= Мир MS Excel/Использование словаря, подстановка значений - Мир MS Excel
Mayseven Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 14:03 | Сообщение № 1
Всем привет.
Начал учить как пользоваться словарём и столкнулся с проблемой.
Не могу вытащить из него значения в нужную ячейку. А именно, данные по соответствующей дате из листа "значение1" в итоговый лист "бддс" в строку с таким же названием.
Пока только по 1 листу делаю, потому хочу уже на все листы цикл сделать.
Уже всё перепробовал и теперь надеюсь на вашу помощь.
Хотелось что бы просто указали на ошибки, где что исправить, но не присылали готовый код)
Ниже прилагаю файл с моим убожеством)
К сообщению приложен файл: _-.xlsm (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал Mayseven - Воскресенье, 04.09.2016, 14:29
СообщениеВсем привет.
Автор - Mayseven
Дата добавления - 04.09.2016 в 14:03
Karataev Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 14:32 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Опишите словами Вашу задачу. Из Вашего файла примера и кода я не смог понять задачу.
Конечно, кто-нибудь другой может поймет, за всех не пишу.
СообщениеОпишите словами Вашу задачу. Из Вашего файла примера и кода я не смог понять задачу.
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.09.2016 в 14:32
KuklP Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 14:39 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Там бОльшую часть исправлять надо:
    B = Worksheets("значение1").[A4].CurrentRegion.Value
    For i = 2 To UBound(B, 2)
        Dic(B(2, 1) & B(1, i)) = B(2, i)
    With Worksheets("бддс")
        For i = 2 To UBound(A)
            For j = 2 To UBound(A, 2)
                If Dic.Exists(A(i, 1) & A(1, j)) Then .Cells(5, j) = Dic(B(2, 1) & B(1, j))
            Next j
        Next i
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 04.09.2016, 14:40
СообщениеТам бОльшую часть исправлять надо:
            Next j
        Next i
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.09.2016 в 14:39
Udik Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 14:42 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На мой взгляд следующая строка очень странная
  Dic(A(i, 1) & A(1, j)) = A(i, j)
если хотите добавить в словарь пару ключ-значение, то что-то навроде
oDict.Add .Cells(i, 2).Value, .Cells(i, 3).Value
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 04.09.2016 в 14:42
alex77755 Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:59 | Сообщение № 5
Репутация: 64 ±
Отнюдь! Так даже намного удобней: при наведении курсора видно значение. В отличии от комбинации
Dic.item(A(i, 1) & A(1, j)) = A(i, j)
Лично я давно отказался от item в словарях.
Разве что выгрузить в массив: U=Dic.items
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Автор - alex77755
Дата добавления - 04.09.2016 в 17:59
alex77755 Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 18:06 | Сообщение № 6
Репутация: 64 ±
Для этого в словарь нужно грузить данные с Значение1 а не из "бдсс"
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Воскресенье, 04.09.2016, 18:07
Автор - alex77755
Дата добавления - 04.09.2016 в 18:06
alex77755 Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 18:21 | Сообщение № 7
Репутация: 64 ±
Sub govno_code()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Dic
Dim a(), B()
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To 7
    B = Worksheets("значение" & i).[a4].CurrentRegion.Value
    For j = 2 To UBound(B, 2)
        Dic(B(2, 1) & B(1, j)) = B(2, j)
    Next j
Next i
    a = .[a4].CurrentRegion.Value
    For j = 2 To UBound(a)
        For i = 2 To UBound(a, 2)
            If Dic.Exists(a(j, 1) & a(1, i)) Then a(j, i) = Dic(a(j, 1) & a(1, i))
        Next i
    Next j
     .[a4].CurrentRegion.Value = a
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Воскресенье, 04.09.2016, 18:22
Sub govno_code()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Dic
Dim a(), B()
For i = 1 To 7
    Next j
Next i
        Next i
    Next j
Автор - alex77755
Дата добавления - 04.09.2016 в 18:21
Mayseven Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:06 | Сообщение № 8
Всем спасибо за ответы
буду работать над ошибками ) thumb
Сообщение отредактировал Mayseven - Понедельник, 05.09.2016, 12:06
СообщениеВсем спасибо за ответы
Автор - Mayseven
Дата добавления - 05.09.2016 в 12:06
Mayseven Дата: Среда, 07.09.2016, 13:40 | Сообщение № 9
Окачу парой тупых вопросов)
1.
For i = 1 To 7
что конкретно перебирается ?) у меня как 7 строк, 7 листов и 7 дат
2.
For j = 2 To UBound....
Почему во всех случаях начинается отчёт с 2 ?) Что с этим связано ?)
а так со всем разобрался
СообщениеОкачу парой тупых вопросов)
1.
For i = 1 To 7
2.
Автор - Mayseven
Дата добавления - 07.09.2016 в 13:40
Hugo Дата: Среда, 07.09.2016, 13:51 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
думаю потому что первая строка не нужна.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.09.2016 в 13:51
