= Мир MS Excel/Отобразить таблицу с первой ячейки - Мир MS Excel
Serj Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 23:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Есть таблицы на листах, которые выбираются на первом листе, при переходе на лист не могу отобразить таблицу с первой ячейки, приходиться вручную. Вопрос возможно ли это выполнить в авто режиме. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: Tab.xls (42.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Есть таблицы на листах, которые выбираются на первом листе, при переходе на лист не могу отобразить таблицу с первой ячейки, приходиться вручную. Вопрос возможно ли это выполнить в авто режиме. Заранее спасибо!
Автор - Serj
Дата добавления - 23.10.2016 в 23:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 24.10.2016, 00:02 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
Так нужно?[vba]
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    If Sh.Name <> "Лист1" Then
        Select Case Sheets("Лист1").[a2]
            Case 1
                Columns("a:k").Hidden = False
                Columns("l:aa").Hidden = True
                Columns("ab:ak").Hidden = True
            Case 2
                Columns("a:k").Hidden = True
                Columns("l:aa").Hidden = False
            Case 3
                Columns("ab:ak").Hidden = False
            Case Else
        End Select
        Application.Goto Cells.SpecialCells(12).Areas(1).Cells(1, 1), 1
UPD Фигню спорол, исправил
К сообщению приложен файл: Tab1.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 24.10.2016, 00:16
Так нужно?[vba]
            Case 1
            Case 2
            Case 3
            Case Else
        End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.10.2016 в 00:02
Serj Дата: Понедельник, 24.10.2016, 00:25 | Сообщение № 3
Огромное спасибо!
СообщениеОгромное спасибо!
Автор - Serj
Дата добавления - 24.10.2016 в 00:25
