= Мир MS Excel/Создать зависимость - заливка ячейки/данные ячейки? - Мир MS Excel
NeWru Дата: Вторник, 26.07.2016, 12:17 | Сообщение № 1
Добрый день! Решаю задачу с условием: при выделении определенным цветом ячейки диапазона ХХ:ХХ листа "источник" данные из ячейки должны отобразиться на соответствующем листе каб№ХХ аналогичного диапазона, без заливки, только содержимое ячейки. Пример прилагается. Заливка из основной палитры цветов, оттенки не используются. Идея использовать макрос пока не дошла до завершения, пока только идея:) Прошу подсказок т.к. не знаток в этой области, спасибо! Работать будет в 10й версии пакета офис. Пример версии 2003
К сообщению приложен файл: ___.xls (31.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Решаю задачу с условием: при выделении определенным цветом ячейки диапазона ХХ:ХХ листа "источник" данные из ячейки должны отобразиться на соответствующем листе каб№ХХ аналогичного диапазона, без заливки, только содержимое ячейки. Пример прилагается. Заливка из основной палитры цветов, оттенки не используются. Идея использовать макрос пока не дошла до завершения, пока только идея:) Прошу подсказок т.к. не знаток в этой области, спасибо! Работать будет в 10й версии пакета офис. Пример версии 2003
Автор - NeWru
Дата добавления - 26.07.2016 в 12:17
sboy Дата: Вторник, 26.07.2016, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Для файла-примера вот такой код.
Sub qqq()
With Sheets("источник")
For c = 2 To 7
For r = 2 To 4
If .Cells(r, c).Interior.Color = 10498160 Then 'фиол каб1
Sheets("КАБ№1").Cells(r, c).Value = .Cells(r, c).Value
If .Cells(r, c).Interior.Color = 15773696 Then 'голубой каб2
Sheets("КАБ№2").Cells(r, c).Value = .Cells(r, c).Value
If .Cells(r, c).Interior.Color = 65535 Then 'желтый каб3
Sheets("КАБ№3").Cells(r, c).Value = .Cells(r, c).Value
Next r
Next c
К сообщению приложен файл: 5565673.xlsm (22.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub qqq()
For c = 2 To 7
For r = 2 To 4
Next r
Next c
Автор - sboy
Дата добавления - 26.07.2016 в 13:06
NeWru Дата: Вторник, 26.07.2016, 13:26 | Сообщение № 3
Спасибо большое! ТО что надо!
СообщениеСпасибо большое! ТО что надо!
Автор - NeWru
Дата добавления - 26.07.2016 в 13:26
NeWru Дата: Вторник, 26.07.2016, 15:20 | Сообщение № 4
sboy, за помощь спасибо! Есть недочет: данные "каб1,2,3" запоминаются и динамически не изменяются после последующего редактирования "источник"
К сообщению приложен файл: 7148675.xls (67.5 Kb)
Сообщение отредактировал NeWru - Вторник, 26.07.2016, 19:21
Сообщениеsboy, за помощь спасибо! Есть недочет: данные "каб1,2,3" запоминаются и динамически не изменяются после последующего редактирования "источник"
Автор - NeWru
Дата добавления - 26.07.2016 в 15:20
Kamikadze_N Дата: Среда, 27.07.2016, 07:28 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
NeWru, ну вообще данные меняются после нажатия на кнопку "добавить данные в кабинете"
СообщениеNeWru, ну вообще данные меняются после нажатия на кнопку "добавить данные в кабинете"
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 27.07.2016 в 07:28
NeWru Дата: Среда, 27.07.2016, 08:23 | Сообщение № 6
Kamikadze_N, выделите в источнике С3 желтым, нажмите добавить данные, затем выделите фиолетовым, добавить данные, затем снова желтым, добавить данные. Итог: в каб1 (фиолет) С3 не исчезнет. аналогично "запоминаются" старые данные в других каб. Приходится перед каждым редактированием источника "чистить" каб
Сообщение отредактировал NeWru - Среда, 27.07.2016, 08:25
СообщениеKamikadze_N, выделите в источнике С3 желтым, нажмите добавить данные, затем выделите фиолетовым, добавить данные, затем снова желтым, добавить данные. Итог: в каб1 (фиолет) С3 не исчезнет. аналогично "запоминаются" старые данные в других каб. Приходится перед каждым редактированием источника "чистить" каб
Автор - NeWru
Дата добавления - 27.07.2016 в 08:23
Kamikadze_N Дата: Среда, 27.07.2016, 08:34 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
NeWru, Добавьте в код проверку.
