= Мир MS Excel/Блокировка листа не включая срезы умной таблицы - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Понедельник, 21.11.2016, 23:39 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть лист STATISTICS, на нем есть 2 кнопки, которые показывают/скрывают столбцы, при этом в начале каждого кода лист разблокируется, потом блокируется обратно с паролем (21071986), код по блокировке нашел на этом сайте.
При блокировке, к сожалению абсолютно невозможно пользоваться срезами, чтобы управлять умной таблицей. Подскажите пожалуйста, возможно ли к примеру эти 2 среза не блокировать, чтобы было возможно управлять таблицей, но при этом блокировка листа в остальном работала?
К сообщению приложен файл: 9439691.xlsm (42.1 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 21.11.2016 в 23:39
K-SerJC Дата: Вторник, 22.11.2016, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
изначально проблем из-за защиты листа, фильтр таблицы на защищенном листе не работает, надо снимать защиту, управлять фильтром и опять ставить...
так подойдет? с доп формой по срезу?
только поля автоматом в таком режиме не подключаются, т.е. если измениться кол-во или название фильтров в срезе, надо код изменять...
наверное можно отладить чтобы автоматом добавлялись в зависимости от количесва элементов в срезе, но это долго лопатить надо...
на текущей версии файла работает :-)
К сообщению приложен файл: Raven2009v2.xlsm (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 22.11.2016, 10:09
Сообщениеизначально проблем из-за защиты листа, фильтр таблицы на защищенном листе не работает, надо снимать защиту, управлять фильтром и опять ставить...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 22.11.2016 в 09:22
