= Мир MS Excel/Замена ВПР и ДВССЫЛ макросом VBA - Мир MS Excel
Kamikadze_N Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:06 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый день. Есть формула в ячейке
=ВПР($E451;ДВССЫЛ($D451&""&"т");2;ЛОЖЬ)
На листе около 2000 записей, если записей менее 1000 то формула работает корректно, а вот после 1000 записи при внесении новго значения формула перестает работать, более того если кликнуть по ячейке с формулой и нажать Энтер, то данные подгружаются (т.е. формула срабатывает).
Если записей слишком много то формула перестает работать, удаление всех записей в таблице не помогает, формула все равно не работает автоматически, только после ее активации.
Из-за чего я пришел к выводу, что нужно запилить формулу на лист. Но дело в том, что диапазон откуда идет выбор динамический. И Я не могу сообразить Как заставить VBA Именованный диапазон Из столбца D преобразовать в именованный диапазон + символ "т", из из этого преобразованного диапазона произвести выбор ВПР. Думаю нужно использовать что то типо этого
Cells(1, 10).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(" & sCr & ",R1C1:R10C2,2,0)"
[/vba] , но вот как заставить выборку проводить по именованному диапазону мозгов не хватает.
К сообщению приложен файл: 111111.xlsm (13.6 Kb)
СообщениеДобрый день. Есть формула в ячейке
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.08.2016 в 08:06
nilem Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:34 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может как-то так:
Sub ttt()
Dim r As Range
With Range("A2:C" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    For Each r In .Columns(3).Cells
        r.FormulaR1C1 = "=vlookup(RC2," & r(1, -1).Value & "т" & ",2,0)"
    Next r
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможет как-то так:
Sub ttt()
Dim r As Range
    Next r
Автор - nilem
Дата добавления - 16.08.2016 в 08:34
Kamikadze_N Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:46 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
nilem, спасибо но это не совсем подходит, данная формула заполняет все ячейки только после запуска макроса, можно ли его как то запускать автоматически. Прост когда вносятся данные нужно что бы номера сразу же отображались. А данном примере получается, что сначала заполняешь всю таблицу данными и только потом отображаются номера. Можно как то это форму адаптировать на воркшетс?
    If Not Intersect(Target, Range("С:С")) Is Nothing Then
Вот как то так запилить, я пробовал но у меня ругается код...
Сообщениеnilem, спасибо но это не совсем подходит, данная формула заполняет все ячейки только после запуска макроса, можно ли его как то запускать автоматически. Прост когда вносятся данные нужно что бы номера сразу же отображались. А данном примере получается, что сначала заполняешь всю таблицу данными и только потом отображаются номера. Можно как то это форму адаптировать на воркшетс?
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.08.2016 в 08:46
nilem Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:57 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
код не ругается, а мягко так намекает, мол, попробуйте по-другому: :)
If Target.Column > 2 Then Exit Sub
If Len(Cells(Target.Row, 1)) * Len(Cells(Target.Row, 2)) Then
    Cells(Target.Row, 3).FormulaR1C1 = "=vlookup(RC2," & Cells(Target.Row, 1).Value & "т" & ",2,0)"
Сообщениекод не ругается, а мягко так намекает, мол, попробуйте по-другому: :)
Автор - nilem
Дата добавления - 16.08.2016 в 08:57
Kamikadze_N Дата: Вторник, 16.08.2016, 09:02 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
nilem, Вообще супер то что надо! +100500 к карме!
Сообщениеnilem, Вообще супер то что надо! +100500 к карме!
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.08.2016 в 09:02
