= Мир MS Excel/Перенос ячеек на листе - Мир MS Excel
fairylive Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:01 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Всем привет. Споткнулся тут с простой задачей. Завис уже часа на три.
Вобщем есть таблица исходных данных в виде 1 строки и 100500 столбцов. Нужно сделать таблицу в два столбца и 100500/2 строк. Принцип такой: первые две ячейки остаются на месте, следующая пара ячеек переезжает под них и так далее.
Прикладываю свой файл. Там какой-то из последних сырых вариантов.
К сообщению приложен файл: 0245582.xlsm (17.6 Kb)
СообщениеВсем привет. Споткнулся тут с простой задачей. Завис уже часа на три.
Автор - fairylive
Дата добавления - 27.09.2016 в 19:01
Pelena Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
А формулой не хотите?
=ИНДЕКС($C$1:$ADD$1;СТРОКА(A1)*2-1)
Потом можно Копировать/Вставить как значения
К сообщению приложен файл: 4511814.xlsm (24.5 Kb)
Дата добавления - 27.09.2016 в 19:35
RAN Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:46 | Сообщение № 3
Sub qq()
j = 2
    For i = 3 To Columns(Columns.Count).End(xlToLeft).Column Step 2
        Cells(j, 1).Resize(, 2).Value = Cells(1, i).Resize(, 2).Value
        j = j + 1
Sub qq()
j = 2
        j = j + 1
Дата добавления - 27.09.2016 в 19:46
Karataev Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:54 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Sub Разнести_по_строкам()
    Dim arr1(), arr2(), lc As Long, i As Long, j As Long
    lc = Rows(1).Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Column
    arr1() = Range("A1").Resize(1, lc).Value
    ReDim arr2(1 To UBound(arr1, 2) / 2, 1 To 2)
    i = 0
    For j = 1 To UBound(arr1, 2) Step 2
        i = i + 1
        arr2(i, 1) = arr1(1, j)
        arr2(i, 2) = arr1(1, j + 1)
    Range("A1").Resize(UBound(arr2), UBound(arr2, 2)).Value = arr2()
    i = 0
        i = i + 1
Автор - Karataev
Дата добавления - 27.09.2016 в 19:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:59 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
И такой простенький вариант
Sub упорядочить()
    For i = 1 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column Step 2
        n_ = Not n_
        Cells(2, Int(i / 4) * 2 + 1).Offset(1 + n_).Resize(, 2) = Cells(1, i).Resize(, 2).Value
    Next i
Если добавить нужностей всяких, то
Sub упорядочить()
    Dim n_ As Boolean
    cal_ = Application.Calculation
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    c1_ = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For i = 1 To c1_ Step 2
        n_ = Not n_
    Next i
    Application.Calculation = cal_
    MsgBox "Всё"
СообщениеИ такой простенький вариант
Sub упорядочить()
        n_ = Not n_
    Next i
Sub упорядочить()
    Dim n_ As Boolean
        n_ = Not n_
    Next i
    MsgBox "Всё"
Дата добавления - 27.09.2016 в 19:59
fairylive Дата: Среда, 28.09.2016, 14:07 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Всем большое спасибо! Пока наиболее понятный вариант от товарища RAN. Так даже проще чем я думал.
СообщениеВсем большое спасибо! Пока наиболее понятный вариант от товарища RAN. Так даже проще чем я думал.
Автор - fairylive
Дата добавления - 28.09.2016 в 14:07
