= Мир MS Excel/Автофильтр по выделенному на другом листе диапазону ячеек - Мир MS Excel
neqkeet Дата: Четверг, 17.11.2016, 14:44 | Сообщение № 1
Довольно часто сталкиваюсь с необходимостью фильтра столбца таблицы по нескольким критериям. В сети нашел макрос, который преобразует выделенный диапазон ячеек в критерии для фильтра.
Sub test()
Dim StringArray(0, 1 To 3) As String
For c = 1 To 3
StringArray(0, c) = CStr(Selection(c, 1).Value)
Range("A1").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=StringArray, Operator:=xlFilterValues
Прошу помочь с добавлением следующего функционала:
  • Возможность выбора в качестве критерия фильтра диапазона на другом листе (название листа с фильтром всегда одно и то же. Допустим, "Расчет". Лист для выбора диапазона - ActiveSheet)
  • Возможность выбрать колонку для фильтрации (например, через inputbox).
Сообщение отредактировал neqkeet - Четверг, 17.11.2016, 14:44
Sub test()
For c = 1 To 3
Автор - neqkeet
Дата добавления - 17.11.2016 в 14:44
neqkeet Дата: Понедельник, 21.11.2016, 21:19 | Сообщение № 2
Макрос нашел другой, вернее слепил его из нескольких, т.к. VBA знаю плохо. Макрос некорректно фильтрует по уже отфильтрованным ячейкам. Поможет кто разобраться? Пример данных прилагаю.
Sub FilterMultipleCriteria()
Dim filterRange As Range, filterValues() As Variant, cl As Range, i As Integer
    Set filterRange = Range("A1")
        If Selection.Count > 1 Then
    ReDim filterValues(Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count - 1)
        Else
    ReDim filterValues(Selection.Cells.Count - 1)
    i = 0
    For Each cl In Selection
    ReDim Preserve filterValues(i)
        filterValues(i) = cl.Text
        i = i + 1
    Next cl
Dim RowNumber As Integer
RowNumber = Val(InputBox("Row Number"))
    filterRange.AutoFilter Field:=RowNumber, Criteria1:=filterValues, Operator:=xlFilterValues
К сообщению приложен файл: Sample.xls (80.5 Kb)
Сообщение отредактировал neqkeet - Понедельник, 21.11.2016, 21:19
СообщениеМакрос нашел другой, вернее слепил его из нескольких, т.к. VBA знаю плохо. Макрос некорректно фильтрует по уже отфильтрованным ячейкам. Поможет кто разобраться? Пример данных прилагаю.
        Else
    i = 0
        i = i + 1
    Next cl
Автор - neqkeet
Дата добавления - 21.11.2016 в 21:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.11.2016, 21:35 | Сообщение № 3
А если перед установкой фильтра принудительно его снять?
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.ShowAllData
    On Error GoTo 0
СообщениеА если перед установкой фильтра принудительно его снять?
    On Error GoTo 0
Дата добавления - 21.11.2016 в 21:35
neqkeet Дата: Понедельник, 21.11.2016, 22:00 | Сообщение № 4
Спасибо за ответ. Не совсем подходит, т.к. таблица на которой буду применять макрос состоит из ~ 35000 строк и 25 столбцов и отфильтрована примерно по 5-7 столбцам. Нужно будет дописывать обратную фильтрацию после снятия, а так как таблица большая срабатывать все будет очень медленно.
СообщениеСпасибо за ответ. Не совсем подходит, т.к. таблица на которой буду применять макрос состоит из ~ 35000 строк и 25 столбцов и отфильтрована примерно по 5-7 столбцам. Нужно будет дописывать обратную фильтрацию после снятия, а так как таблица большая срабатывать все будет очень медленно.
Автор - neqkeet
Дата добавления - 21.11.2016 в 22:00
KuklP Дата: Понедельник, 21.11.2016, 22:15 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 21.11.2016, 22:17
СообщениеDel.
Кросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....2%D0%B8
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.11.2016 в 22:15
