= Мир MS Excel/ListBox перенос на лист с листбокса данных - Мир MS Excel
kamarali Дата: Четверг, 18.08.2016, 16:55 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Форумчане с надеждой на вас, подскажите как перенести из ListBox данные в табличку екселя,
дата в ячейку А а ФИО в ячейку Б
Лист бокс создал. Теперь по клику кнопки, хочу перенести данные в вниз первого листа причем каждый должен быть в своей ячейке.
С уважением, Анатолий.
К сообщению приложен файл: --1.xls (97.0 Kb)
Сообщение отредактировал kamarali - Четверг, 18.08.2016, 17:20
СообщениеФорумчане с надеждой на вас, подскажите как перенести из ListBox данные в табличку екселя,
Автор - kamarali
Дата добавления - 18.08.2016 в 16:55
Manyasha Дата: Четверг, 18.08.2016, 17:29 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
kamarali, переносятся данные из ListBox2 у которых checked=true
Private Sub CommandButton4_Click()
    Dim i%, lr&
    With ThisWorkbook.Sheets("Отчет")
        lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        For i = 0 To Me.ListBox2.ListCount - 1
            If Me.ListBox2.Selected(i) Then
                .Cells(lr, 1) = Me.Label1.Caption
                .Cells(lr, 2) = Me.ListBox2.List(i)
                lr = lr + 1
        Next i
К сообщению приложен файл: -1-1.xls (96.5 Kb)
Сообщениеkamarali, переносятся данные из ListBox2 у которых checked=true
    Dim i%, lr&
                lr = lr + 1
        Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.08.2016 в 17:29
kamarali Дата: Четверг, 18.08.2016, 22:46 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Большое спасибо и все работает. Возможно ли еще один вопрос как в лист боксе расположить фамилии по алфавиту.
Me.ListBox1.Sorted = True
выдает ошибку.
Сообщение отредактировал kamarali - Пятница, 19.08.2016, 06:58
СообщениеБольшое спасибо и все работает. Возможно ли еще один вопрос как в лист боксе расположить фамилии по алфавиту.
выдает ошибку.
Автор - kamarali
Дата добавления - 18.08.2016 в 22:46
parovoznik Дата: Пятница, 19.08.2016, 10:07 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
Свойство sorted-это в visual basic net.
Надо писать код
СообщениеСвойство sorted-это в visual basic net.
Надо писать код
Автор - parovoznik
Дата добавления - 19.08.2016 в 10:07
parovoznik Дата: Пятница, 19.08.2016, 15:38 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Посмотрите файл. Вроде бы получилось :D
К сообщению приложен файл: Sorted_listBox.rar (26.8 Kb)
СообщениеПосмотрите файл. Вроде бы получилось :D
Автор - parovoznik
Дата добавления - 19.08.2016 в 15:38
kamarali Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 22:02 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
parovoznikспасибо за участие.
Нет сортировка не работает в предложенном файле.
Нашел пример на сайта Большого Била она. показана на примере (см ниже)
Как я понимаю в предложенном коде как и в вашей сортируются на листе а потом переносятся в листбокс.
Sub SortData()
'Building data to sort on the active sheet.
Range("A1").Value = "Name"
Range("A2").Value = "Bill"
Range("A3").Value = "Rod"
Range("A4").Value = "John"
Range("A5").Value = "Paddy"
Range("A6").Value = "Kelly"
Range("A7").Value = "William"
Range("A8").Value = "Janet"
Range("A9").Value = "Florence"
Range("A10").Value = "Albert"
Range("A11").Value = "Mary"
MsgBox "The list is out of order. Hit Ok to continue...", vbInformation
'Selecting a cell within the range.
Range("A2").Select
'Applying sort.
With ActiveWorkbook.Worksheets(ActiveSheet.Name).Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add Key:=Range("A2:A11"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.SetRange Range("A1:A11")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
MsgBox "Sort complete.", vbInformation
Сообщение отредактировал kamarali - Воскресенье, 21.08.2016, 22:09
Сообщениеparovoznikспасибо за участие.
Sub SortData()
Range("A2").Select
'Applying sort.
.SortFields.Clear
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Автор - kamarali
Дата добавления - 21.08.2016 в 22:02
parovoznik Дата: Понедельник, 22.08.2016, 09:26 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
kamarali, я поверил на своем примере все работает. Занес в базу клиента. Закрыл файл и сохранил. Открыл и все по алфавиту.
Спасибо Вам закод сортировки. . Забираю в свою копилку.
Сообщениеkamarali, я поверил на своем примере все работает. Занес в базу клиента. Закрыл файл и сохранил. Открыл и все по алфавиту.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 22.08.2016 в 09:26
