= Мир MS Excel/фиксация времени изменения ячеек в диапазоне - Мир MS Excel
Leprotto Дата: Пятница, 21.10.2016, 11:41 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Добрый форумчане!
Помогите, пожалуйста, с кодом, который будет фиксировать дату и время компьютера в каждой строке при изменении любой из ячеек в диапазоне строки.
Пример приложил.
К сообщению приложен файл: vremya_izm.xlsm (9.9 Kb)
СообщениеДобрый форумчане!
Пример приложил.
Автор - Leprotto
Дата добавления - 21.10.2016 в 11:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.10.2016, 11:58 | Сообщение № 2
Если именно
то
    Cells(Target.Row, 6) = Now
К сообщению приложен файл: vremya_izm_1.xlsm (14.7 Kb)
СообщениеЕсли именно
то
Дата добавления - 21.10.2016 в 11:58
Leprotto Дата: Пятница, 21.10.2016, 12:30 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
_Boroda_, извиняюсь за неточность. Нужно при изменении только в столбцах А-Е Таблицы1.
Сообщение отредактировал Leprotto - Пятница, 21.10.2016, 12:49
Сообщение_Boroda_, извиняюсь за неточность. Нужно при изменении только в столбцах А-Е Таблицы1.
Автор - Leprotto
Дата добавления - 21.10.2016 в 12:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.10.2016, 13:08 | Сообщение № 4
Во! я правильно догадался. И еще у меня сомнение в том, что Вы будете менять по одной ячейке всегда. Поэтому заранее сделал обработку групповых изменений
    Dim int_ As Range, cc_ As Range
    Set int_ = Intersect(Target, [Таблица1])
    If Not int_ Is Nothing Then
    Application.EnableEvents = 0
        For Each cc_ In int_
            If cc_.Column <> 6 Then
                Cells(cc_.Row, 6) = Now
        Next cc_
        Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: vremya_izm_2.xlsm (16.2 Kb)
СообщениеВо! я правильно догадался. И еще у меня сомнение в том, что Вы будете менять по одной ячейке всегда. Поэтому заранее сделал обработку групповых изменений
        Next cc_
Дата добавления - 21.10.2016 в 13:08
Leprotto Дата: Пятница, 21.10.2016, 13:12 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Отлично работает. В первом решении при удалении последней строки таблицы, сразу же добавлялась пустая с временем.
Во втором решении все шикарно. Спасибо огромное!!!
Сообщение_Boroda_, Отлично работает. В первом решении при удалении последней строки таблицы, сразу же добавлялась пустая с временем.
Автор - Leprotto
Дата добавления - 21.10.2016 в 13:12
Leprotto Дата: Пятница, 21.10.2016, 13:48 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
_Boroda_,
все шикарно
вот только теперь на листе не работаю формулы. На любое вычисление показывает "0" :'(
Сообщение_Boroda_,
все шикарно
Автор - Leprotto
Дата добавления - 21.10.2016 в 13:48
Leprotto Дата: Пятница, 21.10.2016, 14:07 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
включил пересчет формул вручную, потом обратно на авто и вроде теперь все работает
Автор - Leprotto
Дата добавления - 21.10.2016 в 14:07
