= Мир MS Excel/При добавлении данных прописать "тонн" - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Понедельник, 01.08.2016, 10:21 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Доброе утро, много уважаемые форумчане!!!
Прошу вас помочь меня подправить. Через запись макроса записал макрос, но его потом перенес на UserForm (который срабатывает на одну ячейку, только)... Как мне сделать чтоб при каждом добавлении данных на лист "Заявки МТ-1" добавлялась запись "Тонн"
Private Sub Butt_ok_Click() 'Данный код для записи данных в нужные нам ячейки в таблицу на листе "Заявка МТ-1 для печати"
    Dim LastRow As Long
    LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    If LastRow < 6 Then LastRow = 6 'Если А меньше Б, значит А равно Б.
    If TextBox1.Value <> "" Then Cells(LastRow, 1) = TextBox1.Value
    If TextBox3.Value <> "" Then Cells(LastRow, 17) = TextBox3.Value
    If ComboBox1.Value <> "" Then Cells(LastRow, 2) = ComboBox1.Value
    If ComboBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow, 3) = ComboBox2.Value
    If ComboBox3.Value <> "" Then Cells(LastRow, 4) = ComboBox3.Value
    If ComboBox4.Value <> "" Then Cells(LastRow, 5) = ComboBox4.Value
    If TextBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow, 6) = TextBox2.Value
    If TextBox4.Value <> "" Then Cells(LastRow, 8) = TextBox4.Value
    If TextBox5.Value <> "" Then Cells(LastRow, 16) = TextBox5.Value
' При добавлении записи данных в диапозоне  G6:G17 добавлялось слово тонн
    Range("G6").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-6]="""","""",""тонн"")"
    Range("G7").Select
    Unload Me
Или же мне тут:
    Range("G6").Select
    Range("G7").Select
    Unload Me
Указать диапазоны а не ячейку :( ???
СообщениеДоброе утро, много уважаемые форумчане!!!
    Dim LastRow As Long
    Range("G6").Select
    Range("G7").Select
    Unload Me
Или же мне тут:
    Range("G6").Select
    Range("G7").Select
    Unload Me
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 01.08.2016 в 10:21
sboy Дата: Понедельник, 01.08.2016, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Добавляйте сразу при переносе данных с формы, например
If TextBox2.Value <> "" Then Cells(LastRow, 6) = TextBox2.Value & " тонн"
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 01.08.2016 в 10:29
lebensvoll Дата: Понедельник, 01.08.2016, 11:00 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
sboy, Добрый день!!!
Вы немного не поняли (((( на форме нет под данную запись TextBox (((( я хотел чтоб когда добавлялась запись данных в таблиц ув диапозоне G6:G17 прописывалась автоматом (или добавлялась запись также "тонн")
Вот смотрите файл я его выделил желтым цветом ячеку. В первый раз она сработала в виду того что в коде указано
Range("G6").Select
А вот в последующей записе (при добавлении) она уже не прописывается (((
Поэтому я думаю может мне диапазоны должен прописать ((((
К сообщению приложен файл: _--3.xlsb (90.0 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Понедельник, 01.08.2016, 11:00
Сообщениеsboy, Добрый день!!!
Range("G6").Select
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 01.08.2016 в 11:00
sboy Дата: Понедельник, 01.08.2016, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
lebensvoll, зачем вы себе жизнь усложняете)))
вариант 1 (формула). Берете свою формулу и протягиваете по всему диапазону, макрос тут не нужен (ячейки можно защитить, чтоб формулу не стерли пользователи).
вариант 2 (макрос). Т.к. тонны у вас (как я понял) всегда, то добавляйте " тонн" при записи строки из формы
    Dim LastRow As Long
    Cells(LastRow,7).Value = " тонн"
Сообщениеlebensvoll, зачем вы себе жизнь усложняете)))
    Dim LastRow As Long
Автор - sboy
Дата добавления - 01.08.2016 в 11:23
lebensvoll Дата: Понедельник, 01.08.2016, 11:27 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
sboy,
Я просто думал что я его запишу через макрос и потом данный код скопирую и перенесу в код на UserForm а макрос удалю.
Но получилась как бы не АЙС ((((
Просто я наверное уже надоел ВСЕМ что создаю темы. Где для кого то это просто элементарные вещи (((( а для меня это просто :'(
Сообщениеsboy,
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 01.08.2016 в 11:27
