= Мир MS Excel/Добавление строк в базу и проверка на совпадение. - Мир MS Excel
forall Дата: Вторник, 08.11.2016, 08:59 | Сообщение № 1
День добрый!
Подскажите или ткните, пожалуйста, как можно осуществить добавление строк к массиву, чтобы новые данные размещались на пустой строке?
На массив ссылается список и вывод данных ч/з функц. "ГПР". Сохранение сделал через макрос (может есть более удобные или простые варианты ?О_о). Как находить первую или ближайшую пустую строку в массиве не знаю.
Тем более нет представлений о проверке на совпадение, чтобы не допустить ввод в базу двух одинаковых имен, т.к. "ГПР" будет не достоверна.
Хелп, плиз? Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 111.xlsx.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеДень добрый!
Автор - forall
Дата добавления - 08.11.2016 в 08:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.11.2016, 10:32 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Такой вариант
К сообщению приложен файл: 111_2.xlsm (23.0 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 08.11.2016 в 10:32
forall Дата: Четверг, 10.11.2016, 13:03 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо, долго разбирался. Можно немного разъяснений?..
Рабочий массив будет состоять приблизительно из 30 столбцов и 1500 строчек. Вопросы по скорости:
Вы обозначили именем Масс переменный массив для поиска и вывода данных:
=ВПР(A$2;Масс;ПОИСКПОЗ(A4;A$16:A$19;);)
( где Масс
=Лист2!$A$2:ИНДЕКС(Лист2!$D:$D;СЧЁТЗ(Лист2!$A:$A))
Так будет быстрее происходить просчет, чем просто
=ВПР(A$2;A:D;2;)
учитывая размер рабочего массива?
И будет ли разница в скорости если не объявлять переменными рабочие листы? Не будет ли ошибок?:
Так:
Sub sohr()
With Sheets("Лист2")
r1_ = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A" & r1_ + 1).Resize(, 4) = Application.Transpose(Sheets("Лист1").Range("B16").Resize(4))
Sheets("Лист1").Range("B16").Resize(4).ClearContents
Вместо:
Sub sohr()
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
Set sh1 = Sheets("Лист1")
Set sh2 = Sheets("Лист2")
With sh2
.Range("A" & r1_ + 1).Resize(, 4) = Application.Transpose(sh1.Range("B16").Resize(4))
sh1.Range("B16").Resize(4).ClearContents
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 10.11.2016, 14:06
Сообщение_Boroda_, спасибо, долго разбирался. Можно немного разъяснений?..
( где Масс
=ВПР(A$2;A:D;2;)
Так:
Sub sohr()
Вместо:
Sub sohr()
With sh2
Автор - forall
Дата добавления - 10.11.2016 в 13:03
forall Дата: Четверг, 10.11.2016, 14:24 | Сообщение № 4
Проверку данных было бы здорово сделать фоном и только по имени (столбцу А), с невозможностью сохранения и выводом соответствующего сообщения на переименование, чтобы не занимать дополнительный диапазон ячеек, т.к. рабочая область будет весьма ограничена, и пользоваться "калькулятором", наверное, в основном будут люди не умеющие работать в экселе, просто нажмут сохранить, даже если проверка выявит дубликат.
Если у кого-то есть мысли о том как это изобразить, то прошу помощи, для меня VBA - лес дремучий, а я даж не знаю как должно выглядеть нужное дерево)..
Сообщение отредактировал forall - Четверг, 10.11.2016, 15:58
СообщениеПроверку данных было бы здорово сделать фоном и только по имени (столбцу А), с невозможностью сохранения и выводом соответствующего сообщения на переименование, чтобы не занимать дополнительный диапазон ячеек, т.к. рабочая область будет весьма ограничена, и пользоваться "калькулятором", наверное, в основном будут люди не умеющие работать в экселе, просто нажмут сохранить, даже если проверка выявит дубликат.
Автор - forall
Дата добавления - 10.11.2016 в 14:24
forall Дата: Пятница, 11.11.2016, 12:08 | Сообщение № 5
_Boroda_, а как вы сделали появление надписи "Уже есть" в области проверки?
Сообщение_Boroda_, а как вы сделали появление надписи "Уже есть" в области проверки?
Автор - forall
Дата добавления - 11.11.2016 в 12:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.11.2016, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Не уверен. В первом случае мы тратимся на создание динамического массива, а во втором мы считаем все строки. Попробуйте оба метода и посмотрите на скорость.
Ошибок не будет. Попробуйте оба метода и посмотрите на скорость. Сильно ничего измениться не должно.
Посмотрите формат ячейки
Дата добавления - 11.11.2016 в 12:13
forall Дата: Пятница, 11.11.2016, 17:19 | Сообщение № 7
Ухт. Выводит любой текст при вводе чисел.. Еще и цвет можно присвоить.. %)
_Boroda_, спасиб..
СообщениеУхт. Выводит любой текст при вводе чисел.. Еще и цвет можно присвоить.. %)
_Boroda_, спасиб..
Автор - forall
Дата добавления - 11.11.2016 в 17:19
