= Мир MS Excel/Автонумерация строк простая или как "протянуть" формулу. - Мир MS Excel
Yar4i Дата: Понедельник, 19.09.2016, 16:14 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброе время дамы и господа :D
Простая нумерация. Искал, пытался...
Для удобства уже подготовил ячейки (они константы) A22 и A23.
A22 = 1, A23 =
=1+R[-1]C
В столбце B уже есть заполненные данные. Длина столбца всегда разная, в прилагаемом файле с 22 по 32 строку. Итого 11 номеров.
Остается выделить ячейку A23 и совершить двойной клик по маленькому чёрному квадрату внизу справа (в ячейке A23). И Excel сам пронумерует нужное количество строк и остановится в ячейке A32.
А в макросе как это сделать я не знаю. Пытаюсь, но везде требуется ввод конечной ячейки.
Здесь нашёл искомое, но без формулы. А мне она нужна.
Найденное чуть изменил:
With Sheets("12345") 'с листом "12345"
lr = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row 'определяем номер последней заполненной ячейки по 2 столбцу
X = 1 'первая цифра в нумерации
If lr = 4 Then Exit Sub 'если последняя строка = 4 то выход из макроса (нет позиций, только шапка)
For i = 22 To lr 'проходим по всем строкам от 22 до последней
Cells(i, 1) = X 'заносим номер в ячейку
X = X + 1 'увеличиваем счётчик на ед.
Next 'следующая ячейка
Как "протянуть" формулу до последней заполненной ячейки в столбце B?
К сообщению приложен файл: 12345.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Понедельник, 19.09.2016, 16:21
СообщениеДоброе время дамы и господа :D
A22 = 1, A23 =
=1+R[-1]C
Автор - Yar4i
Дата добавления - 19.09.2016 в 16:14
gge29 Дата: Понедельник, 19.09.2016, 16:27 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Такая устроит?Протяните ячейку В34
Если убрать данные в ячейке B,найдёт последнюю заполненную и пересчитает
К сообщению приложен файл: 2778078.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал gge29 - Понедельник, 19.09.2016, 16:30
СообщениеТакая устроит?Протяните ячейку В34
Автор - gge29
Дата добавления - 19.09.2016 в 16:27
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.09.2016, 16:28 | Сообщение № 3
Так нужно?
Range("A23:A" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=1+R[-1]C"
Range("B" & Rows.Count).End(xlUp) - это мы встали в ячейку B1048576 (самую нижнюю ячейку столбца В) и нажали Контрл Енд
Почему просто не написали B1048576? Потому, что в Excel 2003 (2000 и меньше) 65536 строк
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 19.09.2016 в 16:28
buchlotnik Дата: Понедельник, 19.09.2016, 16:29 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? [vba]
X = 1
Cells(22, 1) = X
For i = 23 To lr
Cells(i, 1).FormulaR1C1 = "=1+R[-1]C"
Сообщениетак нужно? [vba]
X = 1
Cells(22, 1) = X
For i = 23 To lr
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.09.2016 в 16:29
Yar4i Дата: Понедельник, 19.09.2016, 17:02 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо.
Много нового узнал. Разбираюсь.
Все варианты попробовал, всё работает. Спасибо.
И немного изменил - не знаю правильно или нет:
Range("A22").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Range("A23").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC2="""","""",MAX(R22C1:R[-1]C)+1)"
Range("A23:A" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC2="""","""",MAX(R22C1:R[-1]C)+1)"
Но оно работает. И что прекрасно - при удалении любой пронумерованной строки эта Формула, она автоматом пронумеровывает вновь и вновь!
Сообщение отредактировал Yar4i - Вторник, 20.09.2016, 09:54
СообщениеСпасибо.
Range("A22").Select
Range("A23").Select
Автор - Yar4i
Дата добавления - 19.09.2016 в 17:02
buchlotnik Дата: Вторник, 20.09.2016, 10:18 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
правильно или нет
правильно, но можно покороче:
[A22]=1
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 20.09.2016, 10:20
правильно или нет
[A22]=1
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.09.2016 в 10:18
Yar4i Дата: Вторник, 20.09.2016, 12:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
покороче
я на A23 два раза навязал действие и 4 и 5 строкой кода.
Спасибо.
покороче
Спасибо.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 20.09.2016 в 12:25
buchlotnik Дата: Вторник, 20.09.2016, 12:32 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
Не только - первые две строки вашего кода сводятся к [vba]
[A22]=1
СообщениеНе только - первые две строки вашего кода сводятся к [vba]
[A22]=1
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.09.2016 в 12:32
Yar4i Дата: Вторник, 20.09.2016, 13:12 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
первые две строки
я по началу не поверил, что можно так назначать)
Эта штука получше шахмат - "тыщи" ходов.
Приложил в файле готовый макрос.
П.С. Утром научился кнопку добавлять.
К сообщению приложен файл: 12345.xltm (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Среда, 21.09.2016, 06:30
первые две строки
Автор - Yar4i
Дата добавления - 20.09.2016 в 13:12
