= Мир MS Excel/Копирование информации из столбца А в столбец B - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование информации из столбца А в столбец B (Макросы/Sub)
WolFoX Дата: Вторник, 27.09.2016, 10:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Столкнулись с такой проблемой - макрос, при попытке задать ему действия копирования теста ячейки из столбца А в столбец B при условии пустой ячейки в B будет копировать только единожды заданный диапазон. Если же содержание таблица длиннее, и скопировать уже нужно будет не только диапазон, к примеру, с 1 строки по 21, но и с 22 по 70, то он их уже не будет трогать. Каким образов прописать условие в VBA, чтобы при наличии пустой ячейки значение копировалось из нужного столбца этой же строки? При этом само значение, скопированное в "пустоту", будет меняться в дальнейшем и не должно повлиять на "бывшую пустую" ячейку.
В примере нужно, чтобы в пустые ячейки столба L (услуга) копировались значения ячеек столбца G (сервис).
К сообщению приложен файл: __Service_Desk.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал WolFoX - Вторник, 27.09.2016, 10:50
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - WolFoX
Дата добавления - 27.09.2016 в 10:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.09.2016, 11:02 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
Sub tt()
    r1_ = Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
    For i = 2 To r1_
        If Range("H" & i) = "" Then
            Range("H" & i) = Range("C" & i).Value
    Next i
К сожалению, у Вас "пустые" ячейки в столбце Н не совсем пустые (СЧЁТЗ(H2:H12) дает 11 вместо 5), иначе можно было бы проще сделать.
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
    For i = 2 To r1_
    Next i
Дата добавления - 27.09.2016 в 11:02
Karataev Дата: Вторник, 27.09.2016, 11:02 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Sub Заполнить_H()
    Dim arrC(), arrH(), lr As Long, i As Long
    lr = Columns("C").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    arrC() = Range("C2:C" & lr).Value
    arrH() = Range("H2:H" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(arrH)
        If arrH(i, 1) = Empty Then arrH(i, 1) = arrC(i, 1)
    Range("H2").Resize(UBound(arrH)).Value = arrH()
Sub Заполнить_H()
Автор - Karataev
WolFoX Дата: Вторник, 27.09.2016, 11:11 | Сообщение № 4
Оба варианта работают на ура :)
Искренне благодарю!
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал WolFoX - Вторник, 27.09.2016, 11:11
СообщениеОба варианта работают на ура :)
Искренне благодарю!
Автор - WolFoX
Дата добавления - 27.09.2016 в 11:11
