= Мир MS Excel/Макрос для создания папки по тексту ячейки - Мир MS Excel
Speller2008 Дата: Понедельник, 11.07.2016, 15:45 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Собственно, есть макрос, который формирует вордовские файлы по тексту, который указан в соответственных ячейках (в данном случае, B, C) и помещает их все (файлы) в одну папку с определенным названием, указанным в ячейке обрабатываемой строки (в данном случае, колонка А). Задача же стоит, чтоб после сформирования файла он размещался в отдельной папке с названием, которое также будет указано в ячейке обрабатываемой строки.
Приложил к теме пример, в котором все будет понятно.
Я пробовал мудрить что-то с кодом в районе
Function NewFolderName() As String
NewFolderName = Replace(ThisWorkbook.FullName, ThisWorkbook.Name, "Договоры, сформированные " & Get_Now)
MkDir NewFolderName
End Function
Но ничего толкового с этого не получилось: или выбрасывает ошибку с доступом к файлу/директории, или же вообще ничего не создает, либо создает просто пустую папку, но файла в нее никакого не размещает.
Помогите, пожалуйста, если кто знает как, буду крайне благодарен.
[moder]Код следует оформлять тегами (кнопка #)[/moder]
К сообщению приложен файл: 1766993.zip (39.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 11.07.2016, 21:32
MkDir NewFolderName
End Function
Автор - Speller2008
Дата добавления - 11.07.2016 в 15:45
Roman777 Дата: Вторник, 12.07.2016, 10:00 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Speller2008, MkDir создаёт папку внутри уже существующего каталога. Тоесть если Вы будете создавать внутри папки "1" папку "2", но папки 1 у Вас не существует, будет ошибка. Поэтому, когда Вы используете данную функцию, Вам необходимо будет создать сначало все предыдущие несуществующие папки.
Как Вариант (без особых вниканий в код, я просто добавил Вам ещё 1 ф-ю, наподобие Вашей:
Function NewFolderName1(ByVal НоваяПапка As String, ByVal ФИО As String) As String
    NewFolderName1 = НоваяПапка & ФИО & "\"
    MkDir NewFolderName1
End Function
К сообщению приложен файл: 9161054.xlsm (35.5 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеSpeller2008, MkDir создаёт папку внутри уже существующего каталога. Тоесть если Вы будете создавать внутри папки "1" папку "2", но папки 1 у Вас не существует, будет ошибка. Поэтому, когда Вы используете данную функцию, Вам необходимо будет создать сначало все предыдущие несуществующие папки.
End Function
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.07.2016 в 10:00
