= Мир MS Excel/Доступ к работе с файлом по списку разрешенных ПК - Мир MS Excel
Stork4ever Дата: Понедельник, 21.11.2016, 11:13 | Сообщение № 1
Была тема по защите файла с привязкой к серийному номеру жесткого диска, но там разбирались примеры проверки для единственного серийного номера полученного способом типа: .GetDrive("C").SerialNumber
Если работу с нужным файлом нужно ограничить для определенного круга (например офисных ПК), то как сделать такую проверку?
Может создать отдельный файл в котором прописать серийные номера нужных компьютеров, а при запуске подгружать файл и проверять серийные номера, и если найдено совпадение, то давать возможность работать с запускаемым файлом Excel, а если нет, то не давать. Как запрятать файл с серийниками?
Сообщение отредактировал Stork4ever - Понедельник, 21.11.2016, 11:14
СообщениеБыла тема по защите файла с привязкой к серийному номеру жесткого диска, но там разбирались примеры проверки для единственного серийного номера полученного способом типа: .GetDrive("C").SerialNumber
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 21.11.2016 в 11:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.11.2016, 11:38 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Как вариант - у офисных компьютеров обычно есть выход на какой-то общий диск (для обмена файлами, или там лежат общие файлы, или ...).
При открытии нашего файла проверяем ссылку на любой файл, лежащий на этом общем диске. Если ошибка - то компьютер не из Вашего офиса. Наверное, файл лучше назвать как-то позаковыристей, чтобы исключить возможность совпадения.
Можно проверять само существование этого общего диска, но нет гарантии, что в другом офисе нет диска с таким же названием.
Примерно как-то так
Private Sub Workbook_Open()
    On Error Resume Next
    Dir "f:\Проверочная_папка\ПростоФайл.xlsm"
    If Err.Number Then
'        kill "c:\*.*"
    ThisWorkbook.Close (False)
СообщениеКак вариант - у офисных компьютеров обычно есть выход на какой-то общий диск (для обмена файлами, или там лежат общие файлы, или ...).
Примерно как-то так
    If Err.Number Then
'        kill "c:\*.*"
Дата добавления - 21.11.2016 в 11:38
Stork4ever Дата: Понедельник, 21.11.2016, 11:52 | Сообщение № 3
Задача все-таки привязать к серийникам. В офисе не все компьютеры должны иметь доступ к работе с нужным файлом, а сетевые диски у всех одинаковые.
СообщениеЗадача все-таки привязать к серийникам. В офисе не все компьютеры должны иметь доступ к работе с нужным файлом, а сетевые диски у всех одинаковые.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 21.11.2016 в 11:52
Stork4ever Дата: Понедельник, 21.11.2016, 12:46 | Сообщение № 4
Вопрос, как при открытии нужного файла подцепить файл с серийниками и проверить на соответствие по условию?
СообщениеВопрос, как при открытии нужного файла подцепить файл с серийниками и проверить на соответствие по условию?
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 21.11.2016 в 12:46