Sub qqq()
With Sheets("èñòî÷íèê")
For c = 2 To 7
For r = 2 To 4
If .Cells(r, c).Interior.Color = 10498160 Then 'ôèîë êàá1
Sheets("ÊÀÁ¹1").Cells(r, c).Value = .Cells(r, c).Value
If .Cells(r, c).Interior.Color = 15773696 Then 'ãîëóáîé êàá2
Sheets("ÊÀÁ¹2").Cells(r, c).Value = .Cells(r, c).Value
If .Cells(r, c).Interior.Color = 16777215 Then  'íåò öâåòà êàá3
Sheets("ÊÀÁ¹3").Cells(r, c).Value = .Cells(r, c).Value
If .Cells(r, c).Interior.Color <> 10498160 And .Cells(r, c).Interior.Color <> 15773696 And _
.Cells(r, c).Interior.Color <> 16777215 Then
Sheets("ÊÀÁ¹1").Cells(r, c).Value = .Cells(1, 1).Value
Sheets("ÊÀÁ¹2").Cells(r, c).Value = .Cells(1, 1).Value
Sheets("ÊÀÁ¹3").Cells(r, c).Value = .Cells(1, 1).Value
Next r
Next c
К сообщению приложен файл: 7148675-1-.xlsm (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kamikadze_N - Среда, 27.07.2016, 08:36
СообщениеNeWru, Добавьте в код проверку.
Sub qqq()
For c = 2 To 7
For r = 2 To 4
Next r
Next c
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 27.07.2016 в 08:34
sboy Дата: Среда, 27.07.2016, 09:02 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
NeWru, или можно сделать очистку на отдельную кнопку
Sub Clear()
Sheets("КАБ№1").Range("B2:G4").ClearContents
Sheets("КАБ№2").Range("B2:G4").ClearContents
Sheets("КАБ№3").Range("B2:G4").ClearContents
К сообщению приложен файл: 7168651.xlsm (23.6 Kb)
СообщениеNeWru, или можно сделать очистку на отдельную кнопку
Sub Clear()
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2016 в 09:02
NeWru Дата: Среда, 27.07.2016, 11:59 | Сообщение № 9
Kamikadze_N, вот спасибо! Об этом я и говорил, теперь правильно! А если таблица кабХХ в другом диапазоне будет, например ниже на строку и правее на столбец, то в макрос добавятся новые переменные к имеющимся "r" и "с" чтобы не съехали данные ?
СообщениеKamikadze_N, вот спасибо! Об этом я и говорил, теперь правильно! А если таблица кабХХ в другом диапазоне будет, например ниже на строку и правее на столбец, то в макрос добавятся новые переменные к имеющимся "r" и "с" чтобы не съехали данные ?
Автор - NeWru
Дата добавления - 27.07.2016 в 11:59
NeWru Дата: Среда, 27.07.2016, 12:00 | Сообщение № 10
sboy, спасибо!
Сообщениеsboy, спасибо!
Автор - NeWru
Дата добавления - 27.07.2016 в 12:00
sboy Дата: Среда, 27.07.2016, 12:57 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
For c = 2 To 7 'перебираем столбцы со 2 по 7
For r = 2 To 4 'перебираем строки со 2 по 4
соответственно увеличивая вторые цифры в циклах (7 и 4), увеличиваем размер обрабатываемой таблицы данных.
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2016 в 12:57
NeWru Дата: Среда, 27.07.2016, 13:03 | Сообщение № 12
sboy, ок, разобрался! Спасибо за подробную помощь!
Сообщениеsboy, ок, разобрался! Спасибо за подробную помощь!
Автор - NeWru
Дата добавления - 27.07.2016 в 13:03
Gustav Дата: Среда, 27.07.2016, 13:42 | Сообщение № 13
Репутация: 1223 ±
Чиста не мог пройти мимо со своим косметическим перфекционизмом:
Sub qqq()
    Dim sheetName As String
    For c = 2 To 7
        For r = 2 To 4
            Select Case .Cells(r, c).Interior.Color
                Case RGB(112, 48, 160)  '=10498160 'фиол каб1
                    sheetName = "КАБ№1"
                Case RGB(0, 176, 240)   '=15773696 'голубой каб2
                    sheetName = "КАБ№2"
                Case RGB(255, 255, 255) '=16777215 'нет цвета каб3
                    sheetName = "КАБ№3"
                Case Else
                    sheetName = ""
            End Select
            If sheetName <> "" Then
                Sheets(sheetName).Cells(r, c).Value = .Cells(r, c).Value
            Else
                Sheets("КАБ№1").Cells(r, c).ClearContents
                Sheets("КАБ№2").Cells(r, c).ClearContents
                Sheets("КАБ№3").Cells(r, c).ClearContents
        Next r
    Next c
P.S. Чтобы не пугать друг друга страшенными восьмизначными числами цветов, заменим их вызовами функции RGB. Ее параметры в каждом конкретном случае можно узнать, вызвав на ячейке с нужным цветом окно заливки "Цвет заливки \ Другие цвета \ Спектр" и прочитав значения в полях "Красный", "Зеленый", "Синий" (при этом в поле "Цветовая модель" должно быть указано "RGB").
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 27.07.2016, 14:22
СообщениеЧиста не мог пройти мимо со своим косметическим перфекционизмом:
Sub qqq()
    For c = 2 To 7
        For r = 2 To 4
                    sheetName = "КАБ№1"
                    sheetName = "КАБ№2"
                    sheetName = "КАБ№3"
                Case Else
                    sheetName = ""
            End Select
            Else
        Next r
    Next c
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.07.2016 в 13:42
NeWru Дата: Среда, 27.07.2016, 14:01 | Сообщение № 14
Gustav, и вам спасибо!
СообщениеGustav, и вам спасибо!
Автор - NeWru
Дата добавления - 27.07.2016 в 14:01
