= Мир MS Excel/Код вставки формулы в нужный дапазон - Мир MS Excel
Leshka Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:08 | Сообщение № 1
Уважаемые спецы помогите дописать код. Нужно чтобы формула считалась в диапазоне С4:С71 данные добавляются через UserForm. Не могу понять как задать диапазон автоматически, чтоб не вбивать все ячейки в ручную. Заранее всем СПАСИБО!!!
Private Sub CommandButton3_Click()
ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C4").Value = Rnd() * (TextBox4 - TextBox5) + TextBox5
ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C5").Value = Rnd() * (TextBox4 - TextBox5) + TextBox5
ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C6").Value = Rnd() * (TextBox4 - TextBox5) + TextBox5
ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C7").Value = Rnd() * (TextBox4 - TextBox5) + TextBox5
ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C8").Value = Rnd() * (TextBox4 - TextBox5) + TextBox5
ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C9").Value = Rnd() * (TextBox4 - TextBox5) + TextBox5
ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C10").Value = Rnd() * (TextBox4 - TextBox5) + TextBox5
ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C11").Value = Rnd() * (TextBox4 - TextBox5) + TextBox5
Как сделать чтобы до ячейки С71 прошло автоматом?
К сообщению приложен файл: 9793861.xlsm (55.2 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 06.09.2016, 15:15
СообщениеУважаемые спецы помогите дописать код. Нужно чтобы формула считалась в диапазоне С4:С71 данные добавляются через UserForm. Не могу понять как задать диапазон автоматически, чтоб не вбивать все ячейки в ручную. Заранее всем СПАСИБО!!!
Автор - Leshka
Дата добавления - 06.09.2016 в 15:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:23 | Сообщение № 2
Можно циклом,
    For i = 4 To 71
        ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C" & i).Value = Rnd() * (TextBox4 - TextBox5) + TextBox5
    Next i
можно сначала вставить в весь диапазон формулы, потом заменить их на значения
    ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C4").Resize(68).Formula = "=RAND()* " & (TextBox4 - TextBox5) + TextBox5
    ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C4").Resize(68) = ThisWorkbook.Worksheets("Прочность").Range("C4").Resize(11).Value
СообщениеМожно циклом,
    For i = 4 To 71
    Next i
Дата добавления - 06.09.2016 в 15:23
Leshka Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:31 | Сообщение № 3
_Boroda_, ОЧЕЕЕЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! вариант с циклом то что надо
Сообщение_Boroda_, ОЧЕЕЕЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! вариант с циклом то что надо
Автор - Leshka
Дата добавления - 06.09.2016 в 15:31
