= Мир MS Excel/При нажатии конструктор не активна кнопка вставить - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:40 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Прошу вас разъяснить с чем связано не активность кнопки вставить на вкладке разработчик при нажатой кнопки режим конструктора???
[img][/img]
обращался к ГУГЛУ но не могу найти ответа (((( или просто плохо ищу возможно
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!!!
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 18.07.2016 в 17:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:47 | Сообщение № 2
А если Конструктор отжать, то Вставить активна?
Если нет, то посмотрите:
1. Не выделено ли несколько листов сразу?
2. Не стоит ли защита листа?
3. Нет ли общего доступа к файлу и разрешения нескольким пользователям редактировать?
4. Такое безобразие везде или только в этой книге ?
Если на все вопросы ответ "нет", то попробуйте скопировать этот лист в отдельную книгу и положить сюда
СообщениеА если Конструктор отжать, то Вставить активна?
Дата добавления - 18.07.2016 в 17:47
lebensvoll Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:49 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
_Boroda_, спасибо огромное!!!
Отлегло я думал что придется переустанавливать (((((
Сообщение_Boroda_, спасибо огромное!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 18.07.2016 в 17:49
RAN Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:58 | Сообщение № 4
С общим доступом.
СообщениеС общим доступом.
Дата добавления - 18.07.2016 в 17:58
SGerman Дата: Понедельник, 18.07.2016, 18:53 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Кнопка "Вставить" у меня была неактивна когда стоял обработчик CelectCell для листа
Мудрость приходит со старостью. Но иногда старость приходит одна :)
СообщениеКнопка "Вставить" у меня была неактивна когда стоял обработчик CelectCell для листа
Автор - SGerman
Дата добавления - 18.07.2016 в 18:53
SGerman Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:04 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Поправлюсь:
Был код для Worksheet_Change и Worksheet_SelectionChange, где ничего особенного не проиходило (проверки там всякие и все).
Проект большой, файл не цепляется.
СообщениеПоправлюсь:
Автор - SGerman
Дата добавления - 18.07.2016 в 19:04
SGerman Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:17 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Сейчас внимательнее просмотрел код SelectionChange: в нем проверяется, с какой строки ушел фокус и для старой строки пвыполняется проверка всех ячеек и изменение цвета фона тех из них, где были обнаружены ошибки. При этом собственно перемещения фокуса не происходит.
Так вот, если окраски не было (для строк заголовка), то функция "Вставить" остается активной, а если была, то неактивной. Такие вот вареники :)
Вот код функции окраски:
Public Function Check_PaintCells(rRange As Range, sCode As String) As Boolean
' По указанному коду ищет в таблице цветовой палитры ячейку - образец и, если в колонке
' "Красить" найденной строки значение "Да", красит указанный диапазон ячеек
' в соответствующий цвет (фон и символы) и возвращает true
' В противном случае возвращается false
Dim i As Integer
Dim j As Integer
   Check_PaintCells = False
   i = Find_ManualTableRow("Цветовая палитра выделения ошибок при проверке данных")
   If i > 0 Then
      For j = i + 1 To i + 10     ' Таблица не должна быть более 9 строк
         If Worksheets("Manual").Cells(j, 5).Value = sCode Then
            ' Указанный код найден
            If Worksheets("Manual").Cells(j, 6).Value = "Да" Then
               ' Установлен режим окраски для этого кода
               rRange.Interior.Color = Worksheets("Manual").Cells(j, 3).Interior.Color
               rRange.Font.Color = Worksheets("Manual").Cells(j, 3).Font.Color
               Check_PaintCells = True
            Else
               ' Не установлен режим окраски для этого кода ошибки
            Exit For
      Next j
End Function
СообщениеСейчас внимательнее просмотрел код SelectionChange: в нем проверяется, с какой строки ушел фокус и для старой строки пвыполняется проверка всех ячеек и изменение цвета фона тех из них, где были обнаружены ошибки. При этом собственно перемещения фокуса не происходит.
Dim i As Integer
Dim j As Integer
   If i > 0 Then
            Else
            Exit For
      Next j
End Function
Автор - SGerman
Дата добавления - 18.07.2016 в 19:17
SGerman Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:19 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
А вот код для полноты картины:
Public Function Find_ManualTableRow(sTableName As String) As Integer
' Функция ищет на листе Manual указанную таблицу (колонка A) и, если находит,
' возвращает ее номер. Иначе возвращается -1
Dim i As Integer
Dim ret As Integer
   ret = -1
   With Worksheets("Manual")
      For i = 1 To 200
        If .Cells(i, 1).Value = sTableName Then
           ret = i
           Exit For
      Next i
   Find_ManualTableRow = ret
End Function
СообщениеА вот код для полноты картины:
Dim i As Integer
Dim ret As Integer
   ret = -1
      For i = 1 To 200
           ret = i
           Exit For
      Next i
End Function
Автор - SGerman
Дата добавления - 18.07.2016 в 19:19
SGerman Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:26 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Manual - лист с настроечными таблицами (для гибкости изменения настроек придумал хранить их в самой книге на отдельном листе), а смена фокуса обрабатывается для другого листа - с данными пользователя, откуда и передается ссылка на ячейку как переменная rRange
СообщениеManual - лист с настроечными таблицами (для гибкости изменения настроек придумал хранить их в самой книге на отдельном листе), а смена фокуса обрабатывается для другого листа - с данными пользователя, откуда и передается ссылка на ячейку как переменная rRange
Автор - SGerman
Дата добавления - 18.07.2016 в 19:26
