= Мир MS Excel/Разъединить объединенную ячейку и заполнить данными. - Мир MS Excel
Aleksej Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:22 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! :)
Нужна помощь знатоков VBA в написании макроса!
Задача:
1. Имеется файл Excel с объединенными ячейками (см. приложение)
2. Необходим макрос который находит объединенную ячейку, разъединяет её и во все получившиеся после разъединения ячейки записывает значение, которое было в объединенной ячейке. %)
3. В примере файла Excel: на листе1 исходные данные, на листе 2 как должно быть после применения макроса.
Спасибо! :)
К сообщению приложен файл: 3333333.xls (49.5 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток! :)
Задача:
Спасибо! :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 16.08.2016 в 07:22
Pelena Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:30 | Сообщение № 2
Последовательность действий такая:
- выделяем нужный диапазон (в примере А3:G29)
- снимаем объединение ячеек
- нажимаем F5 -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК
- нажимаем на клавиатуре = и стрелку вверх. В строке формул должно получиться =A3
- нажимаем на клавиатуре сочетание Ctrl+Enter
Если нужен именно макрос, запишите действия макрорекодером
На эту тему можно посмотреть видео http://www.excelworld.ru/video....n_range
Дата добавления - 16.08.2016 в 07:30
Aleksej Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:39 | Сообщение № 3
Pelena,
Это если несколько ячеек то можно и так, а если их сотни или тысячи в файле, как сделать чтоб макрос нашел все и преобразовал? %)
СообщениеPelena,
Автор - Aleksej
Дата добавления - 16.08.2016 в 07:39
Pelena Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:43 | Сообщение № 4
Какая разница? Выделите весь диапазон с данными (Ctrl+*)
СообщениеКакая разница? Выделите весь диапазон с данными (Ctrl+*)
Дата добавления - 16.08.2016 в 07:43
Aleksej Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:44 | Сообщение № 5
Pelena,
Сори, все разобрался. Спасибо за помощь. :)
СообщениеPelena,
Автор - Aleksej
Дата добавления - 16.08.2016 в 07:44
Aleksej Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:53 | Сообщение № 6
Pelena,
Если всё выделять другая проблема появляется, ячейки которые не были объеденены тоже заполняются, а это не нужно.
Нужно, чтоб заполнялись ячейки которые были объединенными. :)
СообщениеPelena,
Автор - Aleksej
Дата добавления - 16.08.2016 в 07:53
Pelena Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:07 | Сообщение № 7
Тогда приведите более реальный пример
СообщениеТогда приведите более реальный пример
Дата добавления - 16.08.2016 в 08:07
nilem Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:15 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
можно так попробовать
Sub ertert()
Dim r As Range
For Each r In Range("A3:G" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    If r.MergeCells Then
        With r.MergeArea
            .UnMerge
            .Value = r.Value
Next r
правда, на тысячах ячеек будет, видимо, тормозить
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможно так попробовать
Sub ertert()
Dim r As Range
        With r.MergeArea
            .UnMerge
            .Value = r.Value
Next r
Автор - nilem
Дата добавления - 16.08.2016 в 08:15
Aleksej Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:27 | Сообщение № 9
Pelena,
Изменил исходный файл - ЛИСТ1.
Возможно, чтоб макрос сам находил только объединенные ячейки, разъединял и заполнял их? :(
Потому что реальный исходный файл, там тысячи строк. Выложить настоящий не могу по понятным причинам.
К сообщению приложен файл: 0557251.xls (45.5 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - Aleksej
Дата добавления - 16.08.2016 в 08:27
Aleksej Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:33 | Сообщение № 10
nilem,
Спасибо, вроде работает. :) На ошибки не проверял, но на первый взгляд все правильно. yes
Конечно не мгновенно, но это и не требуется. Ещё раз спасибо. :)
Сообщениеnilem,
Автор - Aleksej
Дата добавления - 16.08.2016 в 08:33
