rgn = sh.Range("a1:k10")
  With rgn
    .Cells.UnMerge
  For Each r In rgn
     If (r.Interior.ColorIndex <> -4142) And (r.Interior.ColorIndex <> 2) Then
        r.ClearContents
  Next r
Next sh
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 27.06.2016, 13:14
Сообщениеlamak58, а так?
Sub VSE()
Dim r As Range
Dim rgn As Range
  With rgn
    .Cells.UnMerge
  For Each r In rgn
        r.ClearContents
  Next r
Next sh
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.06.2016 в 13:13
lamak58 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:57 | Сообщение № 6
а так?
работает!да еще как,почти моментально шерстит листы.Только я заменил range на usedrange в строке [vba]
Set rgn = sh.UsedRange,
[/vba] а то всякие бывают таблицы.
а так?
Автор - lamak58
Дата добавления - 27.06.2016 в 13:57
