= Мир MS Excel/Сохранение листа в виде рисунка в формате .jpg - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сохранение листа в виде рисунка в формате .jpg (Макросы/Sub)
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 18.07.2016, 22:44 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане. Необходимо решить не простую задачу, не знаю, есть ли ее техническая возможность решения, вопрос вот в чем. Приложенный файл пример имеет два листа. Необходимо с помощью программы сохранить их в виде рисунка в формате .jpg в границах печати, т.е. грубо говоря заменив распечатывание и сканирование программой, если решение такой задачи есть, то если возможно второй лист без открытия. Заранее спасибо..
К сообщению приложен файл: -094943.xls (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Понедельник, 18.07.2016, 22:46
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Необходимо решить не простую задачу, не знаю, есть ли ее техническая возможность решения, вопрос вот в чем. Приложенный файл пример имеет два листа. Необходимо с помощью программы сохранить их в виде рисунка в формате .jpg в границах печати, т.е. грубо говоря заменив распечатывание и сканирование программой, если решение такой задачи есть, то если возможно второй лист без открытия. Заранее спасибо..
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 18.07.2016 в 22:44
krosav4ig Дата: Вторник, 19.07.2016, 05:49 | Сообщение № 2
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
можно как-то так
в модуле ЭтаКнига
Sub SaveSheets()
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In Sheets
        SaveSheetAsImage sh
[p.s.]правда, наверно, это не совсем то, что нужно, думаю вам поможет виртуальный принтер (например BullZip)
К сообщению приложен файл: 9906346.xls (62.5 Kb)
Сообщениеможно как-то так
в модуле ЭтаКнига
Sub SaveSheets()
    Dim sh As Worksheet
        SaveSheetAsImage sh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.07.2016 в 05:49
Sashagor1982 Дата: Вторник, 19.07.2016, 09:05 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Дело в том, что макрос формирует много таких карт, несколько сотен, поэтому работа в ручную очень накладная.
СообщениеДело в том, что макрос формирует много таких карт, несколько сотен, поэтому работа в ручную очень накладная.
Дата добавления - 19.07.2016 в 09:05
RAN Дата: Вторник, 19.07.2016, 09:50 | Сообщение № 4
СообщениеКак сохранить картинки из листа Excel в картинки JPG
Дата добавления - 19.07.2016 в 09:50
Sashagor1982 Дата: Вторник, 19.07.2016, 22:38 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
Sub Range_to_Picture()
    Dim sName As String, wsTmpSh As Worksheet
    If TypeName(Selection) <> "Range" Then
        MsgBox "Âûäåëåííàÿ îáëàñòü íå ÿâëÿåòñÿ äèàïàçîíîì!", vbCritical, "www.excel-vba.ru"
        Exit Sub
    With Selection
        .CopyPicture
        Set wsTmpSh = ThisWorkbook.Sheets.Add
        sName = ActiveWorkbook.FullName & "_" & ActiveSheet.Name & "_Range"
        With wsTmpSh.ChartObjects.Add(0, 0, .Width, .Height).Chart
            .ChartArea.Border.LineStyle = 0
            .Paste
            .Export Filename:=sName & ".jpg", FilterName:="JPG"
            .Parent.Delete
    wsTmpSh.Delete
Спасибо. Данный макрос в принципе работает как надо, только подскажите, как его доработать, что бы сохранялась не выделенная область, а например лист в границах печати?
        Exit Sub
    With Selection
        .CopyPicture
            .Paste
            .Parent.Delete
    wsTmpSh.Delete
Дата добавления - 19.07.2016 в 22:38
