= Мир MS Excel/Один обработчик события - нескольким однотипным объектам - Мир MS Excel
SGerman Дата: Среда, 29.06.2016, 16:04 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте !
На форме есть несколько однотипных TextBox, в которые пользователь должен вводить данные по одинаковым правилам. Для одного из боксов написан обработчик Change, не "пропускающий" неправильные символы.
Можно ли, не создавая "своих" подобных обработчиков для других боксов, просто "назначить" им уже имеющийся ?
Если да, то каким образом этот "универсальный" обработчик будет обращаться к "своему" боксу, ведь понятия "Sender" как в Delphi в VBA нет ?
Спасибо за помощь
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
СообщениеЗдравствуйте !
Спасибо за помощь
Автор - SGerman
Дата добавления - 29.06.2016 в 16:04
RAN Дата: Среда, 29.06.2016, 16:25 | Сообщение № 2
1 функция
2 класс
Сообщение1 функция
2 класс
Дата добавления - 29.06.2016 в 16:25
Karataev Дата: Среда, 29.06.2016, 19:31 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Чтобы использовать одно событие для нескольких элементов управления, нужно создать модуль класса.
В этот модуль класса нужно записать событие.
Затем в самой UserForm'е нужно создать массив с типом "Class1" (это имя модуля класса).
И затем нужно каждый TextBox привязать к этому массиву.
В данном конкретном примере смысл такой. Пользователь делает изменение в TextBox'е и макрос отображает имя TextBox'а в котором сделали изменение.
К сообщению приложен файл: Macro_Kar.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеЧтобы использовать одно событие для нескольких элементов управления, нужно создать модуль класса.
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.06.2016 в 19:31
SGerman Дата: Среда, 29.06.2016, 20:56 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
О как ! Через левую пятку :) Ну, делать нечего, буду пробовать :)
Да уж, после дельфей такое чувство, что из порше пересел на верблюда.
Спасибо за подсказки, будем учиться :)
СообщениеО как ! Через левую пятку :) Ну, делать нечего, буду пробовать :)
Автор - SGerman
Дата добавления - 29.06.2016 в 20:56
RAN Дата: Среда, 29.06.2016, 21:00 | Сообщение № 5
Класс, это вариант.
Но, функция проще и лучше.
[p.s.]Хотя, не совсем так. И там и там свои +/-.[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 29.06.2016, 21:04
СообщениеКласс, это вариант.
Дата добавления - 29.06.2016 в 21:00
SLAVICK Дата: Среда, 29.06.2016, 23:27 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
это вариант
я бы сказал чуть ли не единственный вариант, для унификации.
как-то делал календарик - практически пустая юзерформа а в ней создаются кнопки в зависимости от ее размера + отслеживаются перемещения мышью. без модулей класса так не выйдет. Это в этом примере 2а текстбокса - а если будет около 50 %)
это вариант
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.06.2016 в 23:27
RAN Дата: Четверг, 30.06.2016, 08:17 | Сообщение № 7
Все бы ничего, если бы не одно большое "НО". В классе отсутствуют такие события, как Enter и Exit.
Их, конечно можно эмулировать через события мыши, но это такой кривой костыль... :(
СообщениеВсе бы ничего, если бы не одно большое "НО". В классе отсутствуют такие события, как Enter и Exit.
Дата добавления - 30.06.2016 в 08:17
