= Мир MS Excel/Нахождение максимума суммы трёх последовательных чисел - Мир MS Excel
motorus Дата: Пятница, 19.08.2016, 23:57 | Сообщение № 1
Требуется узнать максимальное значение суммы трёх (двух, пяти и т.д) последовательных чисел в каждой строке (включая нулевые значения) и записать это значение в соответствующий столбец. Формулами я не сумел найти решение. Возможно потребуется программирование на VBA.
К сообщению приложен файл: 2573152.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеТребуется узнать максимальное значение суммы трёх (двух, пяти и т.д) последовательных чисел в каждой строке (включая нулевые значения) и записать это значение в соответствующий столбец. Формулами я не сумел найти решение. Возможно потребуется программирование на VBA.
Автор - motorus
Дата добавления - 19.08.2016 в 23:57
Pelena Дата: Суббота, 20.08.2016, 00:06 | Сообщение № 2
Формула массива
=МАКС(C3:V3+D3:W3+E3:X3)
К сообщению приложен файл: 5926210.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 20.08.2016 в 00:06
krosav4ig Дата: Суббота, 20.08.2016, 01:05 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
до кучи, тоже формула массива
=МАКС(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(B2;;СТОЛБЕЦ(СМЕЩ(A2;;;;ПОИСКПОЗ(9^9;$1:$1)-$A$1-1));;$A$1)))
К сообщению приложен файл: 4644766.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 20.08.2016, 01:06
Сообщениедо кучи, тоже формула массива
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.08.2016 в 01:05
motorus Дата: Суббота, 20.08.2016, 08:12 | Сообщение № 4
krosav4ig, Спасибо, друзья, за скорый отклик! Попробовать смогу только вечером. Отпишусь.
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо, друзья, за скорый отклик! Попробовать смогу только вечером. Отпишусь.
Автор - motorus
Дата добавления - 20.08.2016 в 08:12
motorus Дата: Суббота, 20.08.2016, 18:04 | Сообщение № 5
Посмотрел и поразился - век живи - век учись! Оба варианта годятся. Спасибо огромное! Вариант решения от Pelena подходит для статичной таблицы. А вариант от krosav4ig - и для динамичных таблиц. Это именно то, что мне нужно. Но точно осознать, как ЭТО работает - ещё не сумел. (Наверное от восторга). Почему формула не считает данные столбца с заголовком "Правильный ответ"? Но если изменить заголовок на цифру или дату - считает. И что это за искомое значение в формуле: 9^9? Если будет минутка krosav4ig, напиши мне мануал по этой формуле, а то придётся поверить в волшебство:)) Спасибо!
СообщениеПосмотрел и поразился - век живи - век учись! Оба варианта годятся. Спасибо огромное! Вариант решения от Pelena подходит для статичной таблицы. А вариант от krosav4ig - и для динамичных таблиц. Это именно то, что мне нужно. Но точно осознать, как ЭТО работает - ещё не сумел. (Наверное от восторга). Почему формула не считает данные столбца с заголовком "Правильный ответ"? Но если изменить заголовок на цифру или дату - считает. И что это за искомое значение в формуле: 9^9? Если будет минутка krosav4ig, напиши мне мануал по этой формуле, а то придётся поверить в волшебство:)) Спасибо!
Автор - motorus
Дата добавления - 20.08.2016 в 18:04
