= Мир MS Excel/Сравнения значений в массивах - Мир MS Excel
Leprotto Дата: Понедельник, 14.11.2016, 13:42 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Не получается к решению прикрутить проверку условия- если значения массивов совпадают, то одно действие, если нет, то другое.
Не уверен, что здесь нужно применять именно массивы. Доверяю Вашему экспертному мнению ))
Пример приложил
К сообщению приложен файл: mas_vs_mas.xlsm (18.1 Kb)
Пример приложил
Автор - Leprotto
Дата добавления - 14.11.2016 в 13:42
Udik Дата: Понедельник, 14.11.2016, 14:56 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так массивы нельзя проверить разом, надо поочерёдно каждый элемент.
Sub test()
  Dim shtX As Worksheet
  Dim rngNew As Range
  Dim rngOld As Range
  Dim unoCell As Range
  Dim flag As Boolean
  Dim vNew
  Dim vOld
  Set shtX = ThisWorkbook.Worksheets(1)
  Set rngNew = shtX.Range("vNew")
  Set rngOld = shtX.Range("vOld")
  vNew = rngNew
  vOld = rngOld
  flag = True
  For Each unoCell In rngNew
  If unoCell.Value <> unoCell.Offset(rngOld.Row - rngNew.Row, rngOld.Column - rngNew.Column).Value Then
  flag = False
  Exit For
  If flag Then
    MsgBox "значения совпадают"   'если все значения массива совпадают
  Else
    MsgBox "значения различаются" 'если хотя бы одно не совпадает
К сообщению приложен файл: 0275727.xlsm (19.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 14.11.2016, 14:59
СообщениеТак массивы нельзя проверить разом, надо поочерёдно каждый элемент.
Sub test()
  Dim rngNew As Range
  Dim rngOld As Range
  Dim flag As Boolean
  Dim vNew
  Dim vOld
  vNew = rngNew
  vOld = rngOld
  flag = True
  flag = False
  Exit For
  If flag Then
  Else
Автор - Udik
Дата добавления - 14.11.2016 в 14:56
Leprotto Дата: Понедельник, 14.11.2016, 14:58 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Udik, понял, СПАСИБО!!!
СообщениеUdik, понял, СПАСИБО!!!
Автор - Leprotto
Дата добавления - 14.11.2016 в 14:58
nilem Дата: Понедельник, 14.11.2016, 20:11 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вариант
Sub test2()
Dim vNew, vOld
vNew = Range("vNew").Value
vOld = Range("vOld").Value
With Application
    If Join(.Index(vNew, 1, 0)) = Join(.Index(vOld, 1, 0)) Then
    Else
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевариант
Sub test2()
Dim vNew, vOld
With Application
    Else
Автор - nilem
Дата добавления - 14.11.2016 в 20:11
krosav4ig Дата: Вторник, 15.11.2016, 00:58 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант
Sub test()
    Dim rngNew As Range
    Dim rngOld As Range
    If UBound(Filter(Application.CountIf(rngNew, rngOld.Value), 0)) = -1 Then
    Else
Сообщениееще вариант
Sub test()
    Dim rngNew As Range
    Dim rngOld As Range
    Else
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.11.2016 в 00:58
