= Мир MS Excel/Запуск макроса из другой книги - Мир MS Excel
fairylive Дата: Среда, 13.07.2016, 17:08 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Полдня никак не могу победить проблему.
Есть макрос (назовём его макрос1) в книге1, который в какой-то момент должен открыть файл книга2 и вызвать в нём другой макрос (макрос2).
Файл открывается. В него запихиваются нужные значение. Затем должен выполниться макрос2.
Call Application.Run("книга2.xls!макрос2")
Макрос2 находится в модуле. Процедур в этом модуле хренова куча и других модулей в файле книга2 тоже. Но макрос2 запускает сначала процедуру которую я назначил Public.
Тем не менее высвечивается ошибка Run-Time erroor '1004': Не удаётся выполнить макрос "Книга2.xls!макрос2". Возможно, этот макрос отсутствует в текущей книге либо все макросы отключены.
СообщениеПолдня никак не могу победить проблему.
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.07.2016 в 17:08
_Boroda_ Дата: Среда, 13.07.2016, 17:18 | Сообщение № 2
А так?
Sub Макрос1()
    Application.Run ("Книга111.xlsm!Module1.tt")
и так
Call Application.Run("Книга111.xlsm!Module1.tt")
и так
СообщениеА так?
Sub Макрос1()
и так
и так
Дата добавления - 13.07.2016 в 17:18
fairylive Дата: Среда, 13.07.2016, 17:34 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
_Boroda_, Сдвинулся с мёртвой точки так:
Call Application.Run(макрос2)
Сработало видимо потому что файл книга2 уже открыт.
Но теперь другая проблема. Этот макрос2 не отрабатывает как надо. Хотя если нажимать кнопку на котором висит этот макрос то файл обрабатывается с теми новыми данными из файла книга1.
Расширение файла книга2 XLS это старый файл экселя с макросами.
Сообщение отредактировал fairylive - Среда, 13.07.2016, 17:34
Сообщение_Boroda_, Сдвинулся с мёртвой точки так:
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.07.2016 в 17:34
_Boroda_ Дата: Среда, 13.07.2016, 17:55 | Сообщение № 4
Неправильно сдвинулись. Макросов "макрос2" может быть много - в разных книгах и даже в разных модулях одной книги. Нужно указывать книгу и модуль.
Кстати, у Вас в текущей книге случайно нет ли макроса с именем "макрос2"?
И еще - гнетут меня смутные сомнения, что в том макросе "макрос2", который нужен, на прописана книга, в которой тот должен работать (типа имя книги, ThisWorkbook или ActiveWorkbook). Возможно, лист тоже не прописан. Тогда макрос будет отрабатывать на текущем листе текущей книги, а не там, где Вам нужно
Дата добавления - 13.07.2016 в 17:55
fairylive Дата: Среда, 13.07.2016, 18:29 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Макрос2 имеет уникальное имя. Повториться не может. Это я его здесь на форуме так обозвал для наглядности. Вообще он в той книге Книга2 имеет имя на русском языке. Может дело в этом?
По поводу активации и thisbook. Вот так это выглядит в моём макросе Макрос1(имя тоже другое уникальное)
With Workbooks("книга2.xls").Worksheets("лист3")
    .Activate
    Application.Wait Time:=Now + TimeSerial(0, 0, 1)
UPD. Подправил Книга1 на Книга2.
Сообщение отредактировал fairylive - Среда, 13.07.2016, 21:03
СообщениеМакрос2 имеет уникальное имя. Повториться не может. Это я его здесь на форуме так обозвал для наглядности. Вообще он в той книге Книга2 имеет имя на русском языке. Может дело в этом?
    .Activate
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.07.2016 в 18:29
_Boroda_ Дата: Среда, 13.07.2016, 19:41 | Сообщение № 6
Причем здесь Ваш макрос1? Я про Макрос 2 Вам говорю
И вообще - давайте не будем без кода макроса в угадайку играть?
СообщениеПричем здесь Ваш макрос1? Я про Макрос 2 Вам говорю
Дата добавления - 13.07.2016 в 19:41
RAN Дата: Среда, 13.07.2016, 20:16 | Сообщение № 7
Незачем было и начинать. B)
Дата добавления - 13.07.2016 в 20:16
fairylive Дата: Среда, 13.07.2016, 21:02 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Тот файл Книга2 написан не мой. Кода там несколько сотен страниц. Вникать как там что устроено нет ни возможности ни желания. Думаю что ни вам ни мне. Но он работает и это главное. Единственное что написан он очень давно. Когда ещё не было расширений XLSM. Сохранён он в формате XLS. И только в таком виде он может существовать. При попытке сохранить в другом формате (xlsm) макрос перестаёт работать.
