= Мир MS Excel/Формат даты неверен при процедуре Range.Find - Мир MS Excel
nurgaliev Дата: Вторник, 16.08.2016, 11:24 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте,
Существует таблица (она обширна и конфиденциальна), где по нажатию кнопки выходит InputBox, куда необходимо указать ячейку с датой (форматом "dd.mm.yyyy hh:mm:ss").
Далее, идет поиск значения этой ячейки с возвратом номера столбца. Здесь вылезает ошибка Error 91.
При смене формата даты на "dd.mm.yyyy" все работает, но даты в таблице не должны меняться.
Подскажите, как выправить код?
Dim per As String
Dim i, dd As String, df As String, li As Integer
Dim ddd As Date
Dim dff As Date
li = Range("B1:B10000").Find("Segment", , , xlWhole).Row
ddd = Application.InputBox(prompt:="What's the start of the period?", Type:=8)
dff = Application.InputBox(prompt:="What's the end of the period?", Type:=8)
dd = Range("P" & li - 1 & ": AZT" & li - 1).Find(CDate(ddd), , , xlWhole).Column ''''''ERROR 91
df = Range("P" & li - 1 & ": AZT" & li - 1).Find(CDate(dff), , , xlWhole).Column
per = Application.InputBox(prompt:="What's the name of the sheet you want to create?")
Sheets.Add.Name = per
СообщениеВсем здравствуйте,
Dim per As String
Dim ddd As Date
Dim dff As Date
Автор - nurgaliev
Дата добавления - 16.08.2016 в 11:24
nilem Дата: Вторник, 16.08.2016, 13:26 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Объявите dd As Long instead of String
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеОбъявите dd As Long instead of String
Автор - nilem
Дата добавления - 16.08.2016 в 13:26
Kuzmich Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:12 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
И df тоже As Long
СообщениеИ df тоже As Long
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 16.08.2016 в 16:12
Zdx Дата: Среда, 17.08.2016, 01:49 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Сначала надо определить объект оператором Set, только потом обращаться к его свойствам
Sub nn()
Dim per As String, rng As Range
'Dim ddd As Date
'Dim dff As Date
With ActiveSheet
Set rng = .Range("F:F").Find("Segment") '.Row
li = rng.Row
Неизлечимых болезней нет, есть неизлечимые люди.
Сообщение отредактировал Zdx - Среда, 17.08.2016, 01:50
СообщениеСначала надо определить объект оператором Set, только потом обращаться к его свойствам
Sub nn()
'Dim ddd As Date
'Dim dff As Date
With ActiveSheet
li = rng.Row
Автор - Zdx
Дата добавления - 17.08.2016 в 01:49
