= Мир MS Excel/Почему возникает погрешность при работе с Double и Single? - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Суббота, 16.07.2016, 14:34 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Всем доброго дня!
Столкнулся с небольшой проблемой, непонятной для меня. Подскажите. пожалуйста, почему, когда я задаю конечное дробное число, возникают погрешности в приведённом ниже примере?
Какие есть способы борьбы с этим (помимо Round())?
Sub test1()
Dim a As Double
Dim b As Single
a = 1234.01
b = 1234.01
MsgBox (a - Fix(a))
MsgBox (b - Fix(b))
Много чего не знаю!!!!
СообщениеВсем доброго дня!
Sub test1()
Dim a As Double
Dim b As Single
a = 1234.01
b = 1234.01
MsgBox (a - Fix(a))
MsgBox (b - Fix(b))
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.07.2016 в 14:34
Rioran Дата: Суббота, 16.07.2016, 14:53 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Roman777, привет!
Эта проблема встречается в разных языках программирования. Я видел на примере семейства Java. Проблема связана с тем, что сложно закодировать дробное число с плавающей запятой с помощью бинарного кода на машинном уровне.
Предлагаю такой подход, похоже, работает для типа Double:
Sub Test()
    Dim a As Double
    Dim b As Single
    Const xCheck& = 1000000
    a = 1234.01
    b = 1234.01
    a = a * xCheck
    b = b * xCheck
    Debug.Print (a - (a \ xCheck) * xCheck) / xCheck ' Вернёт 0.01
    Debug.Print (b - (b \ xCheck) * xCheck) / xCheck ' Вернёт 0.009984
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеRoman777, привет!
Sub Test()
    Dim a As Double
    Dim b As Single
    a = 1234.01
    b = 1234.01
    a = a * xCheck
    b = b * xCheck
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.07.2016 в 14:53
Karataev Дата: Суббота, 16.07.2016, 15:17 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Roman777, Excel тоже считает как тип Double, поэтому можно наверное не переживать, если макрос неправильно подсчитает, т.к. Excel тоже неправильно бы подсчитал.
СообщениеRoman777, Excel тоже считает как тип Double, поэтому можно наверное не переживать, если макрос неправильно подсчитает, т.к. Excel тоже неправильно бы подсчитал.
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.07.2016 в 15:17
Саня Дата: Суббота, 16.07.2016, 18:41 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
Sub test2()
Dim a, b
a = 1234.01
b = a
a = CDec(a)
MsgBox (a - Fix(a)) & vbNewLine & (b - Fix(b))
Сообщение отредактировал Саня - Суббота, 16.07.2016, 18:41
Sub test2()
Dim a, b
a = 1234.01
b = a
a = CDec(a)
Автор - Саня
Дата добавления - 16.07.2016 в 18:41
Roman777 Дата: Суббота, 16.07.2016, 18:48 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Rioran, Karataev, Саня, Спасибо большое за ответы). Karataev, Всё-таки тут принципиальна именно правильность...)
СообщениеRioran, Karataev, Саня, Спасибо большое за ответы). Karataev, Всё-таки тут принципиальна именно правильность...)
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.07.2016 в 18:48
Саня Дата: Суббота, 16.07.2016, 18:56 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
да, чтобы ответ на вопрос темы был более ощутим:
Sub test1()
Dim a As Double
Dim b As Single
a = 1234.046875 ' 1234.01
b = 1234.046875 ' 1234.01
MsgBox (a - Fix(a))
MsgBox (b - Fix(b))
Сообщениеда, чтобы ответ на вопрос темы был более ощутим:
Sub test1()
Dim a As Double
Dim b As Single
MsgBox (a - Fix(a))
MsgBox (b - Fix(b))
Автор - Саня
Дата добавления - 16.07.2016 в 18:56
Roman777 Дата: Суббота, 16.07.2016, 19:16 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
Саня, ощутимее, всё же мне стало вот на таком примере (ну это в сравнении с Вашим первоначальным):
Sub test1()
Dim a As Double
Dim b As Single
a = 1234.04687 ' 1234.01
b = 1234.04687 ' 1234.01
MsgBox (a - Fix(a)) 'вернет 4,68699999998989E-02
MsgBox (b - Fix(b)) 'вернет 0,046875
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 16.07.2016, 19:20
СообщениеСаня, ощутимее, всё же мне стало вот на таком примере (ну это в сравнении с Вашим первоначальным):
Sub test1()
Dim a As Double
Dim b As Single
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.07.2016 в 19:16
SGerman Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 13:58 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Roman777,
Вы не указали сущность, для которой производятся вычисления. Если это деньги (цена, сумма), то лучше использовать денежный формат.
Если это например нормочасы или нормы расхода, расценки и т.д, то нужно перед арифметическим действием умножать оба числа на 10 в степени дробной точности с округлением до целого каждого из "слагаемых", а потом результат делить на эту же спепень с округлением до нужной степени точности. При умножении делитель должен быть как произведение точностей обоих слагаемых.
Если у Вас делаюся агрегатные вычисления (например, сумма по счету-фактуре, сметная стоимость, товарные отчеты и т.д.), то перечисленные действия необходимо выполнять как для каждой строки, так и при каждом построчном сложении. Такая технология даст практически 100% гарантию точного совпадения подсчитанных результатов с теми, которые условный бухгалтер или сметчик получает "на калькуляторе".
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
СообщениеRoman777,
Автор - SGerman
Дата добавления - 17.07.2016 в 13:58
SGerman Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 14:06 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
В дополнение:
Когда-то это была проблема - при подсчете "Итого" в счетах-фактурах или накладных на отпуск итоговая сумма не сходилась с той, которую получал бухгалтер на калькуляторе (были и такие бабушки, которые лихо щелкали на счетах) - приходилось вышеописанную методу вставлять в программы, даже написал для этого небольшую библиотеку (база была на Paradox, позже Delphi+Access)
При переходе на SQL-сервер проблема исчезла, т.к. там умные дяденьки предусмотрели нужные форматы данных
СообщениеВ дополнение:
Автор - SGerman
Дата добавления - 17.07.2016 в 14:06
Roman777 Дата: Понедельник, 18.07.2016, 09:31 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
SGerman, Принципиально не важно было для какого-то случая. Тут работа была с цифрами не имеющими физических (или денежных) интерпретаций. Сам тоже думал о втором варианте, предложенном Вами, но мне показалось это извращением, поэтому спросил...) Спасибо за предложения.
СообщениеSGerman, Принципиально не важно было для какого-то случая. Тут работа была с цифрами не имеющими физических (или денежных) интерпретаций. Сам тоже думал о втором варианте, предложенном Вами, но мне показалось это извращением, поэтому спросил...) Спасибо за предложения.
Автор - Roman777
Дата добавления - 18.07.2016 в 09:31
SGerman Дата: Понедельник, 18.07.2016, 12:02 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Roman777,
Переход на SQL-сервер решает эту проблему полностью. Excel, на мой непросвященный взгляд, должен служить лишь "тонким" клиентом для реализации интерфейса с БД. Все вычисления, проверки и т.д. должны выполняться именно на серверу, для этого там есть бизнес-логика и куча нештяков.
Тем более, что сейчас нет никаких проблем с выбором абсолютно бесплатных серверов.
Имея немалый опыт разработки различных СУБД-проектов, давно пришел к убеждению, что для формирования всевозможных отчетов (в т.ч. и не очень-то табличных) ничего лучше Excel еще не придумано.
СообщениеRoman777,
Автор - SGerman
Дата добавления - 18.07.2016 в 12:02
