= Мир MS Excel/Заполнение пустых ячеек в огромном массиве данных - Мир MS Excel
Мурад Дата: Вторник, 04.10.2016, 15:38 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Всем привет! Как правильно записать код, который бы заполнял формулу только в пустых ячейках выделенного диапазона. Диапазон A22:R950000. Всегда работало, а тут программа не справляется, даже если выбрать диапазон до 60 тыс. строк
К сообщению приложен файл: example.xlsx (27.5 Kb)
СообщениеВсем привет! Как правильно записать код, который бы заполнял формулу только в пустых ячейках выделенного диапазона. Диапазон A22:R950000. Всегда работало, а тут программа не справляется, даже если выбрать диапазон до 60 тыс. строк
Автор - Мурад
Дата добавления - 04.10.2016 в 15:38
Karataev Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:05 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос ориентируется на пустые ячейки в столбце "A". Если в столбце "A" ячейка пустая, то в эту строку, в столбцы "A:R" копируются данные из вышестоящей строки.
Sub Заполнить_пустые()
    Dim rng As Range, ar As Range, lr As Long
    lr = Columns("A:AB").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    On Error Resume Next
    Set rng = Range("A9:A" & lr).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow
    On Error GoTo 0
    If rng Is Nothing Then
        MsgBox "Пустых ячеек нет!", vbExclamation
        Exit Sub
    For Each ar In rng.Areas
        ar.Columns("A:R").Value = ar.Rows(1).Columns("A:R").Offset(-1).Value
    MsgBox "Готово!", vbInformation
СообщениеМакрос ориентируется на пустые ячейки в столбце "A". Если в столбце "A" ячейка пустая, то в эту строку, в столбцы "A:R" копируются данные из вышестоящей строки.
    On Error GoTo 0
        Exit Sub
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.10.2016 в 16:05
Мурад Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:27 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Karataev, спасибо большое! Все сработало :)
СообщениеKarataev, спасибо большое! Все сработало :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 04.10.2016 в 16:27
exelskatyazhelyi Дата: Среда, 01.03.2017, 16:59 | Сообщение № 4
Karataev, а нельзя поправить код, под такие нужды: заполняется так же элементов со строки ниже(если она не пустая. а может быть и пустой), только есть условие чтобы элементы соседнего столбца равнялись друг другу. пример приложил.
СообщениеKarataev, а нельзя поправить код, под такие нужды: заполняется так же элементов со строки ниже(если она не пустая. а может быть и пустой), только есть условие чтобы элементы соседнего столбца равнялись друг другу. пример приложил.
Автор - exelskatyazhelyi
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:59
exelskatyazhelyi Дата: Среда, 01.03.2017, 16:59 | Сообщение № 5
вот документ
К сообщению приложен файл: 1600984.xlsx (9.4 Kb)
Сообщениевот документ
_Boroda_ Дата: Среда, 01.03.2017, 17:01 | Сообщение № 6
В этой теме нельзя. Читайте Правила форума
СообщениеВ этой теме нельзя. Читайте Правила форума
Дата добавления - 01.03.2017 в 17:01
