Killerlord
Дата: Четверг, 14.07.2016, 17:26 |
80% ±
Здравствуйте, помогите пожалуйста мне нужно создать кнопку чтоб она очищала определенные ячейки в Excel (типо кнопки Delete только она применяется к определенным ячейкам) Так же нужно создать кнопку чтоб вставить в определенные ячейки. Кто какие методы может подсказать ?
Здравствуйте, помогите пожалуйста мне нужно создать кнопку чтоб она очищала определенные ячейки в Excel (типо кнопки Delete только она применяется к определенным ячейкам) Так же нужно создать кнопку чтоб вставить в определенные ячейки. Кто какие методы может подсказать ? Killerlord
Сообщение Здравствуйте, помогите пожалуйста мне нужно создать кнопку чтоб она очищала определенные ячейки в Excel (типо кнопки Delete только она применяется к определенным ячейкам) Так же нужно создать кнопку чтоб вставить в определенные ячейки. Кто какие методы может подсказать ? Автор - Killerlord Дата добавления - 14.07.2016 в 17:26
Nic70y
Дата: Четверг, 14.07.2016, 17:39 |
например: включить запись макроса, выполнить действия, выключить, вставить кнопку, привязать к ней макрос.
например: включить запись макроса, выполнить действия, выключить, вставить кнопку, привязать к ней макрос. Nic70y
Сообщение например: включить запись макроса, выполнить действия, выключить, вставить кнопку, привязать к ней макрос. Автор - Nic70y Дата добавления - 14.07.2016 в 17:39
Killerlord
Дата: Пятница, 15.07.2016, 05:52 |
80% ±
Nic70y, Спасибо большое, все сделал как ты написал и получилось.
Nic70y, Спасибо большое, все сделал как ты написал и получилось. Killerlord
Сообщение Nic70y, Спасибо большое, все сделал как ты написал и получилось. Автор - Killerlord Дата добавления - 15.07.2016 в 05:52
Zheki
Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:44 |
А как сделать, чтобы повторное нажатие на кнопку совершало обратное действие или другой макрос?
А как сделать, чтобы повторное нажатие на кнопку совершало обратное действие или другой макрос? Zheki
Сообщение А как сделать, чтобы повторное нажатие на кнопку совершало обратное действие или другой макрос? Автор - Zheki Дата добавления - 04.04.2017 в 12:44
devilkurs
Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:42 |
Excel 2007, 2010
Например добавить условный оператор if (или иной условный оператор в зависимости от конкретной задачи).
if activeCell.value = "" then' проверка на пустоту активной ячейки если пусто else если не пусто end if
devilkurs
Сообщение Например добавить условный оператор if (или иной условный оператор в зависимости от конкретной задачи).
Автор - devilkurs Дата добавления - 04.04.2017 в 14:42
