ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перенос строк одной книги в другую - Мир MS Excel
w00t Дата: Среда, 17.08.2016, 17:29 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Исходно: две книги.
Из многих листов интересуют листы с определенным наименованием, штук 10 листов. В этих листах заранее известны нужные номера строк. например, строки 3,9,70. Строки одинаковы для нужных листов.
Строки 3,9,70 листа "Тест" первого заполненного файла перенести в соответствующие 3,9,70 строки листа "Тест" второго заполненого файла.
Далее, строки 3,9,70 листа "Данные" первого файла перенессти в соответствующие строки листа "Данные" второго файла.
Строки перенсти полностью (entire row) и вставить как формулы.
Если бы не большие объемы - можно сделать вручную. Но объемы не маленькие( Вручную запарно будет копировать 150 строк определенных одного листа в другой такой же лист второго файла, перезаписывая данные. И так для всех нужных листов.. Один раз бы задать:
* какие номера строк
* с каких листов первого файла
* перезаписать соответствующие строки соответствущих по наименованиям листов второго файла.
К сообщению приложен файл: 5724302.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал w00t - Среда, 17.08.2016, 17:33
СообщениеИсходно: две книги.
Автор - w00t
Дата добавления - 17.08.2016 в 17:29
Udik Дата: Среда, 17.08.2016, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вот основа, насколько понял
Option Explicit
Public Sub copyData()
Dim w1 As Workbook
Dim str1 As String
Dim arrSheet, arrRow
Dim i As Integer, j%
arrSheet = Array("Тест", "Тест2") 'список листов
arrRow = Array(3, 9, 20) 'список номеров строк
str1 = ThisWorkbook.Path & "\out.xlsx" 'имя файла вывода, файл должен существовать
Set w1 = Workbooks.Open(str1)
ThisWorkbook.Activate
For i = 0 To UBound(arrRow)
For j = 0 To UBound(arrSheet)
ThisWorkbook.Worksheets(arrSheet(j)).Activate
Range(Cells(arrRow(i), 1), Cells(arrRow(i), 200)).Copy Destination:=w1.Worksheets(arrSheet(j)).Cells(arrRow(i), 1)
Next j
Next i
w1.Save
w1.Close
К сообщению приложен файл: 0t0.xlsm (19.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВот основа, насколько понял
Option Explicit
Dim w1 As Workbook
Dim str1 As String
Next j
Next i
w1.Save
w1.Close
Автор - Udik
Дата добавления - 17.08.2016 в 18:56
w00t Дата: Среда, 17.08.2016, 19:39 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Почему-то подсвечивает от эту строку
пишет subscript out of range. В качестве вывода указал файл с первого поста. То есть источник - файл ваш. Из него данные в файл из первого поста, соответственно, к которому путь и указал локально на ПК.
Попутно маленький вопрос. Как правильно сделать цикл, чтобы повторить эту процедуру для всех файлов в определенной папке. В примере это ThisWorkbook.Path (можно и в нем, только тогда 0t0.xlsm бы исключить из которого растиражирование на все другие фалы в папке произойдет...)
СообщениеПочему-то подсвечивает от эту строку
Автор - w00t
Дата добавления - 17.08.2016 в 19:39
w00t Дата: Среда, 17.08.2016, 22:50 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Немного разобрался, но не до конца. Этот костяк отлично работает.
Понял, почему ошибка была. В книге-приемнике небыло листа, точно совпадающего с листом книги-источника по наименованию.
Пример: в источнике листы называются: "Тест", "Тест2", "Тест3", "Тест4"
В приемнике "Тест", "Тест2", "Тест3"
То есть, здесь конфликт (в приемнике нет листа Тест4). Можете помочь подправить, чтобы в таком случае, данные с источника, с листов наименованиями "Тест", "Тест2", "Тест3" скопированы в соответствующие листы приемника? А раз один лист в приемнике не совпал с источником, то вывести сообщение?
И правильно ли,если цикл?
Sub ProcessFiles()
    Dim Filename, Pathname As String
    Dim w1 As Workbook
    Dim w2 As Workbook
    Dim str1 As String
    Set w1 = ActiveWorkbook
    Pathname = ActiveWorkbook.Path & "\"
    Filename = Dir(Pathname & "*.xlsx")
    Do While Filename <> ""
        Set w1 = Workbooks.Open(Pathname & Filename)
        Next j
        Next i
        w1.Save
        w1.Close
        Filename = Dir()
    Loop
К сообщению приложен файл: 7039619.xlsm (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал w00t - Четверг, 18.08.2016, 00:41
СообщениеНемного разобрался, но не до конца. Этот костяк отлично работает.
Sub ProcessFiles()
    Dim w1 As Workbook
    Dim w2 As Workbook
    Dim str1 As String
        Next j
        Next i
        w1.Save
        w1.Close
        Filename = Dir()
    Loop
Автор - w00t
Дата добавления - 17.08.2016 в 22:50
nilem Дата: Четверг, 18.08.2016, 07:08 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Наверное, как-то вот так вот:
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеНаверное, как-то вот так вот:
Автор - nilem
Дата добавления - 18.08.2016 в 07:08
Udik Дата: Четверг, 18.08.2016, 13:43 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
добавил код
Option Explicit
    Dim w1 As Workbook
    Dim str1 As String
    Dim oDict
    arrSheet = Array("Тест", "Тест4", "Тест2") 'список листов
    Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    oDict.CompareMode = 1
            str1 = arrSheet(j)
            If SheetExists(str1, w1) Then
            Else
            If Not oDict.exists(str1) Then
            oDict.Add str1, 1
            MsgBox "В целевом файле отсутствует лист: " & str1, 48, "Отсутствие листа"
        Next j
    Next i
    w1.Save
    w1.Close
    Set oDict = Nothing
Function SheetExists(SheetName As String, wb As Workbook) As Boolean
On Error Resume Next
SheetExists = Not wb.Sheets(SheetName) Is Nothing
End Function
К сообщению приложен файл: 4986306.xlsm (20.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
добавил код
Option Explicit
    Dim w1 As Workbook
    Dim str1 As String
    Dim oDict
            str1 = arrSheet(j)
            Else
            oDict.Add str1, 1
        Next j
    Next i
    w1.Save
    w1.Close
    Set oDict = Nothing
End Function
Автор - Udik
Дата добавления - 18.08.2016 в 13:43
