= Мир MS Excel/При очистке "умной таблицы"макросом слетают формулы - Мир MS Excel
Sancho Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:15 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем привет!
Наткнулся на проблему при очистке макросом перед заполнением "умной таблицы" - слетают формулы, расположенные в столбце C, ссылающиеся на ячейки в "умной таблице" на #ССЫЛКА. причем те формулы которые расположены в той же строке на какую ссылается формула то все нормально. Если выделить столбец таблицы вручную и нажать клавишу del то все формулы не слетают.
Записал макрос на очистку перед заполнением кнопкой del получил Selection.ClearContents, подставил вместо Selection.Clear - все равно при очистке макросом формулы "слетают".
Каким еще способом можно очистить таблицу без потери формул?
К сообщению приложен файл: 12.xlsm (21.4 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Sancho
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:15
Саня Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
    ActiveSheet.Range(Cells(2, 13), Cells(Rows.Count, Cells(2, 13).Column).End(xlUp)).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo 'Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ActiveSheet.Range(Cells(2, 13), Cells(Rows.Count, Cells(2, 13).Column).End(xlUp)).Copy  ' Cut       '<<< ИЗМЕНИЛ!
    Range("Таблица2[1]").Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveSheet.Range(Cells(2, 13), Cells(Rows.Count, Cells(2, 13).Column).End(xlUp)).ClearContents     '<<< ДОБАВИЛ!
формулы убились не из-за очистки, а из-за наката вырезанием на диапазон
    ActiveSheet.Paste
Автор - Саня
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:33
krosav4ig Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:36 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а я пишу [vba]
ActiveSheet.ListObjects(1).DataBodyRange.Clear
[/vba] и у мну ничего не слетает
UPD.
Sub Макрос1()
        With ActiveSheet.ListObjects(1)
            If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
            [1!O1:O33].AdvancedFilter xlFilterCopy, , [1!M1], True
            [1!M:M].SpecialCells(2, 23).Copy
            .HeaderRowRange(1, 1).PasteSpecial xlPasteValues
            [1!M:M].Clear
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.07.2016, 15:01
Сообщениеа я пишу [vba]
UPD.
Sub Макрос1()
            [1!M:M].Clear
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:36
Sancho Дата: Пятница, 08.07.2016, 20:39 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
да,... я когда уже отправил, курить пошел размышлять вдруг осенило отключить блок вставки и перестали слетать формулы, но уже не было возможности отписаться, что я неправильный вопрос задал. Прошу прощения... и спасибо за подсказки.
Сообщение отредактировал Sancho - Пятница, 08.07.2016, 20:40
Автор - Sancho
Дата добавления - 08.07.2016 в 20:39
