= Мир MS Excel/Динамическое изменение RowSource для ComboBox - Мир MS Excel
oleg60 Дата: Среда, 24.08.2016, 17:13 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста: в свойстве RowSource CombmBox прописан диапазон A2:A7. Можно ли значение этого свойства менять динамически при добавлении новых данных в А8:А...(записей в CombmBox) в столбце A?
К сообщению приложен файл: 2928001.xlsm (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал oleg60 - Среда, 24.08.2016, 17:15
СообщениеПодскажите, пожалуйста: в свойстве RowSource CombmBox прописан диапазон A2:A7. Можно ли значение этого свойства менять динамически при добавлении новых данных в А8:А...(записей в CombmBox) в столбце A?
Автор - oleg60
Дата добавления - 24.08.2016 в 17:13
sboy Дата: Среда, 24.08.2016, 17:29 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
lr = Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
t = "A2:A" & lr
ComboBox1.RowSource = t
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 24.08.2016, 17:44
СообщениеДобрый день.
t = "A2:A" & lr
Автор - sboy
Дата добавления - 24.08.2016 в 17:29
KuklP Дата: Среда, 24.08.2016, 18:11 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Вариант:
    ComboBox1.List = Range("A2:A" & Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
К сообщению приложен файл: _2928001.xlsm (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 24.08.2016, 18:13
СообщениеВариант:
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.08.2016 в 18:11
oleg60 Дата: Четверг, 25.08.2016, 08:23 | Сообщение № 4
Спасибо, большое, за помощь, оба варианта отлично работают.
СообщениеСпасибо, большое, за помощь, оба варианта отлично работают.
Автор - oleg60
Дата добавления - 25.08.2016 в 08:23
gena10111 Дата: Вторник, 08.05.2018, 11:59 | Сообщение № 5
Здравствуйте!
Очень прошу помочь разобраться: как же работает макрос [vba]
Как сделать его рабочим для конкретного файла Excel, для конкретного комбобокса в UserForm?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - gena10111
Дата добавления - 08.05.2018 в 11:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.05.2018, 14:44 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Все просто
1. Rows.Count - кол-во строк на листе. Обозначим "r". Может быть или 1 048 576 (для Excel от 2007 и выше), или 65 536 (для Excel 2003 и ниже)
2. Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1) - если мы нигде больше при обращении к ячейкам не пишем Sheets(1), то и здесь не нужно, поэтому просто
Cells(Rows.Count, 1) - ячейка строки к и столбца 1 (столбец А)
3. Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp) - эквивалентно тому, что мы встали в ячейку из п.2 и нажали Контрл+СтрелкаВверх - переносимся в первую снизу заполненную ячейку столбца А
4. Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - определяем номер строки ячейки, найденной в п.3. Обозначим "r1"
5. Range("A2:A" & Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row) - диапазон от ячейки А2 до ячейки Аr1
6. Range("A2:A" & Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value - значения из диапазона п.5
7. ComboBox1.List = Range("A2:A" & Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value - комбобоксу с именем ComboBox1 назначаем список из п.6
Думаю, что дальше
Вы уже сможете разобраться самостоятельно.
Если нет, то
- Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
- Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеВсе просто
Думаю, что дальше
Если нет, то
Дата добавления - 08.05.2018 в 14:44
gena10111 Дата: Четверг, 10.05.2018, 09:13 | Сообщение № 7
_Boroda_, благодарен Вам за объяснение. Немного подумал, и откорректировал для своих нужд.
Сообщение_Boroda_, благодарен Вам за объяснение. Немного подумал, и откорректировал для своих нужд.
Автор - gena10111
Дата добавления - 10.05.2018 в 09:13