Мне надо просто открывать этот файл, запихивать туда данные и запускать макрос на обработку этих данных. С первыми двумя пунктами проблем нет. А вот макрос почему-то не подцепляется.
Коды пока выложить не могу. Мой который я пишу ещё очень сыроват.
СообщениеТот файл Книга2 написан не мой. Кода там несколько сотен страниц. Вникать как там что устроено нет ни возможности ни желания. Думаю что ни вам ни мне. Но он работает и это главное. Единственное что написан он очень давно. Когда ещё не было расширений XLSM. Сохранён он в формате XLS. И только в таком виде он может существовать. При попытке сохранить в другом формате (xlsm) макрос перестаёт работать.
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.07.2016 в 21:02
Manyasha Дата: Среда, 13.07.2016, 21:22 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
у меня работают все предложенные Александром варианты. Да и Ваш тоже работает.
Не работает, если в имени файла есть пробелы, тогда нужно так:
Application.Run "'123 1.xls'!макрос2"  'с апострофами
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.07.2016 в 21:22
fairylive Дата: Среда, 13.07.2016, 21:35 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Manyasha, так вот зачем эти апострофы))) Но всё же нет. Имя файла в одно слово.
Я в предыдущем сообщении возможно не верно выразился на счет того что макрос не подцепляется. По началу было сообщение с ошибкой что макрос не удаётся выполнить или найти. Потом это сообщение пропало и вроде бы как макрос запускается. На это указывает тот момент что в экселе в файле книга2 меняется лист (он менялся как раз после выполнения макроса2). Но лист пустой. Нет результата сейчас.
СообщениеManyasha, так вот зачем эти апострофы))) Но всё же нет. Имя файла в одно слово.
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.07.2016 в 21:35
RAN Дата: Среда, 13.07.2016, 21:44 | Сообщение № 11
Элементарная проверка
Sub Макрос2()
    msgbox "макрос2 запущен"
    msgbox "макрос2 отработал"
СообщениеЭлементарная проверка
Sub Макрос2()
Дата добавления - 13.07.2016 в 21:44
fairylive Дата: Среда, 13.07.2016, 22:24 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
Вот файлы с кодами. Проблема таже что была и в первом сообщении. Макрос не запускается или не находится. Ниже мой код из файла подцеп раскроя:
Sub podcep()
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim raskroy_bk As Workbook
Dim pathfile As String
pathfile = ThisWorkbook.Path & "\"
a = 890
b = 130
Set raskroy_bk = Workbooks.Open(pathfile & "раскрой.xls")
With Workbooks("раскрой.xls").Worksheets("Разблюдовка")
.Activate
.Range("C4").Value = a
.Range("D4").Value = b
Call Application.Run("'раскрой.xls'!АвтоРаскрой")
Ссылка на второй файл в облаке https://cloud.mail.ru/public/8BZd/6GKqNwDPa
PS файлы надо распаковать в одну папку.
К сообщению приложен файл: 0145117.xlsm (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал fairylive - Среда, 13.07.2016, 22:28
СообщениеВот файлы с кодами. Проблема таже что была и в первом сообщении. Макрос не запускается или не находится. Ниже мой код из файла подцеп раскроя:
Sub podcep()
Dim a As Double
Dim b As Double
a = 890
b = 130
.Activate
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.07.2016 в 22:24
RAN Дата: Среда, 13.07.2016, 23:05 | Сообщение № 13
Call Application.Run("'раскрой.xls'!АвтоРаскрой.АвтоРаскрой")
Запудрили бедному VBA мозги, он и чешет репу, что ему искать, то-ли модуль, то-ли процедуру. ;)
Дата добавления - 13.07.2016 в 23:05
fairylive Дата: Четверг, 14.07.2016, 13:27 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
RAN, спасибо! Всё заработало. Я думал над тем что надо указать имя модуля. Но оно совпадало с именем процедуры...
СообщениеRAN, спасибо! Всё заработало. Я думал над тем что надо указать имя модуля. Но оно совпадало с именем процедуры...
Автор - fairylive
Дата добавления - 14.07.2016 в 13:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.07.2016, 14:03 | Сообщение № 15
Не, ну нормально? Я Вам разве не об этом с самого начала писал? Во втором посте кодом
В четвертом посте словами
Дата добавления - 14.07.2016 в 14:03
fairylive Дата: Четверг, 14.07.2016, 17:21 | Сообщение № 16
Репутация: 4 ±
_Boroda_, виноват-с, невнимательность моя. Теперь вижу что tt это имя процедуры в модуле module1. До этого думал может это какое-то расширение модуля внутри файла xlsx...
Сообщение_Boroda_, виноват-с, невнимательность моя. Теперь вижу что tt это имя процедуры в модуле module1. До этого думал может это какое-то расширение модуля внутри файла xlsx...
Автор - fairylive
Дата добавления - 14.07.2016 в 17:21
