= Мир MS Excel/Заставка, с возможностью включения макросов - Мир MS Excel
adamm1603 Дата: Суббота, 29.10.2016, 07:07 | Сообщение № 1
Доброго времени форумчане! Не смог найти в инете, можно ли включить макросы макросом, по логике понимаю, что нет, но возможно есть какие нибудь уловки. В идеале мне нужно, что бы после открытия документа открывалось окно с текстом "Для корректной работы необходимо включить поддержку макросов, ВКЛЮЧИТЬ?" и кнопки "ДА" и "НЕТ"
СообщениеДоброго времени форумчане! Не смог найти в инете, можно ли включить макросы макросом, по логике понимаю, что нет, но возможно есть какие нибудь уловки. В идеале мне нужно, что бы после открытия документа открывалось окно с текстом "Для корректной работы необходимо включить поддержку макросов, ВКЛЮЧИТЬ?" и кнопки "ДА" и "НЕТ"
Автор - adamm1603
Дата добавления - 29.10.2016 в 07:07
KuklP Дата: Суббота, 29.10.2016, 07:52 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Спрячьте все листы кроме заставки с надписью и отображайте их макросом при открытии книги.
СообщениеСпрячьте все листы кроме заставки с надписью и отображайте их макросом при открытии книги.
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.10.2016 в 07:52
adamm1603 Дата: Суббота, 29.10.2016, 08:41 | Сообщение № 3
Может я вас не правильно понимаю или я не правильно изъяснился, к примеру у сотрудника по умолчанию макросы в книге отключены и как их включить он не имеет представления и мне нужно что бы при открытии книги появлялось окно с кнопкой, которая при нажатии на неё включала макрос, такое возможно?
СообщениеМожет я вас не правильно понимаю или я не правильно изъяснился, к примеру у сотрудника по умолчанию макросы в книге отключены и как их включить он не имеет представления и мне нужно что бы при открытии книги появлялось окно с кнопкой, которая при нажатии на неё включала макрос, такое возможно?
Автор - adamm1603
Дата добавления - 29.10.2016 в 08:41
gling Дата: Суббота, 29.10.2016, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 775 ±
Чтобы кнопка работала, нужно чтобы макросы были включены. Почитайте про варианты решения Вашей задачи
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 29.10.2016, 09:50
СообщениеЧтобы кнопка работала, нужно чтобы макросы были включены. Почитайте про варианты решения Вашей задачи
Автор - gling
Дата добавления - 29.10.2016 в 09:46
Michael_S Дата: Суббота, 29.10.2016, 09:51 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Сообщениепо запросу принудительное включение макроса первая ссылка:
Включение макроса (принудительно)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.10.2016 в 09:51
KuklP Дата: Суббота, 29.10.2016, 10:40 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Если кадр работает с Эксом и не знает как включить макросы - его надо гнать мокрыми тряпками. На поиски другой работы. Или как минимум отправлять в среднюю общеобразовательную школу на уроки информатики. Сейчас дети дошкольного возраста знают как включить макросы :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.10.2016 в 10:40
adamm1603 Дата: Суббота, 29.10.2016, 11:42 | Сообщение № 7
Я согласен, но уволить бабушку одуванчика начальник не может)
Автор - adamm1603
Дата добавления - 29.10.2016 в 11:42
K-SerJC Дата: Вторник, 01.11.2016, 08:51 | Сообщение № 8
Репутация: 86 ±
делал программку для сотрудников, сделал один дополнительный лист в нем написал в середине видимой области, для работы программы необходимо включить активное содержимое.
можно даже картинку с описанием как это сделать прицепить...
в vba использовал две процедуры на открытие книги, этот лист скрывается, все остальные отображаются, перед закрытием наоборот все листы скрываются, этот становиться видимым...
хакеров нет, а обычным сотрудником достаточно такой напоминалки.
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Worksheets("WAR").Visible = -1
Worksheets("лист1").Visible = 2
Worksheets("лист2").Visible = 2
Worksheets("Лист3").Visible = 2
Private Sub Workbook_Open()
Worksheets("лист1").Visible = -1
Worksheets("лист2").Visible = -1
Worksheets("Лист3").Visible = -1
Worksheets("WAR").Visible = 2
frmStart.Show ' запуск программы
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 01.11.2016, 09:22
Сообщениеделал программку для сотрудников, сделал один дополнительный лист в нем написал в середине видимой области, для работы программы необходимо включить активное содержимое.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 01.11.2016 в 08:51
