(Repost) Всем привет! Имеется список (см файл лист Итоги) он может содержать до 10 к.строк. Список должен быть в виде "умной таблицы" (или как там функционал зовется то), ибо может быть дополнен с автоматическим копированием формул в новые строки. Кликом по диаграмме фильтруем таблицу по значениям ячеек имеющие в столбце2 значения (А и В). В зависимости какая диаграмма была выбрана сортируется по столбцу таблицы "итог" или "математика". Диаграммы вставляются в файл отчета в Word, поэтому максимальная высота диаграммы должна быть ограничена 26 см, оптимальное количество строк в диаграмме для читаемости около 40. Как осуществить разделение диаграмм по 40 строк или менее на несколько частей. (Продолжение 1, продолжение 2.... ...продолжениеN)? ЗЫ: в реальном файле существует еще несколько столбцов по которым будет еще фильтроваться список, поэтому количество строк которые нужно отражать в диаграммах значительно меньше, пусть будет не более 200.
(Repost) Всем привет! Имеется список (см файл лист Итоги) он может содержать до 10 к.строк. Список должен быть в виде "умной таблицы" (или как там функционал зовется то), ибо может быть дополнен с автоматическим копированием формул в новые строки. Кликом по диаграмме фильтруем таблицу по значениям ячеек имеющие в столбце2 значения (А и В). В зависимости какая диаграмма была выбрана сортируется по столбцу таблицы "итог" или "математика". Диаграммы вставляются в файл отчета в Word, поэтому максимальная высота диаграммы должна быть ограничена 26 см, оптимальное количество строк в диаграмме для читаемости около 40. Как осуществить разделение диаграмм по 40 строк или менее на несколько частей. (Продолжение 1, продолжение 2.... ...продолжениеN)? ЗЫ: в реальном файле существует еще несколько столбцов по которым будет еще фильтроваться список, поэтому количество строк которые нужно отражать в диаграммах значительно меньше, пусть будет не более 200.Sancho
Упорствуете, ну как знаете. В той теме я вам уже написал, что не диаграмму резать надо, а вынимать данные. По клику на диаграмму сортировка осуществляется по основному листу. Так что мешает на основном листе сделать кнопку по нажатию на которую макрос будет сортировать столбец, вынимать из него данные по 40 шт. и последовательно строить несколько диаграмм (продолжение № здесь реализуется только в путь) - это задача №1. А ваши рюшки с линейными размерами (указанными, кстати, только по высоте, но не ширине) - это извиняйте задача №2 (уже хотя бы потому, что Excel размеры задаёт в ПИКСЕЛЯХ, а не в см - и это реально отдельная тема - не верите? гугл в помощь). Это моё ЛИЧНОЕ мнение, не более.
Упорствуете, ну как знаете. В той теме я вам уже написал, что не диаграмму резать надо, а вынимать данные. По клику на диаграмму сортировка осуществляется по основному листу. Так что мешает на основном листе сделать кнопку по нажатию на которую макрос будет сортировать столбец, вынимать из него данные по 40 шт. и последовательно строить несколько диаграмм (продолжение № здесь реализуется только в путь) - это задача №1. А ваши рюшки с линейными размерами (указанными, кстати, только по высоте, но не ширине) - это извиняйте задача №2 (уже хотя бы потому, что Excel размеры задаёт в ПИКСЕЛЯХ, а не в см - и это реально отдельная тема - не верите? гугл в помощь). Это моё ЛИЧНОЕ мнение, не более.buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 08.09.2016, 08:39
