Удаление лишних значений с ячейки
reventon9
Дата: Четверг, 11.08.2016, 07:36 |
40% ±
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, удалить(с помощью макроса) лишние значения(цифры) из ячейки. Данные для удаления выделены красным. Заранее спасибо...
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, удалить(с помощью макроса) лишние значения(цифры) из ячейки. Данные для удаления выделены красным. Заранее спасибо... reventon9
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, удалить(с помощью макроса) лишние значения(цифры) из ячейки. Данные для удаления выделены красным. Заранее спасибо... Автор - reventon9 Дата добавления - 11.08.2016 в 07:36
KuklP
Дата: Четверг, 11.08.2016, 08:40 |
[vba]Код
Public Sub www(): [f:f].Replace Chr(10) & "*", "", xlPart: End Sub
[vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 11.08.2016 в 08:40
reventon9
Дата: Четверг, 11.08.2016, 09:04 |
40% ±
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - reventon9 Дата добавления - 11.08.2016 в 09:04
reventon9
Дата: Пятница, 12.08.2016, 08:36 |
40% ±
Подскажите, пожалуйста, еще аналогичные макросы.... в этом же файле Файл приложил, описание внутри, что нужно удалить выделил... Заранее спасибо
Подскажите, пожалуйста, еще аналогичные макросы.... в этом же файле Файл приложил, описание внутри, что нужно удалить выделил... Заранее спасибо reventon9
Сообщение Подскажите, пожалуйста, еще аналогичные макросы.... в этом же файле Файл приложил, описание внутри, что нужно удалить выделил... Заранее спасибо Автор - reventon9 Дата добавления - 12.08.2016 в 08:36
Karataev
Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 10:16 |
Excel
Макрос удаляет: 1) в столбце "D" текст, который начинается с новой строки и строка начинается скобкой "(" 2) в столбце "D" текст, который начинается с новой строки и строка начинается русскими символами "НР" 3) в столбце "F" весь текст, который начинается с новой строки Что касается удаления после единиц измерения, то здесь нельзя предсказать, в каком виде будет единица измерения, поэтому нельзя, не видя всех возможных случаев, сделать код. Если опираться на файл пример из поста 4, то можно сделать макрос, который будет удалять весь текст после 2-го пробела. Но если ед измерения будет включать два пробела, то будет удалено нужное. [vba]Код
Sub Макрос() Columns("D").Replace What:=Chr(10) & "(*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Columns("D").Replace What:=Chr(10) & "НР*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Columns("F").Replace What:=Chr(10) & "*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False End Sub
[/vba] Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 14.08.2016, 13:34
Сообщение Макрос удаляет: 1) в столбце "D" текст, который начинается с новой строки и строка начинается скобкой "(" 2) в столбце "D" текст, который начинается с новой строки и строка начинается русскими символами "НР" 3) в столбце "F" весь текст, который начинается с новой строки Что касается удаления после единиц измерения, то здесь нельзя предсказать, в каком виде будет единица измерения, поэтому нельзя, не видя всех возможных случаев, сделать код. Если опираться на файл пример из поста 4, то можно сделать макрос, который будет удалять весь текст после 2-го пробела. Но если ед измерения будет включать два пробела, то будет удалено нужное. [vba]Код
[/vba] Автор - Karataev Дата добавления - 14.08.2016 в 10:16
reventon9
Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 10:57 |
40% ±
Спасибо! По столбику Е , где единицы измерения, подскажите, пожалуйста, тогда макрос: удалять после 2-го пробела...
Спасибо! По столбику Е , где единицы измерения, подскажите, пожалуйста, тогда макрос: удалять после 2-го пробела... reventon9
Сообщение Спасибо! По столбику Е , где единицы измерения, подскажите, пожалуйста, тогда макрос: удалять после 2-го пробела... Автор - reventon9 Дата добавления - 14.08.2016 в 10:57
Karataev
Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 11:11 |
Excel
[vba]Код
Sub Макрос() Dim arr(), spl, lr As Long, i As Long Application.ScreenUpdating = False Columns("D").Replace What:=Chr(10) & "(*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Columns("D").Replace What:=Chr(10) & "НР*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Columns("F").Replace What:=Chr(10) & "*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False lr = Columns("E").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _ xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _ , SearchFormat:=False).Row arr() = Range("E4:E" & lr).Value For i = 1 To UBound(arr) spl = Split(arr(i, 1), " ") If UBound(spl) > 0 Then arr(i, 1) = spl(0) & " " & spl(1) End If Next Range("E4").Resize(UBound(arr)).Value = arr() Application.ScreenUpdating = True End Sub
[vba]Код
[/vba] Karataev
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Karataev Дата добавления - 14.08.2016 в 11:11
reventon9
Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 11:33 |
40% ±
Спасибо!!!
Сообщение Спасибо!!! Автор - reventon9 Дата добавления - 14.08.2016 в 11:33
