= Мир MS Excel/Проверка на ввод числового значения в текстбокс. - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Пятница, 16.09.2016, 13:30 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый день.
На форме есть три текстбокса в которые вводятся разные значения(цифры через тире ,цифры через запятую и тире и ввод чисел через запятую.
Как запретить ввод второй запятой в ТеxtBox2, чтобы можно было производить ввод только :цифр через запятую и тире: 0,6-8,7.
К сообщению приложен файл: ____.xlsm (28.1 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 16.09.2016 в 13:30
devilkurs Дата: Пятница, 16.09.2016, 13:51 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
запрет на ввод второй подряд запятой/точки
        Case 44, 46
            If Right(Me.TextBox2.Text, 1) = "," Or Right(Me.TextBox2.Text, 1) = "." Then KeyAscii = 0
Сообщение отредактировал devilkurs - Пятница, 16.09.2016, 14:02
Сообщениезапрет на ввод второй подряд запятой/точки
        Case 44, 46
Автор - devilkurs
Дата добавления - 16.09.2016 в 13:51
parovoznik Дата: Пятница, 16.09.2016, 14:07 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
devilkurs, что то не работает код? Сможете подправить.
К сообщению приложен файл: Test2.xlsm (28.3 Kb)
Сообщениеdevilkurs, что то не работает код? Сможете подправить.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 16.09.2016 в 14:07
devilkurs Дата: Пятница, 16.09.2016, 14:44 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Я частично разбирался в логике вами написанного, поэтому добавлял строку
Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
On Error Resume Next
    Select Case KeyAscii
        Case 48 To 57, 8
        Case 44, 46
        Case 45
            KeyAscii = 44
            KeyAscii = 45
            If InStr(1, Me.TextBox2.Text, ",") And InStr(Me.TextBox2.Text, ",", "-") <> 0 Then
               KeyAscii = 0
        Case Else
            KeyAscii = 0        ' остальные символы запрещены
           KeyAscii = MsgBox("Можно вводить только цифры через запятую   и тире", vbInformation, "Запрет ввода")
         End Select
СообщениеЯ частично разбирался в логике вами написанного, поэтому добавлял строку
        Case 48 To 57, 8
        Case 44, 46
        Case 45
            KeyAscii = 44
            KeyAscii = 45
               KeyAscii = 0
        Case Else
         End Select
Автор - devilkurs
Дата добавления - 16.09.2016 в 14:44
parovoznik Дата: Пятница, 16.09.2016, 15:13 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
devilkurs, спасибо,но точка вводится тоже.(надо что бы только запятая вводилась). Хорошо буду аккуратен при вводе. hands
Сообщениеdevilkurs, спасибо,но точка вводится тоже.(надо что бы только запятая вводилась). Хорошо буду аккуратен при вводе. hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 16.09.2016 в 15:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.09.2016, 15:41 | Сообщение № 6
Чтобы не выводилась точка уберите символ 46
Или напишите
        Case 44, 46
        KeyAscii = 44
СообщениеЧтобы не выводилась точка уберите символ 46
Или напишите
        Case 44, 46
        KeyAscii = 44
Дата добавления - 16.09.2016 в 15:41
devilkurs Дата: Пятница, 16.09.2016, 16:02 | Сообщение № 7
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
parovoznik,
Попробуйте этот вариант
-заменяет точку на запятую
- подряд не вводит две запятые
- два тире запрещает
- автоматом ставит тире, если ставить запятую после первого числа вида 0,0
  Dim iZap%
  With Me.TextBox2
        Case 48 To 57, 8
        Case 44, 46
            If KeyAscii = 46 Then KeyAscii = 44 'заменим точку на запятую
            iZap = (Len(.Text) - Len(Replace(.Text, Chr(KeyAscii), ""))) 'количество запятых в уже введенной строке
            If Right(.Text, 1) = "," Then KeyAscii = 0: Exit Sub  'если предыдущий символ "," то запрещаем ввод
            If iZap = 1 And InStr(1, .Text, Chr(45)) < 1 Then KeyAscii = 45: Exit Sub 'запятая уже есть, тире нет, то поставим тире
            If iZap >= 2 Then KeyAscii = 0  'в веденной строке больше двух запятых, запрещаем ввод
        Case 45
            If (Len(.Text) - Len(Replace(.Text, Chr(KeyAscii), ""))) >= 1 Then KeyAscii = 0 'если уже есть тире, то запрещаем ввод
        Case Else
           KeyAscii = 0'MsgBox("Можно вводить только цифры через запятую и тире", vbInformation, "Запрет ввода")
    End Select
Сообщение отредактировал devilkurs - Пятница, 16.09.2016, 16:05
Сообщениеparovoznik,
  Dim iZap%
  With Me.TextBox2
        Case 48 To 57, 8
        Case 44, 46
        Case 45
        Case Else
    End Select
Автор - devilkurs
Дата добавления - 16.09.2016 в 16:02
parovoznik Дата: Суббота, 17.09.2016, 22:33 | Сообщение № 8
Репутация: 26 ±
devilkurs, Boroda, спасибо оба варианта работают. hands
Сообщениеdevilkurs, Boroda, спасибо оба варианта работают. hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 17.09.2016 в 22:33
