= Мир MS Excel/Копирование строк по столбцу ища одинаковые значения - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование строк по столбцу ища одинаковые значения (Макросы/Sub)
den45444 Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:30 | Сообщение № 1
Есть код, который находит одинаковые значения, но копирует последовательно
For i = 4 To Range("J" & .Rows.Count).End(xlUp).row
    Select Case .Cells(i, 10)
    Case "1"
       Rows(i).Copy '???
       Rows(Range("этап_1").row).Insert Shift:=xlDown
    End Select
Как можно пройтись по столбцу J и скопировать все строки со значением "1" одним разом?
СообщениеЕсть код, который находит одинаковые значения, но копирует последовательно
    Case "1"
       Rows(i).Copy '???
    End Select
Автор - den45444
Дата добавления - 08.09.2016 в 15:30
Manyasha Дата: Четверг, 08.09.2016, 16:11 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
den45444, пример покажите? Что там за данные?
в Вашем макросе копируются только строки с единичками, так и надо?
Сообщениеden45444, пример покажите? Что там за данные?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.09.2016 в 16:11
Hugo Дата: Четверг, 08.09.2016, 16:29 | Сообщение № 3
Репутация: 707 ±
- собираете диапазон в один объект с помощью Union, затем всё разом копируете.
Dim copyra As Range
For i = 4 To Range("J" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    Case "1"
    If copyra Is Nothing Then Set copyra = .Rows(i) Else Set copyra = Union(copyra, .Rows(i))
    End Select
copyra.Copy
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 08.09.2016, 16:36
Dim copyra As Range
    Case "1"
    End Select
copyra.Copy
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.09.2016 в 16:29
den45444 Дата: Четверг, 08.09.2016, 17:27 | Сообщение № 4
Hugo, то что надо. Благодарю за подсказку.
А как вставить все это со сдвигом вниз? Так Insert Shift:=xlDown не получается
СообщениеHugo, то что надо. Благодарю за подсказку.
Автор - den45444
Дата добавления - 08.09.2016 в 17:27
KuklP Дата: Четверг, 08.09.2016, 17:54 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
И не получится. Вставляйте простой вставкой ниже существующего диапазона.
СообщениеИ не получится. Вставляйте простой вставкой ниже существующего диапазона.
Автор - KuklP
Дата добавления - 08.09.2016 в 17:54
den45444 Дата: Четверг, 08.09.2016, 18:01 | Сообщение № 6
Получается мне нужно определить кол-во строк со значением "1" -- вставить пустые строки -- потом только вставлять скопированные строки?
И еще вопрос: при добавлении еще несколько значений по порядку до 6-и через for k=1 To 6 вставляет повторно строки которые были скопированы при значении "1". Не могу понять почему
Автор - den45444
Дата добавления - 08.09.2016 в 18:01
den45444 Дата: Четверг, 08.09.2016, 18:07 | Сообщение № 7
вот так пытаюсь шесть раз провести копирование, но что все сбивается со 2-го значения i
For i = 1 To 6
iKok = WorksheetFunction.CountIf(.Range(.Cells(1, 10), .Cells(400, 10)), i)
.Range("этап_" & i).Resize(iKok).EntireRow.Insert
For n = 4 To .Range("J" & .Rows.Count).End(xlUp).row
    Select Case .Cells(n, 10)
    Case i
        If copyra Is Nothing Then Set copyra = .Rows(n) Else Set copyra = Union(copyra, .Rows(n))
    End Select
  Next n
copyra.Copy .Rows(Range("этап_" & i).row - iKok)
Next i
Сообщениевот так пытаюсь шесть раз провести копирование, но что все сбивается со 2-го значения i
For i = 1 To 6
    Case i
    End Select
  Next n
Next i
Автор - den45444
Дата добавления - 08.09.2016 в 18:07
den45444 Дата: Четверг, 08.09.2016, 18:20 | Сообщение № 8
набросал пример, может чего-то не хватает, но думаю будет понятно что нужно сделать
К сообщению приложен файл: 0580016.xlsm (12.3 Kb)
Автор - den45444
Дата добавления - 08.09.2016 в 18:20
KuklP Дата: Четверг, 08.09.2016, 21:04 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Не очень понятно. Нафига нам файл с запароленными листами?
Я имел ввиду это:
    For i = 1 To 6
        iKok = WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(1, 10), Cells(400, 10)), i)
        For n = 4 To Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Select Case Cells(n, 10)
            Case i
                If copyra Is Nothing Then Set copyra = Rows(n) Else Set copyra = Union(copyra, Rows(n))
            End Select
        Next n
        Intersect(copyra, Me.UsedRange).Copy Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2)
    Next i
[/vba]А потом отсортировать. Только зачем? Можно сразу все вниз скопировать и отсортировать. Результат будет тот же.
СообщениеНе очень понятно. Нафига нам файл с запароленными листами?
Я имел ввиду это:
    For i = 1 To 6
            Case i
            End Select
        Next n
    Next i
Автор - KuklP
Дата добавления - 08.09.2016 в 21:04
den45444 Дата: Четверг, 08.09.2016, 21:14 | Сообщение № 10
Прошу прощения
К сообщению приложен файл: 7101029.xlsm (12.2 Kb)
Прошу прощения
Автор - den45444
Дата добавления - 08.09.2016 в 21:14
den45444 Дата: Четверг, 08.09.2016, 21:25 | Сообщение № 11
Мне же нужно между строк вставить скопированные строки. Например, строка Этап_1 и над ней нужно вставить все скопированные строки со значением "1" со сдвигом всех строк вниз и так 6 раз пробежаться
Автор - den45444
Дата добавления - 08.09.2016 в 21:25
KuklP Дата: Четверг, 08.09.2016, 22:13 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Не знаю, мож так:
Public Sub www()
    Dim i&, n&, iKok&, copyra As Range, r As Range
    For i = 1 To 6
        If iKok > 0 Then
            For n = 2 To Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                Case i
                        Set copyra = Intersect(Me.UsedRange, Rows(n))
                        Set r = Cells(n, 1)
                    Else
                        Set copyra = Union(copyra, Intersect(Me.UsedRange, Rows(n)))
                        Set r = Cells(n, 1)
                End Select
            Next n
            r(2).Resize(iKok).EntireRow.Insert
            copyra.Copy r(2)
            Set copyra = Nothing: Set r = Nothing
    Next i
СообщениеНе знаю, мож так:
Public Sub www()
    For i = 1 To 6
        If iKok > 0 Then
                Case i
                        Set r = Cells(n, 1)
                    Else
                        Set r = Cells(n, 1)
                End Select
            Next n
            copyra.Copy r(2)
    Next i
Автор - KuklP
Дата добавления - 08.09.2016 в 22:13
