= Мир MS Excel/Не корректная работа фильтра (сбрасывается) - Мир MS Excel
Stork4ever Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:11 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, всем!
Помогите разобраться с проблемкой. Написал макросы которые скрывают пустые строки фильтром и открывают. Вот они:
Sub PRN1()
    Sheets("List1").Range("$A$11:$Z$1000").AutoFilter Field:=20, Criteria1:="1"
    Sheets("List1").Cells(2, 22) = 1  ' признак какой фильтр выбран
Sub PRN_ALL()
    Sheets("List1").Cells(2, 22) = 0  ' признак какой фильтр выбран
Сделал две кнопки типа "Скрыть" и "Отобразить", что бы быстро пользоваться фильтром.
Далее, если выбирать фильтр скрыть, а потом уйти с листа на другие листы в книге, то по возвращении фильтр сбрасывается. Тогда я написал макрос для List1:
Private Sub Worksheet_Activate()
    If  Sheets("List1").Cells(2, 22) = 1 Then
        Else
На мой взгляд все логично. При активации листа List1 проверяем ячейку с признаком и вновь активируем нужный фильтр. НО!!!
Интересная вещь... Если выбран фильтр, который скрывает строки, то по возвращении часть скрытых строк остается скрытыми, а часть появляется. Ячейки с признаком фильтрации и строки абсолютно одинаковые, и я никак не могу понять, почему такое происходит.
Пробовал макросы на пустом тестовой файле - все работает! Переносил нужный лист из нужной книги в новую - все работает! Возвращаю обратно в нужную книгу - НЕ РАБОТАЕТ!!!
Что интересно! Если поставить паузу в конце Worksheet_Activate(), то фильтр выводится правильно!, но как только снимаешь с паузы, то часть строк вновь появляется.
Если в конце Worksheet_Activate() поставить Application.EnableEvents = False, то фильтр отображается корректно, но потом не работают другие макросы! Значит что-то еще запускается после отработки Worksheet_Activate()
Так что же может запускаться после работы Worksheet_Activate() ??? Что сбивает фильтр?
Сообщение отредактировал Stork4ever - Пятница, 11.11.2016, 14:27
СообщениеДоброго времени суток, всем!
Sub PRN1()
Sub PRN_ALL()
        Else
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 11.11.2016 в 14:11
Stork4ever Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:28 | Сообщение № 2
Файл очень большой и с конфиденциальной информацией. Поэтому его я сюда не могу загрузить. А суть проблемы я описал.
СообщениеФайл очень большой и с конфиденциальной информацией. Поэтому его я сюда не могу загрузить. А суть проблемы я описал.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 11.11.2016 в 14:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:38 | Сообщение № 3
Информация из файла никому не нужна, поэтому можете ее смело стереть и заменить на нейтральную.
Большой файл тоже не нужен. Нужен маленький файл. Или еще меньше.
И вообще - в Правилах написано как раз про Ваш случай
- Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк
- При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
- Если файл содержит конфиденциальную информацию - обязательно замените Ваши данные на нейтральные
А так если, то попробуйте пересчет вначале выключать, а потом включать
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Application.Calculation =xlCalculationAutomatic
СообщениеИнформация из файла никому не нужна, поэтому можете ее смело стереть и заменить на нейтральную.
Дата добавления - 11.11.2016 в 14:38
Stork4ever Дата: Пятница, 11.11.2016, 15:31 | Сообщение № 4
Разобрался. Дело было в Workbook_SheetActivate на всей книге, которая отрабатывала после Worksheet_Activate() на нужном листе.
Тему можно закрывать.
СПАСИБО!!!
СообщениеРазобрался. Дело было в Workbook_SheetActivate на всей книге, которая отрабатывала после Worksheet_Activate() на нужном листе.
СПАСИБО!!!
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 11.11.2016 в 15:31
