= Мир MS Excel/УФ реализовать макросом - Мир MS Excel
Sergei17 Дата: Среда, 12.10.2016, 19:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Имеется файл Excel с листом на котором находится таблица. В этой таблице имеется 6 правил УФ. Загвоздка в том, чтобы эти правила прописать в макросе. Реально ли это? Спасибо
К сообщению приложен файл: 5808812.xls (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sergei17 - Среда, 12.10.2016, 19:41
СообщениеЗдравствуйте. Имеется файл Excel с листом на котором находится таблица. В этой таблице имеется 6 правил УФ. Загвоздка в том, чтобы эти правила прописать в макросе. Реально ли это? Спасибо
Автор - Sergei17
Дата добавления - 12.10.2016 в 19:35
Nic70y Дата: Среда, 12.10.2016, 19:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
или все-таки залить заливкой (или что-то другое) макросом?
Дата добавления - 12.10.2016 в 19:38
Sergei17 Дата: Среда, 12.10.2016, 19:42 | Сообщение № 3
файл примера прикрепил
Сообщениефайл примера прикрепил
Автор - Sergei17
Дата добавления - 12.10.2016 в 19:42
Sergei17 Дата: Среда, 12.10.2016, 19:43 | Сообщение № 4
По итогу должно получиться то, что из УФ убрать все правила, Так как эти правила будут прописаны в макросе
СообщениеПо итогу должно получиться то, что из УФ убрать все правила, Так как эти правила будут прописаны в макросе
Автор - Sergei17
Дата добавления - 12.10.2016 в 19:43
Nic70y Дата: Среда, 12.10.2016, 20:12 | Сообщение № 5
Репутация: 2497 ±
как-то так, наверное, может быть:
Sub tipa_macro()
    For Each c In Range("c11:c99")
    If c <> "" Then
    c.Offset(0, -2).Columns("a:u").Interior.Color = Len(c) * 1000 + 5
Сообщениекак-то так, наверное, может быть:
Sub tipa_macro()
    If c <> "" Then
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:12
Sergei17 Дата: Среда, 12.10.2016, 20:15 | Сообщение № 6
это для одного правила? и формулы нет по какому признаку будет закрашиваться
Сообщение отредактировал Sergei17 - Среда, 12.10.2016, 20:19
Сообщениеэто для одного правила? и формулы нет по какому признаку будет закрашиваться
Автор - Sergei17
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:15
Nic70y Дата: Среда, 12.10.2016, 20:23 | Сообщение № 7
Репутация: 2497 ±
нет
Sub tipa_macro_2()
    'первое правило
    If Len(c) = 11 Then 'тута условие = 11
    c.Offset(0, -2).Columns("a:u").Interior.Color = 589 'тут "выдумайте" цвет
    'конец первого правила
Sub tipa_macro_3()
    If Len(c) = 11 Then c.Offset(0, -2).Columns("a:u").Interior.Color = 589 '1
    If Len(c) = 14 Then c.Offset(0, -2).Columns("a:u").Interior.Color = 255 '2
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 12.10.2016, 20:31
нет
Sub tipa_macro_2()
    'первое правило
Sub tipa_macro_3()
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:23
Sergei17 Дата: Среда, 12.10.2016, 21:00 | Сообщение № 8
но если из ячейки столбца С убрать данные то заливка остается. А должна заливка удаляться
Сообщениено если из ячейки столбца С убрать данные то заливка остается. А должна заливка удаляться
Автор - Sergei17
Дата добавления - 12.10.2016 в 21:00
Nic70y Дата: Среда, 12.10.2016, 21:08 | Сообщение № 9
Репутация: 2497 ±
Sub tipa_macro_3()
    Range("A11:U99").Interior.Pattern = xlNone 'вот это
Sub tipa_macro_3()
Дата добавления - 12.10.2016 в 21:08
Sergei17 Дата: Среда, 12.10.2016, 21:26 | Сообщение № 10
Можно показать на моем примере из 1 поста? Спасибо
СообщениеМожно показать на моем примере из 1 поста? Спасибо
Автор - Sergei17
Дата добавления - 12.10.2016 в 21:26
Nic70y Дата: Среда, 12.10.2016, 21:33 | Сообщение № 11
Репутация: 2497 ±
забыл УФ удалить, перезалил файл
К сообщению приложен файл: 5808812-1-.xls (65.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 12.10.2016, 21:37
Сообщениезабыл УФ удалить, перезалил файл
Дата добавления - 12.10.2016 в 21:33
Sergei17 Дата: Четверг, 13.10.2016, 18:57 | Сообщение № 12
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - Sergei17
Дата добавления - 13.10.2016 в 18:57
