= Мир MS Excel/Сравнение символов после ":" из разных ячеек - Мир MS Excel
Red_Sloth Дата: Понедельник, 21.11.2016, 13:34 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток!
В Excel'е есть такая формула:
=ПСТР(A1;НАЙТИ(":";A1)+1;32000)
Она выведет все значения из ячейки, которые стоят после двоеточия.
Вопрос в следующем: я хочу написать код макроса, который будет сравнивать значения после двоеточия в двух разных ячейках, и делать неважно что, если значения совпадают.
Мой примитивный тестовый код выглядит вот так:
    If Mid(Cells(2, 1), Find(""":""", Cells(2, 1)) + 1, 32000) = Mid(Cells(1, 1), Find(""":""", Cells(1, 1)) + 1, 32000) Then
      Cells(2, 2) = 1
vba ругается на "Find".
Подскажите пожалуйста, как можно переделать корректно данный кусок кода? Была мысль сделать две переменные в которые записывать результат формулы, а затем сравнивать эти переменные, но кажется, это не очень кошерно будет.
Заранее спасибо!
      Cells(2, 2) = 1
Заранее спасибо!
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 21.11.2016 в 13:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.11.2016, 13:41 | Сообщение № 2
Если Ваш код поправить, то так
If Mid(Cells(2, 1), WorksheetFunction.Find(":", Cells(2, 1)), 32000) = Mid(Cells(1, 1), WorksheetFunction.Find(":", Cells(1, 1)), 32000) Then
    Cells(2, 2) = 1
А можно вот так написать
If Mid(Cells(2, 1), InStr(Cells(2, 1), ":"), 32000) = Mid(Cells(1, 1), InStr(Cells(1, 1), ":"), 32000) Then
    Cells(2, 2) = 1
СообщениеЕсли Ваш код поправить, то так
    Cells(2, 2) = 1
    Cells(2, 2) = 1
Дата добавления - 21.11.2016 в 13:41
Karataev Дата: Понедельник, 21.11.2016, 13:46 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Есть два варианта что использовать для поиска:
1) функции VBA: InStr или InStrRev
2) функции Excel'я: WorksheetFunction.Find
В самом VBA нет функции "Find", поэтому ругается.
Можно вообще не искать, а использовать такой код:
Split("text", ":", 2)(1)
"2" означает, что нужно разбить только на две части.
"(1)" означает, что нужно посмотреть второй элемент (в данном случае нумерация начинается с нуля).
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 21.11.2016, 13:53
СообщениеЕсть два варианта что использовать для поиска:
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.11.2016 в 13:46
Red_Sloth Дата: Понедельник, 21.11.2016, 14:25 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Karataev, _Boroda_,
Спасибо большое!
СообщениеKarataev, _Boroda_,
Спасибо большое!
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 21.11.2016 в 14:25
