= Мир MS Excel/Скрыть столбцы по условию - Мир MS Excel
Serj Дата: Вторник, 18.10.2016, 22:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите написать макрос. Есть книга в которой есть листы их может быть разное количество, на 1 листе из выпадающего списка выбираю значение 1 или 2, на других листах скрываются столбцы при 1 одни, при 2 другие столбцы. Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 123.xls (31.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите написать макрос. Есть книга в которой есть листы их может быть разное количество, на 1 листе из выпадающего списка выбираю значение 1 или 2, на других листах скрываются столбцы при 1 одни, при 2 другие столбцы. Спасибо за помощь.
Автор - Serj
Дата добавления - 18.10.2016 в 22:25
Manyasha Дата: Вторник, 18.10.2016, 22:39 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Serj, здравствуйте. Например, так можно:
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    If Sh.Name <> "Лист1" Then
        If Sheets("Лист1").[a2] = 1 Then
            Columns("a:c").Hidden = True
            Columns("d:f").Hidden = False
        Else
            Columns("a:c").Hidden = False
            Columns("d:f").Hidden = True
К сообщению приложен файл: 123-1.xls (37.0 Kb)
СообщениеSerj, здравствуйте. Например, так можно:
        Else
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.10.2016 в 22:39
Serj Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:05 | Сообщение № 3
Большое спасибо за помощь. Есть вопрос, а если выбор сделать из 3 значений, т. е. при 3 скрыть столбцы при значении 1 и 2.
К сообщению приложен файл: 123-2.xls (31.5 Kb)
СообщениеБольшое спасибо за помощь. Есть вопрос, а если выбор сделать из 3 значений, т. е. при 3 скрыть столбцы при значении 1 и 2.
Автор - Serj
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:05
Karataev Дата: Вторник, 18.10.2016, 23:55 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос запускается при изменении ячейки "A2" на листе1.
На других листах макрос работает со столбцами "A:I". Предполагается, что группа столбцов состоит из 3-х столбцов.
    Dim c As Long, i As Long
    If Target.CountLarge <> 1 Then Exit Sub
    If Intersect(Range("A2"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
    c = Range("A2").Value * 3 - 2
    For i = 2 To Worksheets.Count
        Worksheets(i).Columns("A:I").Hidden = True
        Worksheets(i).Columns(c).Resize(, 3).Hidden = False
    MsgBox "Готово!", vbInformation
К сообщению приложен файл: 7601952.xls (42.0 Kb)
СообщениеМакрос запускается при изменении ячейки "A2" на листе1.
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.10.2016 в 23:55
Serj Дата: Среда, 19.10.2016, 00:10 | Сообщение № 5
Спасибо за помощь. hands
СообщениеСпасибо за помощь. hands
Автор - Serj
Дата добавления - 19.10.2016 в 00:10
