= Мир MS Excel/Декодирование utf ->1251 - Мир MS Excel
PATRI0T Дата: Пятница, 18.11.2016, 11:38 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Добрый день.
При парсинге JSON c сайта все русские слова оказались закодированы в таком виде
\u0414\u0436\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430
Очень хороший сервис в сети 2cyr.com/decode подсказал, что тут зашифровано слово "Джентра"
Подскажите, как написать функцию по раскодировке?
Или может быть уже что-то есть готовое, я правда не нашел.
Или хотя бы почитать про подобную кодировку..
Большое спасибо.
СообщениеДобрый день.
Большое спасибо.
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 18.11.2016 в 11:38
китин Дата: Пятница, 18.11.2016, 11:44 | Сообщение № 2
Кириллица в Юникоде
Это шестнадцатеричные коды кириллических букв в таблице Unicode.
СообщениеКириллица в Юникоде
Дата добавления - 18.11.2016 в 11:44
PATRI0T Дата: Пятница, 18.11.2016, 11:44 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
все, нашел :) Всем спасибо :)
http://excelvba.ru/code/ReplaceUnicode
Function ReplaceUnicodeChars(ByVal txt$) As String
    ' ищет в тексте txt$ коды символов Unicode (типа \u2013, \u201d)
    ' и заменяет коды этих символов на сами символы
    On Error Resume Next: Err.Clear
    Static REGEXP As Object
    If REGEXP Is Nothing Then
        Set REGEXP = CreateObject("VBScript.RegExp")
        REGEXP.Global = True
        REGEXP.Pattern = "\\u[0-9a-f]{4}"
    If REGEXP.test(txt) Then    ' если в тексте присутствуют коды символов
        Set objMatches = REGEXP.Execute(txt)
        For i = 0 To objMatches.Count - 1
            code$ = objMatches.Item(i).Value    ' очередной найденный код (например, \u201d)
            charcode& = Val(Replace(code$, "\u", "&H"))    ' получаем код символа
            If charcode& Then txt = Replace(txt, code$, ChrW(charcode&))    ' выполняем замену кода на символ
    ReplaceUnicodeChars = txt
End Function
Кстати, а что за символ доллара в конце некоторых переменных?
code$ txt$ ??
Сообщениевсе, нашел :) Всем спасибо :)
End Function
code$ txt$ ??
Автор - PATRI0T
SLAVICK Дата: Пятница, 18.11.2016, 11:48 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Ответ тут
Ответ тут
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.11.2016 в 11:48
krosav4ig Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:25 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а у мну вот такая функция есть
Function Unescape$(uStr$)
    With CreateObject("scriptcontrol")
        .Language = "JScript"
        Unescape = .Eval("unescape(""" & uStr & """)")
End Function
и, на всякий случай, с помощью того же scriptcontrol можно парсить json, например вот
UPD.
Исправил косяк в коде
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 18.11.2016, 18:10
Сообщениеа у мну вот такая функция есть
End Function
UPD.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.11.2016 в 14:25
