= Мир MS Excel/Обмен значений в диапазоне - Мир MS Excel
vlaste Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 16:08 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Я написал программу по обмену значений по строке, по столбцу и по диагонали
Нужно написать другую программу, которая будет делать обмен значений циклом ТОЛЬКО по столбцу или ТОЛЬКО по строке, число элементов произвольно.
К сообщению приложен файл: _-4-.xlsm (20.1 Kb)
СообщениеЯ написал программу по обмену значений по строке, по столбцу и по диагонали
Автор - vlaste
Дата добавления - 16.10.2016 в 16:08
Pelena Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:20 | Сообщение № 2
Как должен происходить "обмен" в этом случае?
Дата добавления - 16.10.2016 в 18:20
gling Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:29 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Так в чем проблема, здесь вы для чего, чтобы похвастаться или просто известить нас о следующем этапе ваших программ?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 16.10.2016 в 18:29
vlaste Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:29 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
Pelena, нужно сделать например только по строке, и не по двум ячейкам как я сделал, ячеек может быть произвольное количество
например: по строке 123456-612345 как то так
СообщениеPelena, нужно сделать например только по строке, и не по двум ячейкам как я сделал, ячеек может быть произвольное количество
Автор - vlaste
Pelena Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:48 | Сообщение № 5
Вариант со сдвигом влево
    Dim s1 As String
    If Selection.Rows.Count > 1 Then
        MsgBox "Выделенная область должна содержать только одну строку", vbCritical
        Exit Sub
    With Selection
        s1 = .Cells(1)
        For i = 1 To .Cells.Count - 1
            .Cells(i) = .Cells(i + 1)
        Next i
        .Cells(i) = s1
СообщениеВариант со сдвигом влево
    Dim s1 As String
        Exit Sub
    With Selection
        s1 = .Cells(1)
        Next i
        .Cells(i) = s1
Дата добавления - 16.10.2016 в 18:48
vlaste Дата: Понедельник, 17.10.2016, 18:19 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Pelena, не подскажите как сделать со сдвигом слева направо
СообщениеPelena, не подскажите как сделать со сдвигом слева направо
Автор - vlaste
Дата добавления - 17.10.2016 в 18:19
Pelena Дата: Понедельник, 17.10.2016, 18:26 | Сообщение № 7
Аналогично, только начиная с конца
    Dim s1 As String
        Exit Sub
    With Selection
        s1 = .Cells(.Cells.Count)
        For i = .Cells.Count To 2 Step -1
            .Cells(i) = .Cells(i - 1)
        Next i
        .Cells(i) = s1
СообщениеАналогично, только начиная с конца
    Dim s1 As String
        Exit Sub
    With Selection
        Next i
        .Cells(i) = s1
Дата добавления - 17.10.2016 в 18:26
vlaste Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:22 | Сообщение № 8
Замечаний: 80% ±
Pelena, ааа вон как спасибо большое
СообщениеPelena, ааа вон как спасибо большое
Автор - vlaste
Дата добавления - 17.10.2016 в 19:22
